 Résistances clignotants à led
Marcy59
Style moto : 1200 vmax
MessageSujet: Résistances clignotants à led    Dim 15 Mai 2016 - 22:47
Bonjour à tous
J ai acheté ce genre de résistances sur Amaz... pour brancher mes clignotants à led
J ai essayé de les brancher mais j ai réussi juste à griller 2 fusibles
Quelqu un a t il déjà brancher ces résistances à 4 fils
Merci d avance
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Dim 15 Mai 2016 - 23:55
Elles font combien d'ohms et supportent quelle puissance?
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 16 Mai 2016 - 8:25
Il est inscrit dessus 25w 6.8 ohms
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 16 Mai 2016 - 9:27
Alors çà doit le faire, faut juste pas te gourer dans les connexions vu qu'il y en à 4.
Elles doivent se monter en parallèle par rapport au leds.
Il faut que tu mesures ave un multimètre quels sont les fils entre lesquels il y a 7 ohms et les connecter en parallèle sur le circuit.
Ceux où il y a 0 ohms doivent être connectés ensemble (sinon court circuit et cramage de fusibles).
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 16 Mai 2016 - 9:59
Euh je comprends un peu la théorie mais moins la pratique ceux qui donnent 0 je les branchent ou
Il faut faire comme avec les enfants , un petit dessin 😕
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 16 Mai 2016 - 10:33
Ceux qui donnent O tu les connectes ensemble pour ne faire qu'un seul fil wink2
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 16 Mai 2016 - 13:24
Donc je relie les 2 fils (0) ensemble et les 2 autres je les branches en parallele sur le circuit des clignotants
Quel intérêt de mettre 4 fils alors ?
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 16 Mai 2016 - 15:16
Il doit y avoir des fils avec 0 ohms de chaque coté de la résistance logiquement.
Encore plus simple, tu ne connectes sur le circuit que 2 fils entre lesquels il y a 7 ohms, les autres tu les coupes ou tu les laisse comme çà..
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 16 Mai 2016 - 18:14
C est bien une résistance par clignotant ?
Non une par coté peu suffir, si tu trouves que ca clignote encore trop vite alors 2 par coté..
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Dim 12 Juin 2016 - 21:14
Salut Dom
Je n ai pas de valeur 0 ohm aux sorties
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Dim 12 Juin 2016 - 23:11
Alors le court circuit est inexplicable. Il ne pouvait venir que de là...
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 13 Juin 2016 - 7:16
As tu une idée concernant le branchement ?
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 13 Juin 2016 - 13:24
Puisqu'il n'y a aucune combinaison qui donne 0 ohm, quelles valeurs as tu obtenu?
christophe89
Style moto : Vmax1200
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 13 Juin 2016 - 20:50
J’ai essayé avec les résistances….
Du coup j’avais monté une centrale deux broches avec deux diodes pour le témoin
Et depuis au bout de deux ans aucun souci  wink2
http://www.forumvmax.com/t5939p25-clignotant-a-leds?highlight=clignotant+leed
au final cela fait moins bricolage que des résistances
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Lun 13 Juin 2016 - 23:22
J'ai monté aussi une centrale spéciale led et modifié l'alimentation du témoin, pour moi il était antimécanique enfin antiélectrique d'installer des clignotants à leds pour consommer autant de watts qu'avec les ampoules à filament..
Maintenant c'est moins simple que de clamper des résistances, enfin d'habitude....
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Mar 14 Juin 2016 - 17:21
Alors concernant  mes résistances dans n importe qu elle combinaison j ai 7.3 en sortie
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Mar 14 Juin 2016 - 18:24
Bon, donc çà permet un courant d'environ 2A, pas de raison de claquer un fusible sauf si çà n'est pas le bon qui est dans l'emplacement et qu'il fait moins de 2A...
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Mar 14 Juin 2016 - 19:32
Comment dois je les brancher ?
La j ai tout demonter j ai juste fait le branchement des clignotants sans resistance
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Ven 17 Juin 2016 - 18:39
Personne pour me dire comment brancher ces p.... de résistances  à 4 fils ?
J ai réussi à faire marcher un côté  donc je refait la même chose de l autre côté  et la plus rien ne marche rrrrrr
Help  Mad
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Sam 18 Juin 2016 - 10:16
fous des ampoules en serie  dans ton circuit et tu seras pas emmerdé
http://bobber.chopper.clicforum.com smile2
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Sam 18 Juin 2016 - 10:20
Une ampoule pour chaque côté ?
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Sam 18 Juin 2016 - 10:36
Surtout pas en série...
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Sam 18 Juin 2016 - 16:50
voe en parallele (enfin je me suis gourré mais ca coule de source lol)
comme ca
Marcy59
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Sam 18 Juin 2016 - 19:26
Donc réponse c.... une ampoule par côté je présume ?
Après si quelqu un a un schéma de branchement pour mes résistances à 4 fils je suis preneur
MessageSujet: Re: Résistances clignotants à led    Dim 19 Juin 2016 - 0:01
Tu les branches en parallèle comme l'ampoule, si vraiment il y a 7 ohms partout, çà fonctionne obligatoirement..
