Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Remontage du V-MAX 1200
vmaxman
michel 60
Mambo
Fransoua
11 participants
michel 60
michel 60
Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptySam 18 Oct 2014 - 9:35
oui c ça OK
Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 16-lar10 a consommer sans modération
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptySam 18 Oct 2014 - 9:39
je vais sortir l'autre du garage et refait photos pour comparaison wink3
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptySam 18 Oct 2014 - 9:55
Oui l entraineur s emboite bien dans son emplacement, c est pour l etancheite. De toute facon, si c est mal monte, la roue ne rentrera pas dans la fourche, il faudra forcer...
Tu peux y mettre un poil de graisse sur le joint
Fransoua
Fransoua
Style moto : YAMAHA 1200 V-MAX
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptySam 18 Oct 2014 - 10:32
Voilà les pièces qu'il y a dans l'ordre. Je suis perplexe quant à la rondelle intermédiaire (qui n'est pas plate) !
Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 P1060216
Si je mets cette rondelle, le joint à lèvres en butée ça sort du plan joint !
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptySam 18 Oct 2014 - 12:25
l'autre maxou c la même chose
identique au photos envoyer
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptySam 18 Oct 2014 - 14:12
J'ai commandé cette "rondelle" et un nouveau joint spi. Je verrai bien, parce que là, il y a quelque chose qui m'échappe ! Question
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptySam 18 Oct 2014 - 14:49
cela n'a pas l'air en très bon état ...
Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 Signat10
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyMer 22 Oct 2014 - 15:19
Salut,
Vous pourriez me dire si ce montage (photo prise sur le net) est bon. En fait si il est monté comme ça, les fils partant vers l'arrière et si il y a bien un fil de masse (j'ai un 2EN de 88).
Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 Vmax10
je posterai toute à l'heure la photo de la rondelle qui me chagrinait et que j'ai commandée et reçue ! ouais
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyMer 22 Oct 2014 - 18:43
pour ma part mes fils partent vers l'avant !
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyMer 22 Oct 2014 - 19:12
Tu veux dire que le départ des fils, à la sortie du régulateur est orienté vers l'avant ? Celui en photo est monté à l'envers ?
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyMer 22 Oct 2014 - 19:29
oui je pense car en plus mes fils sont vers le bas !
je regarde demain en rentrant du taff dans l'aprem sur les deux et te re dit quoi
ça te va ou presser ?
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyMer 22 Oct 2014 - 19:39
OK pour demain ! slut
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyMer 22 Oct 2014 - 19:42
je regarderais sur les deux car j'ai un a ailette  et l'autre comme le tiens
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyMer 22 Oct 2014 - 19:45
Voici la rondelle d'origine qui va bien par rapport à ce que j'avais dans le moyeu AV, côté entraineur du compteur ! ça va mieux !
Par contre si quelqu'un a un axe de roue avant et peut me donner la largeur précise de l'entretoise côté D, cela m'aiderait beaucoup. J'ai l'impression qu'elle est trop large. Je l'ai mesurée au pied à coulisse, elle fait 23 mm !
Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 P1060217
Merci mille fois !
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyJeu 23 Oct 2014 - 16:04
Fransoua a écrit:
Salut,
 bonjour le montage est a l'enfer sur ta photo par rapport au deux maxou que j'ai actuellement
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyJeu 23 Oct 2014 - 16:06
Merci mille fois !
 pour l'axe pas encore démonter mais il me semple qu il fait 22/23 cm a vérifier au plus tot
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyMar 2 Déc 2014 - 9:49
C'est bon, j'ai trouvé d'où venait le problème. L'axe n'était pas le bon !
C'est reparti pour la suite du remontage. ride
Je vais choisir pour la batterie, l'origine (YB 16AL-A2) à l'acide dans son bac ou une plus forte 18 à 20 A (Y50 N18L A3 ou GTX 20H BS), étanche ou au gel avec une puissance au démarrage au moins équivalente, dans le bac en fer qu'il faut isoler, c'est cela ?
Bonne route à tous.
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyMar 2 Déc 2014 - 23:53
Le bac est censé être en plastique...
20Ah on s'en tape, ce qu'il faut c'est de la puissance de démarrage et il y a des 16Ah qui en sortent plus que des 20 ;)
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyMer 3 Déc 2014 - 10:22
Je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait ça !
La marque y fait beaucoup aussi. J'ai pu tester sur d'autres motos, la batterie premier prix. Entre autres différences, elle est plus légère.
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptySam 20 Déc 2014 - 12:31
Bonjour à tous,
Après remplissage du circuit de refroidissement, Mamie a révélé quelques fuites au niveau du calorstat et bi-pass drop .
J'ai procédé à l'achat des joints pour y remedier. Y a plus quà remonter ! Il m'a fallu enlever aussi la sortie d'échappement D car les BTR ne sont pas faciles d'accès !
J'en ai profité pour tester le début d'ouverture et l'ouverture complète du calorstat. IL est OK.
Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 P1060410
Ensuite, je vais peaufiner le passage des fils du faisceau électrique. Côté D, au niveau de la batterie, je pense que le faisceau passe sous les durites d'essence ? Quelqu'un peut confirmer ou prendre une photo ? Merci
Bientôt, les premiers coups de démarreur !
A +
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyDim 28 Déc 2014 - 20:16
Bonsoir,
Bon les gars ! Elle a démarré YESSSSSSSSSS ! yahoo
Quelques petits réglages à faire, mais c'est encourageant.
Par contre, où se connecte cette "prise d'air" située à côté de la bougie du cylindre ARG ?
Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 Img_0310
Merci et bonnes fêtes
vmaxman
vmaxman
Style moto : à ton avis
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyLun 29 Déc 2014 - 8:15
rien ne viens si branché là ! .
C est une goupille qui sert a retenir un manchon   du circuit d'eau wink2 , tu as le même montage a l'avant droite.  enlève l'anti parasite et regarde avec une lampe et tu vas comprendre .
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyLun 29 Déc 2014 - 15:13
Oui, merci OK .
J'avais vu pour l'avant, mais mal pour l'arrière.
Autre question, quand vous achetez le filtre à huile d'origine chez Yam, le grand joint torique est fourni ? Ce joint vaut à lui seul pratiquement 12 euros Surprised
J'ai vu sur le net que ce joint était fourni avec certains filtres adaptables !
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyLun 29 Déc 2014 - 15:36
Pas de raison de le changer s'il est en bon état  wink3
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 - Page 2 EmptyLun 29 Déc 2014 - 15:43
 Pour moi, je pense que oui, ça fuit quand je démarre la moto !
» remontage roue libre
» Remontage roue arrière
» remontage filtre a huile
» remontage exup
» remontage roue arrière...
