-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Pression d'air de la fourche
Serpico 66
6 participants
Serpico 66
Serpico 66
Pression d'air de la fourche Empty
MessageSujet: Pression d'air de la fourche   Pression d'air de la fourche EmptyDim 21 Aoû 2016 - 17:41
Bonjour
Petit problème sur mon Vmax.
1- a quelle pression gonflez vous votre fourche ? moi 700Gr , c’est bon ou pas ??
2- le problème sur la mienne est qu'elle ne garde pas la pression. Je gonfle et deux jour plus tard, plus rien.
Pour info, je m'en sert tous les jours pour aller bosser. (4x8km par jour)
mes joints spy ne fuit pas (neufs) donc que faire ?????
Merci d'avance
Yvan
MessageSujet: Re: Pression d'air de la fourche   Pression d'air de la fourche EmptyDim 21 Aoû 2016 - 22:47
ben si la pression se perd c'est que tu as obligatoirement une fuite quelques part!!
apres sur ma 43 je mettais 600gr mais je suis vite passer en inversé donc je ne te serait pas de bon conseil
MessageSujet: Re: Pression d'air de la fourche   Pression d'air de la fourche EmptyLun 22 Aoû 2016 - 8:27
Tu peux même vérifier immédiatement après l'avoir gonflé, il n'y a déjà plus que la moitié.
En fait le volume interne est tellement faible que lorsqu'on enlève l'embout la quantité d'air qui s'échappe suffit à faire chuter la pression de façon conséquente...
En gonflant au dessus de la valeur préconisée, on arrive à conserver la valeur usine, il faut faire des essais.
Ce que je n'ai jamais réussi à savoir c'est si Yam est conscient de la chose et donne une valeur de gonflage qui ne sera jamais celle d'utilisation ou si il faut absolument que cette valeur soit celle qui reste..
Serpico 66
Serpico 66
MessageSujet: Re: Pression d'air de la fourche   Pression d'air de la fourche EmptyLun 22 Aoû 2016 - 13:00
Merci pour l'nfo, je vais essayer
MessageSujet: Re: Pression d'air de la fourche   Pression d'air de la fourche EmptyMar 23 Aoû 2016 - 1:33
pour info (apres ca vaut ce que ca vaut)
j'ai fais la connaissance d'un ancien pilote qui a fait les 24h du mans moto et qui tiens un garage moto HONDA depuis des années sur Tarbes
il m'avait dit a l'epoque que les valves sur les fourches servaient surtout pour evacuer l'air et non e rajouter
le mieux est de trouver la bonne huile et les bon ressorts progressifs wink2
MessageSujet: Re: Pression d'air de la fourche   Pression d'air de la fourche EmptyMar 23 Aoû 2016 - 8:31
Ce qui n'est pas le cas sur le Vmax puisque Yam indique bien une pression à ajouter.
Ceci dit le comportement sera bien meilleur avec les ressorts hyper pro et éventuellement des cartouches
MessageSujet: Re: Pression d'air de la fourche   Pression d'air de la fourche EmptyMer 24 Aoû 2016 - 7:55
Moi c est 1kg sur ma fourche en 43 avec ressort progressif.
Quasiment pas de perte d une mise en pression à l autre....1 à deux fois par an avant chaque grand voyage.
Voila pour mon expérience
Bonne route à tous  ride ride ride
VMAX66
VMAX66
Style moto : VMAX BLACK 1997
MessageSujet: Re: Pression d'air de la fourche   Pression d'air de la fourche EmptyMer 21 Sep 2016 - 11:45
Salut, ayantune tenue de route bizarre depuis quelques temps, j ai vérifié cette pression de fourche. 0 d un côté et 200g de l autre. J y ai mis 800g, cestque cest pas evident car quand on deconnecte on perd un peu. Mais depuis impec pour la tenue de route.
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Pression d'air de la fourche   Pression d'air de la fourche EmptyMer 21 Sep 2016 - 17:34
Tu dois avoir une fuite car sur mon maxou de 87 avec fourche de 40, je ne manque pas d'air depuis plus d'un an de gonflage
» pression fourche ?
» Dispositif pour la pression Té de fourche
» fourche mole,quelle pression faut il mettre ?
