| Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 | |
christophe89 Wheeling
Age : 49 Localisation : Yonne Style moto : Vmax1200
| Sujet: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Mer 27 Nov 2013 - 7:29 | |
| J’ai un truc à demander !! Pour le Vmax il Ya des lignes 4/2/1 et en 4/1 Quel est la différence entre ces deux model ? Pour info je recherche un truc qui donne le meilleur par rapport à ma configuration stage7, Vbooste, tboost, passage en 1300cc qui est prévu suite à mes soucis de segmentation Merci | |
Mambo Wheeling
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Mer 27 Nov 2013 - 10:14 | |
| Un 4 en 1 est théoriquement la configuration la plus efficace à haut régime, mais tout dépend de qui l'a conçu et du soins qui y a été apporté. Un 4 en 2 en 1 sera plus efficace à bas et moyen régime... mais là aussi tout dépend du concepteur. ________________________________ My dick was in the Guinness Book of World Records for a while... then I was asked to leave the library
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Mer 27 Nov 2013 - 13:08 | |
| Un vrai 4en2 PAS en 1, avec un pot de chaque coté, rien de tel pour aller avec le style du Vmax | |
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Mer 27 Nov 2013 - 21:35 | |
| Merci, c’est plus clair à présent Dom : C’est même sûr, mais bon à côté de cela il est dommage de ne pas tirer le meilleur du stage7 Au fait, tes mesures étais vrais, j’ai fini par trouver le bon réglage en attendent, aiguille rabaisser, et je confirme avec le sans plomb la couleur de la bougie il ne faut plus trop s’y fier Une photo alors que le vmax broutais à cause des aiguilles trop relever, au passage ou peut voir mon souci d’huile | |
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Mer 27 Nov 2013 - 23:51 | |
| Je ne parlais pas du 4 en 2 d'origine !! Et vu la plage d'utilisation du moteur du Vmax, un 4 en 2 est plus approprié.
Heureux que tu ai pu améliorer les choses! Tu peux encore appauvrir un peu en changeant le PAJ 2, en passant du 170 Mikuni au 190 DJ.
Tu tournes avec quels gicleurs et quels pots? Avec le Strapps les 150 étaient encore trop gros, je suis passé en 147.5! Avec l'aiguille Stage7 évidemment.. | |
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Jeu 28 Nov 2013 - 7:54 | |
| Ce qui est sûr c’est que je dois être encore trop riche, mais bon pour le moment c’est gérable, pour les réglages je vais affiner cela une fois que le moteur sera refais Elle broute encore un chouia vers 1500t mais ce n’est pas gênant, le tboost dois aider aussi Toujours en 165 les gicleurs Pour l’échappement je suis en origine grosse sortie, mais comme le collecteur et HS je vais en profiter pour tout remplacé par un 4en1 J’ai enroulé une plaque métallique maintenu par deux colliers, du bricolage de fortune provisoire | |
Mambo Wheeling
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Jeu 28 Nov 2013 - 11:07 | |
| - Dom a écrit:
- Un vrai 4en2 PAS en 1, avec un pot de chaque coté, rien de tel pour aller avec le style du Vmax
Mais bon, là j'imagine qu'il ne parlait pas du look ^^ ________________________________ My dick was in the Guinness Book of World Records for a while... then I was asked to leave the library
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Jeu 28 Nov 2013 - 11:57 | |
| Ben si on peut avoir un résultat similaire voir plus intéressant sur route avec un 4 en 2 plutôt qu'avec un 4 en 1, si en plus ca évite d'enlaidir le Vmax, autant ne pas s'en priver.
Moi le 4 en 1 sur le Vmax je trouve que ca ne va pas, l'esthétique de la moto est déséquilibrée: A moins qu'il soit bien modifié au niveau esthétique (coque, sabot, etc..) dans ce cas effectivement çà peut avoir un rendu correct. | |
patsy Wheeling
Age : 58 Localisation : estsidefrance :-) Style moto : vmax 98
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Sam 30 Nov 2013 - 19:54 | |
| +1 avec toi Moi ce qui me plait aussi c'est le pot qui sort sous la selle cela affine un peut le style et la rend plus élégante. | |
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Dim 5 Jan 2014 - 12:58 | |
| Salut, J’ai un gros doute et j’aimerais avoir vos avis s’il y a un problème ou non Je suis intéressé principalement pour le collecteur (900€ en neuf) le vendeur me dis pas de souci manque juste un ressort, le ressort je m’en moque on trouve !!! http://www.SITE MARCHAND.fr/equipement_moto/576842402.htm?ca=5_s Là où j’ai un doute c’est concernant la partie collecteur AV, sur d’autres photos genre KMP ces collecteurs se termine genre 2en1, ici ce n’est pas le cas à priori Exemple trouvé http://www.SITE MARCHAND.fr/equipement_moto/594114782.htm?ca=5_s Cela est normal (démonté) ou anormale (genre collecteur cassé) ??? | |
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Dim 5 Jan 2014 - 14:06 | |
| Effectivement, la ligne se termine en 4 en 2 mais avec un seul pot... Le Y en haut à l'air de connecter ensemble les deux tubes AV.
Il semble manquer une jonction en Y sur la photo pour raccorder les Y AV et AR ensemble. | |
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Dim 5 Jan 2014 - 19:06 | |
| Tu confirmes mon inquiétude Je vais laisser passer et finir par l’acheter neuf… Merci | |
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Dim 5 Jan 2014 - 20:00 | |
| - christophe89 a écrit:
- Tu confirmes mon inquiétude
Je vais laisser passer et finir par l’acheter neuf… Merci Poses lui la question sur la pièce manquante... | |
jean35 Wheeling
Age : 59 Localisation : marignane Style moto : a votre avis
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Dim 5 Jan 2014 - 20:06 | |
| c est ma ligne et je confirme que c est bien une ligne hindle c est juste la photo qui est mal prise tu as bien le collecteru avant gauche qui rentre dans le collecteur avant droit c est pour cela que sur la photo la partie du collecteur semble relevee je peux refaire des photos si besoin tu as ensuite les deux collecteurs arriere qui rentrent dans le y arriere qui s assemble sur la partie avant | |
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Dim 5 Jan 2014 - 20:44 | |
| - jean35 a écrit:
- c est ma ligne et je confirme que c est bien une ligne hindle c est juste la photo qui est mal prise
tu as bien le collecteru avant gauche qui rentre dans le collecteur avant droit c est pour cela que sur la photo la partie du collecteur semble relevee je peux refaire des photos si besoin tu as ensuite les deux collecteurs arriere qui rentrent dans le y arriere qui s assemble sur la partie avant Cool, Je t’envoie un mail, forcément c’est OK pour l’achat | |
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Dim 12 Jan 2014 - 17:41 | |
| Depuis le temps que je le voulais Elle est sale mais bon… En tout cas bien casse couille a démonté | |
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Dim 12 Jan 2014 - 17:54 | |
| mais je trouve le silencieux un peu long ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 Jeu 4 Sep 2014 - 7:56 | |
| Moi aussi je trouve le silencieux un peu long. Savez vous si on peut en adapter un autre? (ovale.....) | |
| Sujet: Re: Différence entre un échappement 4/2/1 & 4/1 | |
