-50%
69.99 € 139.99 €
 problème électrique
Billbo94
Billbo94
Style moto : VMAX de 2000 état Collec
problème électrique  Empty
MessageSujet: problème électrique    problème électrique  EmptyJeu 19 Mai 2016 - 2:28
bonjour à tous
voila tout à commencé par un grillage du fusible clignotant
je le change il re grille dans les minutes qui suivent
je m'aperçois dans le même moment qu'au point mort l'aiguille de température
et l'aiguille du compte tour sont collées sur 0
je prend la route pour aller racheter des fusibles et là bizarrement le compte tour et l'indicateur de température fonctionnent quand je roule
par contre dés que je touche à l'embrayage les 2 aiguilles se recollent sur Zéro je la l'embrayage ça refonctionne, je suis au point mort ça ne fonctionne plus
Alors visiblement j'ai un pb de masse
avec ces symptômes quelqu'un aurait une idée
avant que je m'arrache les cheveux ; je suis déjà pas trop électricien alors encore moins électricien moto
merci d'avance pour vos conseil
MessageSujet: Re: problème électrique    problème électrique  EmptyJeu 19 Mai 2016 - 14:10
As tu les mêmes symptômes avec la béquille latérale deployée?
MessageSujet: Re: problème électrique    problème électrique  EmptyJeu 19 Mai 2016 - 18:29
y'a plus qu'à isoler chaque élements et faire le test à chaque fois...avec une bonne reserve de fusible happy
Billbo94
Billbo94
MessageSujet: Re: problème électrique    problème électrique  EmptyVen 20 Mai 2016 - 0:23
Par défaut oui car quand je déploie la béquille avec une vitesse je cale et au point mort cela déclenche un signal électrique donc mon problème de masse arrive .
mais en te répondant je me dit aussi que ce doit être ce cable là qui relie le point mort au voyant qui doit faire masse car c'est ce fusible là qui pete tout le temps
Non????
en tout cas à défaut d'une réponse merci de ta question parce que si c'est cela quel temps de gagné beer
MessageSujet: Re: problème électrique    problème électrique  EmptyVen 20 Mai 2016 - 3:11
ce serait pas le petit fil qui vient choper le point mort ? s'il il fait masse quelque part ?
problème électrique  Signat10
MessageSujet: Re: problème électrique    problème électrique  EmptyVen 20 Mai 2016 - 10:09
Normalement les sécurité d'embrayage et de point mort, mettent à la masse. Donc c'est prévu pour et çà ne devrait pas provoquer de court circuit qui crame un fusible.
Sauf si quelque-part il y a eu un pincement et qu'un fil positif se retrouve en contact involontaire avec le fil de sécurité de l'embrayage, du coup quand il est mis à la masse çà fait un court circuit pour le premier.
Vu qu'il s'agit des clignotants et que les fils ont un trajet en partie commun avec la sécurité d'embrayage depuis le guidon, je partirait de là en les scrutant minutieusement...
Billbo94
Billbo94
MessageSujet: Re: problème électrique    problème électrique  EmptySam 21 Mai 2016 - 0:38
et ça se trouve ou? ce sont  les 2 petits fils  bleus qui partent du commodo d'embrayage ?
MessageSujet: Re: problème électrique    problème électrique  EmptySam 21 Mai 2016 - 10:10
Ca fait un bail que je n'ai plus les commandes d'origine mais il y a un microswitch à la base du levier me semble t-il.
problème électrique
» probleme electrique
» probleme electrique ou carburation
» pb electrique
» Panne Electrique!!!
» Problème Electrique au démarage.
