-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 problem plus de clignotants et autre
michel 60
michel 60
problem plus de clignotants et autre  Empty
MessageSujet: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyMer 23 Juil 2014 - 20:27
bonsoir
problème sur mon vmax
plus de clignotants ? feu stop et témoin de point mort
c arriver d'un coup ce soir
et comme suis novice en mécanique
si quelqu un peut m'orienter ou autre
car repas le 1 aout plus meeting belge
 bouh  bouh
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyMer 23 Juil 2014 - 20:45
fusible...
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyMer 23 Juil 2014 - 20:53
ah oui seb pas penser
et il ce trouve ou stp
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyMer 23 Juil 2014 - 22:05
Sous le faut réservoir dans une petite boîte noire à gauche du vase d'expention
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyMer 23 Juil 2014 - 22:26
wink3 merci beaucoup
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyJeu 24 Juil 2014 - 1:18
si il recommence a sauter il faudra trouver la cause ...
problem plus de clignotants et autre  Signat10
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyJeu 24 Juil 2014 - 18:46
bonjour problème résolut s’était bien le fusible quel C..
merci a tous
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyVen 25 Juil 2014 - 2:14
ca va c'est pas trop dur a reparer  wink3
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyVen 25 Juil 2014 - 16:06
reste a trouver pourquoi il a grillé  grat  grat et là bon courage  :ifl  :ifl  :ifl
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyVen 25 Juil 2014 - 16:33
bonjour j'ai trouver je pense en les resserrant avec la clés j'ai du faire masse !
du moins je pense et j’espère
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyVen 25 Juil 2014 - 17:21
ouh pinaise ! touche plus a rien alors... Laughing
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: problem plus de clignotants et autre    problem plus de clignotants et autre  EmptyVen 25 Juil 2014 - 17:26
Laughing j'espere du moins que ce n'est que ça
car je ne vois rien d'autre et toute la journée nikel
» un autre rappel ?
» Compte tour hs en mettre un autre
» Bruit de casserole en passant sur des bosses ou autre.
» guidonnage
» Autre problème : Ventilo
