| Poignée embrayage | |
+4Vmax nonoff CneGroumF Dom Laporte 8 participants |
Laporte Burn out
Age : 54 Localisation : Flassan 84410 Style moto : 1200 vmax
| Sujet: Poignée embrayage Mer 5 Nov 2014 - 10:53 | |
| Bonjours a tous , j'ai un 1200 vmax de 97 et j'ai changé mes disques embrayages car elle patinee en 4 eme, la rien a dire la moto nickel Au fil des jours j'ai l'embrayage qui c'est desserait car j'ai mal serrer l'écrou du moyeux d'embrayage , donc je l'ai resserré mais j'ai un problème sa ma rendus la poignée d'embrayage complètement dur !! Je me pose la question du faite que l'embrayage c'est desserait quand je débrayais, y a t'il un point de sécurité ?? Ou un problème de purge ou autre ?? Peut on me conseiller a ce sujet !! Car je suis en panic rien que de penser à la mener au garage yam Merci à tous | |
| Sujet: Re: Poignée embrayage Mer 5 Nov 2014 - 11:05 | |
| Tu as peut être trop serré les 6 boulons qui retiennent le ressort diaphragme. Le couple préconisé est faible et plus on sert plus c'est dur à la poignée. | |
Laporte Burn out
| Sujet: Re: Poignée embrayage Mer 5 Nov 2014 - 12:00 | |
| Bonjours et merci de ta réponse ,je vais essayais ce weekend , et je te dis sa , mais sa me l'avais fais en roulant , avant que la cloche ne se dévisse , je vais les desseres mais je pense pas que cela vienne de la mais bon je dis peur être une connerie je te dis ça ... Merci si tu as un autre conseille il est bienvenus lol | |
Laporte Burn out
| Sujet: poignee embrayage Mer 5 Nov 2014 - 21:46 | |
| bonsoir apres desserages des 6 boulonts du diafragme ma poignee est toujours aussi dur mes vitesse ne passe pas !!! | |
| Sujet: Re: Poignée embrayage Mer 5 Nov 2014 - 21:54 | |
| Ouvre la vis de purge, actionne la poignée à fond, referme et ensuite relache la poignée. Si tu as crée une surpression en resserrant le boulon central, çà la fera disparaitre. | |
Laporte Burn out
| Sujet: poignee d'embrayage bloquee Mer 5 Nov 2014 - 22:05 | |
| ok dom et encore merci je regarde sa demain si j'ai le temps ou samedi apres et je t'informe merci bonne soiree | |
| Sujet: Re: Poignée embrayage Jeu 6 Nov 2014 - 15:48 | |
| Bon, je ferme l'autre sujet... ________________________________ | |
Laporte Burn out
| Sujet: Poignée bloquee Jeu 6 Nov 2014 - 18:09 | |
| salut dom j'ai fais comme tu ma dis j'ai desseres la vis de purge , effectivement la poignée eqt plus souple mais quand je resser la vis la poignée redevient dur ,!!!! | |
| Sujet: Re: Poignée embrayage Jeu 6 Nov 2014 - 22:22 | |
| Attention, il ne faut jamais relacher la poignée quand la vis est ouverte sinon on introduit de l'air dans le circuit.
Si tout reste dur une fois resserré, il y a un souci de fonctionnement soit au niveau du récepteur, soit au niveau de l'embrayage lui même... Pour ce dernier es tu sûr de ne pas avoir remonté un truc dans le désordre ou en trop, genre 1 disque en plus...? | |
Laporte Burn out
| Sujet: Poignée bloquee Ven 7 Nov 2014 - 7:13 | |
| Bonjour dom , non aucune bulle d'air j'ai bien tenus la poignée , en fait quand la première fois j'ai changé mes disque ainsi que la cloche , tout marche bien sauf qu'il c'est desseré et que j'ai débrayé a ce moment la , depuis la poignée c'est durci donc je me demander si il n'y avait pas une claver ou un ressort à remettre en place justement pour débloqué la poignée .. Si je trouve pas de solution vais être obligé de le mettre au garage et bonjour la facture SurprisedSurprised | |
| Sujet: Re: Poignée embrayage Ven 7 Nov 2014 - 7:42 | |
| Ta manip de débrayage avec le boulon desserré a poussé le piston du récepteur plus loin que d'habitude, peut être trop loin et une pièce interne n'est peut être plus à sa place. Ne l'ayant jamais démonté je ne peux aller plus loin dans cette hypothèse.. | |
Laporte Burn out
| Sujet: poignee bloquee Sam 8 Nov 2014 - 8:47 | |
| je te remercie pour t'es reponse maintenant je vais regarder encore une fois ,sinon je pense que je vais l'emener chez yam | |
| Sujet: Re: Poignée embrayage Sam 8 Nov 2014 - 20:27 | |
| T'as du faire tomber la bille entre tige de poussée et la butée lorsque la noix c'est desserrée, maintenant, ton récepteur hydraulique est en fin de course ce qui explique ta poignée dure. ________________________________ Support pour
Laporte Burn out
| Sujet: poignee bloquee Dim 9 Nov 2014 - 0:50 | |
| bonsoir killer donc si je comprends bien c'est direction le garage ?? la bille elle se trouve ou c'est fesable ou fait 'il un mecano? | |
| Sujet: Re: Poignée embrayage Dim 9 Nov 2014 - 11:54 | |
| Tu redémontes ta flasque d'embrayage, tu sors la butée, et derrière cette dernière dans le trou de l'arbre primaire de boîte, tu dois avoir une bille. Elle devrait sortir avec un tournevis aimanté. ________________________________ Support pour
Laporte Burn out
| Sujet: poignee bloque Dim 9 Nov 2014 - 15:14 | |
| salut la flasque tu veux dire tout les disque c'est bien sa ?,et la bille se trouve au fond derriere la petite butée central la ou il ya un roulement c,est ca?? une fois recupere elle va ou svp merci | |
| Sujet: Re: Poignée embrayage Dim 9 Nov 2014 - 19:43 | |
| Les disques tu les laisses en place, tu enlèves juste la flasque d'appui qui les serre... Au milieu de tes p..ains de disques, derrière cette flasque que tu auras enlevé, tu as une butée N°12 sur le dessin, tu tire dessus pour la sortir, ta bille N°6 devrait être derrière! Si elle n' y est pas, c'est ça ta panne, sinon on cherchera autre chose! ________________________________ Support pour
Laporte Burn out
| Sujet: Re: Poignée embrayage Dim 9 Nov 2014 - 21:52 | |
| De rien starter:lol: ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Laporte Burn out
| Sujet: poignee d'embrayage bloquee Lun 10 Nov 2014 - 17:46 | |
| bonjour stephane demain je demonte la flasque,si la bille n'est pas derriere la buté je la retrouve ou ?? dans la cuve?? ou elle est toujours au meme endroit merci | |
Laporte Burn out
| Sujet: Re: Poignée embrayage Mar 11 Nov 2014 - 14:47 | |
| Salut Stéphane après demontage la bille y est bien la poignée souple mais pour le remontage la bute se met avant le couvercle ou après ???
Merci de me comfie me svp | |
vmaxman Wheeling
Age : 55 Localisation : Tarn sud Style moto : à ton avis
| Sujet: Re: Poignée embrayage Mar 11 Nov 2014 - 20:22 | |
| As tu monter l'écrou de la noix dans le bon sens ?
as tu bien monter le plateau de pression ? (repère du plateau a faire correspondre avec celui de la noix d'embrayage )
si ca peut d'aider http://ventureclubdefrance.com/Changement-d-un-embrayage | |
Laporte Burn out
| Sujet: poignee d'embrayage bloquee Mar 11 Nov 2014 - 21:02 | |
Patator Coaster
Age : 61 Localisation : Paris Style moto : Vmax 1200 & 1700
| Sujet: Re: Poignée embrayage Mar 11 Nov 2014 - 22:25 | |
| Oublis les pneus Metzeler, ils sont en bois. C'est ceux qu'y était monté d'origine, mais passe directement en Avon. Pour avoir essayé les deux marques, c'est le jour et la nuit
même sous la pluie. certain te dirons que les Avon sont mauvais sous la pluie. Mais entre nous ce sont le Pneus ou les pilotes qu'y ne sont pas bon sous la pluie. | |
Laporte Burn out
| Sujet: Poignee Mer 12 Nov 2014 - 9:08 | |
| Bonjour Ok et c'est koi la différence en Avon??! | |
| Sujet: Re: Poignée embrayage | |
