 montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90
Lepatchouli
MessageSujet: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Ven 27 Fév 2015 - 16:30
bonjour,
après avoir changé mon faisceau sur mon vmax de 90 j'ai posé un régulateur allant de 98 a 2007 mais la ça marche pas il y a des grosse claque ou tac ( au choix du lecteur) et le maxou ne demare pasbizarre ou normal
merci pour vos commentaires
Lepatchouli
MessageSujet: branchement cable batterie et régulateur?   Dim 1 Mar 2015 - 16:27
bonjour
j'ai un gros doute sur le branchement du régulateur
si vous pouvez me confirmer ?   le régulateur est branché au positif sur un cable plus bas, j'ai donc un gros doute par rapport au fusible 30am
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Mer 4 Mar 2015 - 14:16
Ah OK, c'est en rapport avec un autre sujet... Je fusionne. wink2
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Mer 4 Mar 2015 - 19:26
pas de doute a avoir sur son branchement, tu as 3 fils blancs dans la fiche, peu importe l'ordre.
tant que tu as du jus dans la batterie il doit démarrer : c'est pas le regulateur qui l'empeche de demarrer.
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Mer 4 Mar 2015 - 23:28
Et pour le régulateur, le fil rouge sur le fil rouge et le fil noir sur le fil noir, plus simple que la 7éme compagnie...
Lepatchouli
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Jeu 5 Mar 2015 - 15:02
sacré dom,
j'ai pu remettre tout cela en route, la seule chose c'est pour le régulateur mais si ça charge c'est que c'est compatible de mettre un régulateur pour un maxou de 98 sur un de 90
merci encore
ps: ici il fait 16°c bleh
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Jeu 5 Mar 2015 - 17:42
Bien sur que c'est compatible et d'ailleurs presque n'importe quel régulateur avec une entrée triphasée est compatible, à condition qu'il puisse sortir suffisament de watts pour la conso de la moto (et pas trop non plus) et que sa partie redresseur supporte une tension inverse qui soit supérieure à celle fournie par le stator (environ 70V)
Ayant ma claque des régulateurs Vmax y compris à ailettes qui claquent, j'ai monté un modèle pour FJR 1300 que j'ai fixé sous le garde boue AR, derrière le feu AR, là aucun risque de surchauffe à cause du pot d'échappement.
Lepatchouli
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Jeu 5 Mar 2015 - 19:13
Cool ça, je vais essayer de me trouver le même regulateur mais sous le garde boue il doit prendre la prendre la merde de roulage et le sel en hiver etc....
Mais bon. Merci encore pour ton aide
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Jeu 5 Mar 2015 - 23:34
C'est étanche et perso, tout le monde le sait, je ne roule pas quand il pleut, encore moins quand il neige :p
Lepatchouli
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Ven 13 Mar 2015 - 5:40
dom...
Question pratique maintenant que j'ai récupérer un regulateur a ailette énorme je voudrais le monter comme toi sous le garde bou, tu peux juste me dire si il y a une astuce ou tu as simplement percé et zou...
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Ven 13 Mar 2015 - 7:39
Pour le fixer non, colliers de serflex en inox, l'intérieur du garde boue avec son renfort métallique présente des passages qui permettent de fixer les colliers.
Pour les cables oui, j'ai percé deux trous supplémentaire sur le haut du garde boue pour faire passer les cables du régulateurs, ceux-ci étant collés sur la face interne du garde boue depuis ces trous jusqu'au régulateur.
Lepatchouli
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Sam 14 Mar 2015 - 16:00
,bon bah merci' encore..je saute dessus demain
CHABIT
Style moto : V Max 1200 90
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Mar 3 Oct 2017 - 13:59
Salut à tous,
Je remonte le fil car mon réparateur préféré me conseil de changer mon régulateur/redresseur (celui qui est fixé au repose pied passager gauche) car il est gonflé et c'est paraît-il mauvais présage. Je me proposais de le changer contre un autre en pièce d'origine, mais à la lecture de vos post, le doute s'installe.
Autre question, j'avais en tendu ou lu qu'au moment de la recharge de la batterie il valait mieux la débrancher. J'ai un chargeur 'intelligent" type Optima. Une idée ?
Merci de vos lumières.
gayon56
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Mar 3 Oct 2017 - 20:40
En ayant marre de claquer des originaux et des comptaible, j'ai installe un regul de 500 gse et ca fonctionne tres bien
CHABIT
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Mer 4 Oct 2017 - 18:31
Ça y est je suis convaincu, je saute le pas. Si je t'ai bien compris: il faut
-un régulateur triphasé, est ce que ça veut dire qu'il en existe des mono ou des bi ? Quand on cherche un régulateur, ce n'est jamais précisé.
-qui sorte suffisamment de watt pour la moto, en l’occurrence, un maxou 1200 de 90 çà consomme combien ? on rajoute la conso des accessoires je suppose.
-que l'appareil supporte la tension inverse supérieure à celle fournie par le stator, aurais tu une idée de la tension maxi fournie par le stator de notre maxou 1200 de 1990 ?
Peut on raisonnablement supposer qu'un gros cube taillé pour les longs raids, truffé de gadgets électriques en tout sens, dispose d'un régulateur suffisamment dimensionné pour convenir à un V Max 1200, sinon sur quels critères doit on insister dans le choix d'un régulateur "étranger" ?
 Autre question existentielle, il semblerait que tu approuves,  voire encourages, l'utilité d'un voltmètre visible au tableau de bord. Tu confirmes ? Si oui, as-tu un truc à proposer. Ceux que j'ai vus sont petits, pas chers, facilement intégrables, mais pas très précis, annoncés 0.1% d'erreur mesurés par les utilisateurs plus près de 10%, donc si il faut surveiller une tension sup à 11.8V et inf à 14.4V ( je  vérifierai les valeurs que tu nous a données) à 10% on est hors des clous. Merci de tes conseils avisés.
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Mer 4 Oct 2017 - 21:23
Tu prends un Shindengen SH775 (montage extérieur) ou SH847 (montage extérieur ou interieur) ils sont compatibles avec la tension de sortie du Vmax et leur nouvelle technologie "série" evite les surchauffes (même les chauffes tout court)
CHABIT
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Mer 4 Oct 2017 - 22:34
Merci très beaucoup de ta réactivité.
A charge de revanche.
MessageSujet: Re: montage d'un régulateur de 98 A 2007 sur un vmax de 90   Mer 4 Oct 2017 - 22:42
Le voltmètre au compteur permet de voir si c'est trop haut ou trop bas et si tu vas tomber en panne lors de ta virée ou pas. En cas de doute sur la tension trop basse ou trop haute, il faut vite rentrer et vérifier.
Pour les mesures de précisions il faut un multimètre pour lever le doute.
Pour avoir une bonne lecture de la tension à la batterie, le voltmètre devra être relié directement à la batterie avec un relais, si on le greffe sur le vieux circuit existant, la tension lue sera toujours plus basse qu'en réalité, après si on a pris ses repères avec une comparaison aux bornes de la batterie, çà peut le faire aussi.
