 démontage batterie ?
JEAN MI
Style moto: FZX et V MAX
MessageSujet: démontage batterie ?   Ven 25 Déc 2009 - 8:20
bonjour , j'ai le probleme de la batterie , donc je vous ai lu , mais pour optimate 3 il préconise de débrancher la batterie , donc accugard 900 ne serait il pas la meilleur solution .
Merci .
JB7880
Style moto: Roadster
MessageSujet: Re: démontage batterie ?   Dim 3 Jan 2010 - 10:29
Je reviens sur la batterie et donc le démarrage de ma V-MAX. Je ne dirais pas si j'ai une batterie de 16 ou 20 A, j'en sais rien, je l'ai achetée avec la moto il y a 2 ans. Je l'ai déjà déposée pour une grosse opération transmission mais j'ai pas regardé et elle est dans un bac d'origine.
Donc ma v-max qui me sert maintenant en loisir we ou vacances ne sert plus très souvent. J'avais un doute sur le démarrage à Noel après 6 semaines d'arret dans un hangar sous une bache avec les t° qui sont descendues à -10°. J'ai mis la batterie en charge la nuit et le matin, partie au 2 ème coup de démarreur . Je débranche rien, juste le coupe circuit. J'ai donc fait le tour des soucis de démarrage à chaud, à froid avec repos court et long. La v-max elle démarre très bien dans toutes les conditions si tout est en ordre : batterie, câblage, roue libre, circuit d'alimentation, allumage et carburation.
Pour l'histoire du chargeur, prendre un chargeur à régulation électronique et à coupure automatique. La charge de 1 ou 2 ampères. Je préfère le mettre de temps en temps plutôt que le laisser en permanence, même si c'est marqué sur la notice.
Malgré mes autres engins (X11 et K1200RS), la v-max me fait toujours autant d'effet, quel plaisir à rouler . Un peu long le texte mais bon,
Encore une bonne année à tout le monde et prudence sur la route.
Trésorier
Trésorier
Style moto: Vmax 90 stock
MessageSujet: Re: démontage batterie ?   Dim 3 Jan 2010 - 13:10
Facile, la batterie 20 Ah qui tient dans le bac d'origine est une batterie gel (donc impossible de l'ouvrir ou de contrôler les niveaux), et elle est beaucoup moins longue (ou large, si tu considères ses dimensions par rapport au sens de la marche de la moto) que la 16 Ah d'origine. S'il reste de la place des deux côtés dans le bac, c'est une 20 Ah (ou une 18 Ah, dans certains cas).
De toute façon, il n'y a pas de secret, une batterie se décharge naturellement, même si elle n'est pas sollicitée. Et c'est valable pour toutes les batteries et piles (qui n'a pas eu la bonne surprise de le constater en vacances, avec l'appareil photo, par exemple ? Mad ). Ce qu'il faut éviter, c'est que le niveau de décharge soit en-dessous du seuil où la batterie prend une claque. Il faut donc une recharge régulière, soit en roulant (c'est le mieux... avec un régulateur de tension en bon état), soit avec un chargeur lent.
Paradoxalement, tout comme un niveau de charge trop bas abîme la batterie, une surcharge le fait tout aussi efficacement. Donc, point trop n'en faut...
Et pour terminer sur une fausse idée, le froid limite la décharge naturelle d'une batterie. Elle se déchargera donc plus vite en été qu'en hiver.
Par contre, quand on joue du démarreur par grand froid, la montée en température est plus violente, et donc plus destructrice.
Pour les curieux, un site très instructif sur le sujet : http://www.ni-cd.net
http://cnegroumf.free.fr
