 ça cale en 1ere...
Feel Good
Style moto : V-MAX 1200
MessageSujet: ça cale en 1ere...   Jeu 17 Nov 2016 - 8:49
Après mon histoire de membranes, un nouvel épisode...
Bien que je n'ai toujours pas changé les membranes (qui sont usées) j'ai voulu retester la bécane hier.
Démarrage au quart de tour, ptite ballade en ville de 10 mn, et au retour, après un démarrage nickel, et passage de la 1ere, bim, le moteur cale, re-start, re-cale....je finis par avancer une centaine de mètres et la moto s'éteint...bref, après quatre manips du genre et un réglage de ralenti plus haut, j' arrive enfin à rentrer... heat
Donc, je vais changer les membranes, si si...mais où dois je regarder par ailleurs ?
-En changeant mon filtre essence, l'ancien était bien rouillé, il se pourrait que de la rouille ait bouché un carbu ?
- Ma batterie était chargée,
Mes bougies ? euh...jamais démontées, d'ailleurs ça a l'air coton, faut démonter quoi pour y avoir accès ?...
Les bobines ne sont pas fissurées...Je ne comprends pas qu'elle démarre nickel et cale dès que j'envoie les gaz...
J'espère que ce ne soit qu'une question de réglage de ralenti, richesse ou autre....
Fin bon, à l'aide quoi... hi
Merci d'avance à tous et bonne journée
gayon56
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Jeu 17 Nov 2016 - 19:18
Simple:
Tu changes:
Membranes
Bougies
Filtre essence
Et le mieux est de traiter le réservoir contre la rouille
Pour changer les bougies, ben ça le fait facile avec la clef a bougie
Feel Good
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Jeu 17 Nov 2016 - 20:54
@gayon56 a écrit:
Simple:
Tu changes:
Membranes
Bougies
Filtre essence
salut Gayon,
ben ouais la clé à bougie, le bout de durite, toussa toussa mais pour l'accès aux 4, je dois démonter le faux réservoir ou autre chose ?
Parce qu'à part les 2 accessibes sur le côté, le reste euh....
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Jeu 17 Nov 2016 - 20:59
Juste les anti parasites...
Feel Good
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Jeu 17 Nov 2016 - 22:13
salut Seb,
ok....j'ai l'impression d'avoir posé une question moisie nan ?...lol
De mémoire (mais je vais aller revoir dans le garage), les 2 bougies "centrales" ont pas l'air très accessibles..;faut une clé magique pour desserrer ou bien ? Smile
gayon56
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Jeu 17 Nov 2016 - 22:25
De deux choses l' une
Soit tu as des mains de Hulk
Soit tu arrêtes le chichon.
Car c'est quand même pas la mer a boire pour enlever les bougies du maxou
Feel Good
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Jeu 17 Nov 2016 - 22:48
Ptdr ! je ne dis pas que desserrer est le problème, je me demandais juste si l'accès aux bougies était cool...bon, là j'vais pioncer et demain je vais voir...Après on en reparle....ou pas ;)
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Jeu 17 Nov 2016 - 23:45
Avec les outils qui sont dans la trousse, çà se démonte très facilement ;)
Patrice Vmax
Style moto : V-MAX 1200 (Vendu) & maintenant 1700 (Gurued)
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Dim 20 Nov 2016 - 13:42
Quelle trousse ???yahoo ride
gayon56
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Dim 20 Nov 2016 - 15:12
La trousse fournit avec le maxou,située sous la selle passager.
Feel Good
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Dim 20 Nov 2016 - 20:02
que je n'ai pas eue avec la bécane... confused
gayon56
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Dim 20 Nov 2016 - 20:15
Il y en avait une sur le coincoin l'autre jour
gayon56
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Dim 20 Nov 2016 - 20:21
https://www.leboncoin.fr/vi/994413919.htm?ca=6_s
Mais voir avec le vendeur car je ne vois pas la clef a bougie
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Dim 20 Nov 2016 - 22:29
J en ai une de ce genre et ca va tres bien...
Au fait...y a pas de bougies centrales , c est avant ou arriere...
A l avant c est un peu plus delicat mais c est faisable sans probleme...
Feel Good
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Lun 21 Nov 2016 - 12:44
ok...j'en ai pas de ce type, je vais chercher dans un centre auto...merci pour les infos les gars ! ;)
arthurr
Style moto : Vmax Stock 89
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Lun 21 Nov 2016 - 14:28
moi j'ai acheté ça :
4,30€ (gros investissement !) , 18mm --- longueur 120mm.
Si tu trouves un poil plus que 120mm : c'est mieux !
Feel Good
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Lun 21 Nov 2016 - 20:01
ben voilà ! OK thx Arthurrrrrrrrr !
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Lun 21 Nov 2016 - 20:25
Avantage de la mienne, pas besoin de resortir l ensemble pour changer de position...il faut simplement enlever la poignee.
Et il y a plusieurs angles possible, ce qui facilite le positionnement pour deserrer.wink2
Feel Good
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Lun 21 Nov 2016 - 23:19
tain, c'est forum-shopping ici ? mdrr ! ouais, ta clé est cool Seb... ;)
arthurr
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Mar 22 Nov 2016 - 8:41
Moi si tu en achètes 27, je t'en offre 1 ! alors ? alors ? crazy
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Mar 22 Nov 2016 - 12:37
Moi si tu achete la poignée, je t offre le tube!!
arthurr
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Mar 22 Nov 2016 - 13:31
tu vas trop loin pour moi seb ... je capitule bouh
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Mar 22 Nov 2016 - 18:40
Feel Good
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Mer 23 Nov 2016 - 12:59
ptdr ! mais vous êtes de grands malades ! super lol
Feel Good
MessageSujet: Re: ça cale en 1ere...   Dim 27 Nov 2016 - 11:09
Bonjour à tous,
Au final, j'ai réglé le pb du calage quand j'enclenchais la première, c'était un bug dans le contacteur de béquille que j'ai finalement shunté...Les membranes sont remontées et ça roule ! ouais
Merci à vous tous et bonne journée slut
Feel Good
ça cale en 1ere...
