Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?)
5 participants
lolo66
lolo66
Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?) Empty
MessageSujet: Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?)   Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?) EmptyVen 22 Mai 2015 - 11:18
bonjour,
Au sujet du récepteur d'embrayage !
J'ai un problème de fuite au récepteur d'embrayage (en bas, proche du sélecteur de vitesse),
j'avais déjà changer le kit par un kit vendu sur wemoto (pas cher) mais comme la moto ne roule pas trop depuis 8 mois apparemment le joint serait mort.
La poignée est molle, impossible de passer les vitesses, car je n'ai pas assez de liquide.
Ma question :
Est ce possible que le piston du récepteur soit mort et qu'il entraine une fuite ? s'il est usé voir rayé? dois je le changer ou selon vous c 'est juste qu'il faut acheter les 2 joints chez yamaha pour avoir des joints de bonne qualité.
car j'ai pas envie d'acheter un récepteur neuf (150 roro) si c 'est une pièce qui ne s' use pas !
bonne ride à vous. Cool
http://www.coontak.com
MessageSujet: Re: Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?)   Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?) EmptyVen 22 Mai 2015 - 13:54
2 choses :
d'abord c'est bien fait pou toi t'avais qu'a rouler plus !  Laughing
et puis commence par changer les joints tu verras le reste après...
Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?) Signat10
Fransoua
Fransoua
Style moto : YAMAHA 1200 V-MAX
MessageSujet: p   Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?) EmptyMar 9 Juin 2015 - 14:18
Pour avoir eu ce problème, bien vérifier que la fuite vienne du récepteur. Le piston est en matière dure, le récepteur , lui est en alu (plus tendre). Après changement du joint, fini la fuite.
Par contre, parfois cela peut venir de la rondelle en cuivre en bout du purgeur. Ce dernier n'est peut-être pas assez serré ou la rondelle, pas la bonne.
Bonne route ride
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?)   Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?) EmptyMer 17 Juin 2015 - 8:50
Moi aussi j'ai se problème, le levier devient mou. Et quand je serre le levier à fond la moto avance???
J'ai déja commencé par changer mon liquide et fait une purge mais c'est pas le top. Levier mou.
Vous avez des pistes?
Pour information je ne perds pas de liquide.
thunderbird
thunderbird
MessageSujet: Re: Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?)   Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?) EmptyJeu 18 Juin 2015 - 19:16
Idem pour moi
Remplacement du kit joint du recepteur env 35€ chez yam et 15€ en adaptable chez motokristen ...une bonne purge et cest reparti wink3
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?)   Fuite récepteur d'embrayage (usure du récepteur possible ?) EmptyDim 12 Juil 2015 - 12:38
thunderbird a écrit:
Idem pour moi
Tu peux me dire où est situé cette pièce?
» Récepteur d'embrayage
» Problème de fuite au niveau du récepteur
» récepteur embrayage Vmax
» montage joint recepteur embrayage
» joint apres le recepteur d'embrayage ???
