Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 mon vmax fume à l aide
BOBOSS
BOBOSS
mon vmax fume à l aide Empty
MessageSujet: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMar 11 Oct 2016 - 14:16
Bonjour
Hier je sort mon Vmax et là,une grosse fumée blanche avec une
odeur d essence mal brûlé même chaud il fume beaucoup!!!!
J ai appelé un pote mécano mais il ne voit pas de quoi cela peux
venir .
Pas de mayo dans l huile ,pas de  baisse du liquide de refroidissement.
si vous avez une idée je suis preneur.J ai fais le plein la semaine dernière j ai effectué 40 kilométrés
il tournait comme une veille horloge de 1996.
Peut-être une bougie?
Peut-être de l eau dans l essence?
Peut-être un joint de culasse?
Peut-être d huile?(le niveau est au milieu)
Je suis vraiment embêter il sort il y a un mois d une grosse
révision .
merci pour vos réponses
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMar 11 Oct 2016 - 19:50
Commence par un nettoyage carbus
BOBOSS
BOBOSS
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMer 12 Oct 2016 - 8:28
merci pour l info !
mais il sort de révision et cela est venue d un coup
et une bobine cela serait possible?
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMer 12 Oct 2016 - 10:16
Ca fume blanc (LDR) ou blanc-bleu (Huile) ?
Ca sent quo à par l'essence, huile brulée ou odeur de LDR?
Si tu mets la main devant les échappements, c'est juste humide ou gras?
Il est fortement conseillé de mettre le niveau d'huile sur le trait supérieur, vu les dégeaugages sur les accélérations et autres virages (pour ceux qui penchent Smile )
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMer 12 Oct 2016 - 10:29
la revision consistait en quoi?
elle fumait avant?
peut etre trop d'huile dans le carter
BOBOSS
BOBOSS
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMer 12 Oct 2016 - 14:00
la révision :
les pneus
vidange filtre bougie et synchro
après avoir vu mon pote il pense à une bobine ?????
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMer 12 Oct 2016 - 14:48
Avant la révision fumait elle ou non?
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMer 12 Oct 2016 - 14:56
met la main sur les pots au démarrage pour savoir si les 4 chauffent uniformement.
mon vmax fume à l aide Signat10
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMer 12 Oct 2016 - 15:19
Une bobine....Mouais, des allumages qui déconnent on en a vu, pas pour autant que ca fume.
Sans réponses à mes précédentes questions, difficile d'en dire plus.
BOBOSS
BOBOSS
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMer 12 Oct 2016 - 16:54
Donc après la  révision il n y avait pas de fumé et il y a une semaine
elle ne fumé pas non plus .Ce soir je regarderai les pots c est une bonne idée.
Cela mets arrivé dimanche  lors du redémarrage après avoir un peux forçai sur
le démarreur(batterie limite mais c est habituel!!!)
BOBOSS
BOBOSS
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMer 12 Oct 2016 - 16:57
Par contre elle pue l essence pas le liquide de refroidissement
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyMer 12 Oct 2016 - 17:57
Et la teinte de la fumée?
BOBOSS
BOBOSS
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptySam 15 Oct 2016 - 15:03
Bon j ai changé mes bougies toujours la même chose
Sa fume gris et c est la merde
Par contre mon niveau d huile à augmenté l essence pourrait descendre dans l huile?
BOBOSS
BOBOSS
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptySam 15 Oct 2016 - 15:04
J ai oublié de répondre les 4pots sont chaud
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptySam 15 Oct 2016 - 17:21
ca sent le joint de culasse
BOBOSS
BOBOSS
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyLun 17 Oct 2016 - 11:42
C est bien possible!!!
Il y en a pour combien de faire faire un joint de culasse sur nos Vmax?
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: mon vmax fume à l aide   mon vmax fume à l aide EmptyLun 17 Oct 2016 - 12:41
Tout dépend si le garagiste fait tout de a a z ou si tu lui apporte le moteur et que tu le remonte après
» Vmax 1994 : tourne sur 1 seul cylindre : a l'aide !
» a l'aide
» Nouveau dans le 72
» aide...
» aide...
