 Échappement.
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 12:08
ok,  je comprend mieux ! OK
oliv21
Style moto : vmax 1200 black (1997)
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 13:18
@Gilbert45 a écrit:
Merci bien oliv21 pour le reportage photos.
Je ne vois pas trop comment est fait l'architecture interne du pot d'origine et ça serait intéressant de la connaître. J'ai une vague idée seulement.
Tu dois avoir ton idée et si oui pourrais tu, sans vouloir abuser, nous faire un dessin de profile en coupe de l'intérieur du pot ou si quelqu'un ici à une vue en coupe de l'intérieur du pot d'origine ou un dessin.
Quand on parle de percer avec une barre d'acier le fond du tube,  c'est quoi exactement que l'on défonce ?
voilà le fichier, ça ressemble un peu à ça, j'essaierai d'en faire un vite fait, mais le principe est le même, sauf qu'on a une double cloison, qui n'est pas représentée sur leurs dessins
le fait de percer cette première cloison fait comme un bypass, lez gaz sortent direct au lieu de passer dans la chicane
d'ailleurs à travers le trou on peut apercevoir l'arrivée d'une des tubulures wink2
mais de ce que j'ai pu constater et expérimenter, faire des petits trous dans un pot ça fait toujours (pour moi Antoine wink2 ) un bruit de casserole/pétarade
à faire un trou, il faut qu'il soit gros, et là ok ça fait moins casserole
donc je pense que si toute la cloison était percée avec plusieurs trous pour dégager un maximum le passage, ce serait mieux
mais on ne maitrise pas le bruit que ça fait, et une fois que c'est percé...c'est trop tard
Gilbert45
Style moto : Vmax 1200 carbone 1999/ Vmax 1700 2014
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 13:27
tu as du oublier de joindre le fichier
http://www.cherokee-fr.com
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 13:33
grat il n'y a pas de fichier... tu l'as mis en PJ ? avec ton statut de starter, peut etre que ca ne passe pas > dans ce cas envoie le moi.
Les trous que j'avais fait sur les miens était en 16 mm entre chaque rivet, et la plaque décollée d'un bon 1/2 centimètre ça fait un bon bruit sourd que beaucoup m'enviaient. (un qui a payé ses Doma 800€) Le fait de percer le fond du tube fait "claquer" le son quand on ouvre grand, l’inconvénient est qu'on a tendance a ouvrir grand tout le temps pour avoir du son !
J'en connais un qui fait une manip sur la cloison effectivement, mais j'ai promis de ne pas révéler son secret ...
Je le ferais bientôt, et je vous dirais. (j'ai changé de pots entre temps)
oliv21
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 13:55
Non en fait je l'avais bien joint
mais oui c'est sans doute mon statut de starter qui l'a empêché de passer
j'ai vu dans mon profil, fichiers joints, 0 sur 0.49Mo, et il fait plus de 500Ko
Vous pouvez le récupérer ici (source forum xjr)
oliv21
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 13:57
Ah ben oui là ok, 16 mm smile2  ça commence à faire !
sur le mien c'était percé à 8mm et le fond à 10mm...
oliv21
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 14:03
quand je vais faire la modification définitive, en remplaçant le tube de sortie, il y a moyen de faire comme sur la modif XJR wink2
et tester différentes longueurs, ou du tube perforé pour trouver le meilleur compromis
très bien ton pdf, je pense qu'on est très proche du secret ...
 mais comment se procurer la paire d'embout ??? faut la faire soi- même ou çà existe déjà quelque part ?
oliv21
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 14:05
là c'est pour un xjr, donc la taille n'est pas nécessairement adaptée, je ne sais pas trop
c'est surtout le principe qu'on peut recopier, parce-que le bout du pot est plat sur l'exemple, ce qui n'est pas notre cas
je t'avoue ne pas avoir cherché plus loin, comme j'ai de quoi souder l'inox wink2
peut-être que ça peut se trouver sur le forum xjr
oliv21
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 14:49
J'ai ajouté sur l'album un dessin en coupe du silencieux (sans la coupelle), dessiné d'après ce que j'ai pu voir en travaillant dessus
c'est assez grossier, soyez indulgents smile2
Gilbert45
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 17:52
Bravo Oliv21 pour ton plan d'une coupe de profil du silencieux d'origine Vmax 1200. Il est parfait (parole d'un ancien dessinateur industriel).
Maintenant je me pause une question:
La différence entre les échappements grosses sorties et petites sorties ne serait t'elle pas juste ce tube de diamètre intérieur de 20mm soudé dans le tube de diamètre intérieur de 30mm ?
Car, à part réduire le diamètre de sortie, je ne vois pas une autre utilité de ce tube de 20mm
Et dans ce cas, pour passer d'un échappement petites sorties à un échappement grosses sorties, il suffirait simplement de supprimer proprement ce tube de 20mm.
En tout cas, encore bravo et merci pour ta réactivité ton travail qui est très enrichissant.
oliv21
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 18:03
Ah chouette tu étais dessinateur industriel, j'adorais ça quand j'étais en section E au lycée, il y a quelques années
je n'ai pas tout mis (pointillés entre autres), j'ai fait le minimum, je ne pensais pas tomber sur un pro comme toi wink2
Figure toi que je me suis dit exactement la même chose que toi, en plus au niveau fabrication ça se tient bien, on garde l'existant et hop on lui colle juste un tube dedans smile2
mais d'après ce que j'ai pu trouver, on dirait que le diamètre interne du tube sur les grosses sorties est 33 mm... ce qui ne colle pas...
ou alors ceux qui ont mesuré ont mesuré l'extérieur...
auquel cas, oui, ça pourrait coller parfaitement !
si un des heureux possesseurs de pots à grosses sorties nous lit et qu'il peut nous confirmer/infirmer, ce serait cool smile3
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 22:05
33 int et à l'exterieur 35.2 voir un peu plus si c'est pas trop bouffé à la rouille.
oliv21
MessageSujet: Re: Échappement.   Lun 4 Juil 2016 - 22:36
Merci pour cette confirmation rapide et précise Smile
oliv21
MessageSujet: Re: Échappement.   Mar 27 Sep 2016 - 22:22
Salut,
Par hasard je suis tombé sur cette photo d'un échappement grosses sorties :
Et on dirait bien que le tube de sortie est soudé à l'extérieur du tube interne !?
Antoine, le tube de sortie fait bien 33 de diamètre intérieur sur toute la longueur sur le tien ?
Échappement.
