| Tentions primaire bobine HT | |
dawmax Burn out
Age : 55 Localisation : normandie Style moto : vmax 1200
| Sujet: Tentions primaire bobine HT Sam 27 Juin 2015 - 19:05 | |
| Lorsque je met le contacteur de sécurité sur run et ma clef sur ON je devrais avoir 12 volt au primaire de mes bobines HT et je n est rien Au secours j y comprend rien .... ________________________________ david | |
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Sam 27 Juin 2015 - 20:14 | |
| Le moteur fonctionne ou pas? | |
dawmax Burn out
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Sam 27 Juin 2015 - 20:30 | |
| Le démarreur tourne mais pas d allumage bougie pas de jus au bobine ________________________________ david | |
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Sam 27 Juin 2015 - 20:38 | |
dawmax Burn out
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Sam 27 Juin 2015 - 20:47 | |
| Le simple année 92 j ai regarder fils pas coincer et plein de truc que l on m'a dit mais toujours rien je vais tout reprendre demain je ne sais plus quoi faire j ai un deuxième cdi et pareil rien ________________________________ david | |
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Dim 28 Juin 2015 - 0:10 | |
| D'après la doc, mais c'est pas très clair, le modèle numérique n'envoie pas de jus en permanence, çà serait uniquement avec le premier modèle.
En plus si tu as testé avec un autre boitier...
Et le capteur d'allumage, tu en as testé un autre? | |
dawmax Burn out
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Dim 28 Juin 2015 - 0:29 | |
| - Dom a écrit:
- D'après la doc, mais c'est pas très clair, le modèle numérique n'envoie pas de jus en permanence, çà serait uniquement avec le premier modèle.
En plus si
Et le capteur d'allumage, tu en as testé un autre? Non mais on a tester le capteur je me rapelle plus entre 80 et 110 ohms un truc comme pas moi qui l est fait mais mon pote électricien ma dit c est bon les valeurs ________________________________ david | |
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Dim 28 Juin 2015 - 0:48 | |
| Certes mais c'est pas parce que la valeur de résistance est bonne qu'il fonctionne pour autant... | |
dawmax Burn out
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Dim 28 Juin 2015 - 9:40 | |
| Ha
Alors comment fait on pour savoir ci il fonctionne ??? ________________________________ david | |
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Dim 28 Juin 2015 - 11:12 | |
| A moins d'analyser le signal qui en sort, en mettre un autre justement...
Vérifie ausi que le cablage qui part du capteur jusqu'au boitier n'est pas endommagé, sectionné ou en contact avec la masse, plus d'allumage. | |
dawmax Burn out
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Dim 28 Juin 2015 - 12:47 | |
| Ok bah après l apero modérer Je regarde ça merci dom ________________________________ david | |
dawmax Burn out
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT Lun 29 Juin 2015 - 11:16 | |
| Bon voilà problème résolu satané électricité j ai tout démonter même le capteur tout netoyer ça faisais 10 sans tourner tout netoyer refais la fameuse cosse du capteur je pense que c'est elle qui était fautives et ça MARCHE merci dom pour ces conseilles ________________________________ david | |
| Sujet: Re: Tentions primaire bobine HT | |
