Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Contacteur stop frein avant
osteovmax
osteovmax
Contacteur stop frein avant Empty
MessageSujet: Contacteur stop frein avant   Contacteur stop frein avant EmptyJeu 31 Mar 2016 - 22:15
Bonsoir. dans la rubrique j'y perds mon latin, un petit soucis à soumettre à votre sagacité
En mettant le contact le stop reste en permanence allumé, j'ai donc changé le contacteur de stop
Du leVier de frein avant, mais rien n'y fait . J'ai l'impression qu'il fonctionne à l'envers quand je pousse le levier vers
L'avant le stop s'éteint quand je relâche il reste en permanence allumé
J'ai essayé avec le schéma électrique de voir s.il y avait pas de fil de débrancher, j'ai permute les fils du contacteur cela ne change rien.
Si je débranche un des fils tout refonctionne correctement sauf pour le frein avant.
Si vous avez des pistes je suis preneur par avance merci
MessageSujet: Re: Contacteur stop frein avant   Contacteur stop frein avant EmptyJeu 31 Mar 2016 - 23:54
Si tu peux pousser ton levier vers l'avant c'est qu'il ne revient pas en position repos et il est donc normal que le contacteur de stop soit fermé et active le feu stop...
osteovmax
osteovmax
MessageSujet: Re: Contacteur stop frein avant   Contacteur stop frein avant EmptyVen 1 Avr 2016 - 8:00
Merci Dom pour ta réponse,
avec le contact, le levier de frein avant en position neutre ou en freinant le stop reste en permanence allumé.
donc le circuit est fermé alors qu'il devrait être ouvert sur la position neutre du levier,
j'ai un stop permanent et l'éclairage arrière ne fonctionne plus
je ne pense donc pas que cela vienne du levier par lui même, le contacteur est aussi o.k.
J'ai cherché sur le schéma électrique car je pense plutôt qu'il y a un problème de masse quelque part
MessageSujet: Re: Contacteur stop frein avant   Contacteur stop frein avant EmptyVen 1 Avr 2016 - 9:26
Tu as pourtant expliqué çà :
quand je pousse le levier vers L'avant le stop s'éteint quand je relâche il reste en permanence allumé
Donc la position neutre du levier n'est pas bonne ou il faut ajuster le positionnement du microswitch pour qu'il soit moins en pression et ne se déclanche pas au neutre.
ebou49
ebou49
Style moto : XJR,R100 et Vmax 1200
MessageSujet: Re: Contacteur stop frein avant   Contacteur stop frein avant EmptyVen 6 Mai 2016 - 22:59
et alors c'est réparé?
» Contacteur stop frein avant
» Contacteur de frein avant
» Mettre un contacteur de béquille sur un 1200 d'avant 89
» modif frein avant
» kit frein avant brembo
