| pète au ralenti | |
michel 60 Stoppie
Age : 59 Localisation : vendée , bretagne Style moto : Vmax 1200 & 1700
| Sujet: Re: pète au ralenti Lun 15 Déc 2014 - 22:09 | |
| a j'oubliais batterie neuve et tu vois comment que le régulateur est mort et il ce trouve ou ? ________________________________ a consommer sans modération | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: pète au ralenti Lun 15 Déc 2014 - 22:13 | |
| - Patator a écrit:
- Repeint la en vert et jaune:yahoo:
après je vais me croire tout le temps au taff !!! ________________________________ a consommer sans modération | |
| Sujet: Re: pète au ralenti Lun 15 Déc 2014 - 22:23 | |
| - michel 60 a écrit:
- a j'oubliais batterie neuve
et tu vois comment que le régulateur est mort et il ce trouve ou ? Tu mesures la tension aux bornes de la batterie moteur tournant (eh oui faudra bien la démarrer), minimum 13V, max 14.5V. | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: pète au ralenti Lun 15 Déc 2014 - 22:24 | |
| niveau régulateur ca y ai j'ai vue je vais essayer celui de la blanche pour voir si c ça demain ________________________________ a consommer sans modération | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: pète au ralenti Lun 15 Déc 2014 - 22:28 | |
| mais le pire c qu'elle a démarrer toute la semaine et même pour le gars qu'il l'essaye la et 1h passer après plus moyens de la mettre en route et j'ai de la batterie bizarre bizarre ________________________________ a consommer sans modération | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: pète au ralenti Lun 15 Déc 2014 - 22:38 | |
| quel merde la elle viens de démarrer mais avec starter et sens l'essence !! ppfffff je vais pas m'en sortir ________________________________ a consommer sans modération | |
| Sujet: Re: pète au ralenti Mar 16 Déc 2014 - 7:25 | |
| Fais déjà un nettoyage à la bombe. Enlève la boite à air et les capuchons et balance du produit avec le prolongateur fournit dans TOUS les trous que tu trouves, petits et gros, ronds ou ovales. Met la dose avec le max de pression, attention au joint torique qui se trouve près de la vis de richesse, il a tendance à sauter de son logement sous la pression. | |
| Sujet: Re: pète au ralenti Mar 16 Déc 2014 - 13:32 | |
| Une moto qui ne tourne pas beaucoup, que l on demarre de temps en temps et qui est stockée a l humidité.. ben c est pas bon...ça favorise la condensation au niveau des carbus, et après c est la merde... Elle pue parce que tu insistes je pense... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: pète au ralenti Mar 16 Déc 2014 - 13:50 | |
| Merci DOM j'y vais de suite Ok SEB c ce que je pensais et niveau stockage pas put faire autrement et c aussi pour cela que je la vends pour pas qu'elle reste souvent a l’humidité et sans trop rouler ________________________________ a consommer sans modération | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: pète au ralenti Mar 16 Déc 2014 - 14:40 | |
| en remettant du nettoyant carbu un peut partout je viens de m'apercevoir que j'ai une membranes légèrement découper au niveau de la pliure (le petit joint qui s'emboite sur le carbu pour la tenir niveau du rond est ce que ça pourrais être cela ? je vais en prendre une sur la blanche pour voir ________________________________ a consommer sans modération | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: pète au ralenti Mar 16 Déc 2014 - 15:36 | |
| quelqu'un peut me donner la référence d'une membrane débridée vue sur EBAY mais il y a deux références ________________________________ a consommer sans modération | |
| Sujet: Re: pète au ralenti Mar 16 Déc 2014 - 20:55 | |
| Faut faire attention aux membranes lors des démontages remontages, lorsqu'on resserre les capuchons il faut qu'elle soit bien insérée dans la gorge sinon çà la découpe... | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: pète au ralenti Mar 16 Déc 2014 - 21:16 | |
| C ce qui c passer sur une Aurais tu le référence pour une débridée Car sur eBay trouver à 59€ mais il y a deux références et ont ma dit que les virago c les elle et déjà débridée ? Je vais quand même essayer dans avoir une d'occas en bonne état car c pour celle que j'ai normalement vendu ________________________________ a consommer sans modération | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: pète au ralenti Mar 16 Déc 2014 - 21:21 | |
| Du coup fait un grand nettoyage avec le produit et com tu la écrit Et tu pense que mon problème peut venir de ça ( cet membrane ) ________________________________ a consommer sans modération | |
| Sujet: Re: pète au ralenti Mar 16 Déc 2014 - 22:54 | |
| Sur de rien avec ces saletés de carbus complexes, de toutes façons tu as intérêt a changer la membrane si tu ne veux pas avoir des nouvelles de ton acheteur à court terme... | |
| Sujet: Re: pète au ralenti Mer 17 Déc 2014 - 1:32 | |
| essaie avec une autre si tu en as, tu verras bien, c'est le meilleur moyen. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: pète au ralenti Mer 17 Déc 2014 - 13:09 | |
| De toutes façons, tant les problemes evidents ne sont réglés, on peut chercher longtemps... Donc la membrane est une evidence. C est sûr qu un bouchon de valve mal serré ne provoquera pas ça... quoique... Entre le filtre a essence et sa sortie sous forme gazeuse aux pots... il y a pas mal d intermerdiaires dans cette chaine...Au pire tu mets une membrane de ton autre vmax et tu gardes la neuve... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: pète au ralenti Jeu 18 Déc 2014 - 18:55 | |
| demain voir samedi changement de membrane et vous re dit quoi ! en espérant que ça soit cela car la moto est vendu et part mardi ________________________________ a consommer sans modération | |
| Sujet: Re: pète au ralenti | |
| pète au ralenti | |
