| Renforcer l'embrayage | |
| Sujet: Renforcer l'embrayage Jeu 17 Nov 2016 - 10:12 | |
| Bonjour tout le monde
Depuis quelque temps, quand j'accélère fort ( à partir de 5000 trs) j'ai l'embrayage qui patine. J'ai bien pensé à monter un Barnett mais vu le tarif, je préférerai la solution du double diaphragme. J'ai fait des recherches dans ce sens mais je manque de détails pour le montage.
Faut il simplement démonter la rondelle avec les 6 vis et rajouter un deuxième diaphragme et c'est tout où bien y a t'il des précautions particulières sur le positionnement des diaphragmes où tout autre manips Je sais qu'il faut faire hyper gaffe au serrage des vis mais je manque de retours d'expérience sur cette modification.
Pouvez vous m'éclairer s'il vous plait..
A j'oubliai: quelqu'un aurait il un lien sur un kit complet de durites aviations pour l'embrayage? Il en faut 2 si je ne me trompe pas. Merci beaucoup Titi |
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage Ven 18 Nov 2016 - 8:11 | |
| Bonjour,
Personne n'a d'infos sur cette modifs? |
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage Ven 18 Nov 2016 - 8:14 | |
| Et pourquoi pas simplement une réfection de l'embrayage avec des disques neufs et une vidange avec une huile minérale? | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage Ven 18 Nov 2016 - 8:32 | |
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage Ven 18 Nov 2016 - 9:36 | |
| Merci les gars,
Dom: j'ai commander un joint neuf ainsi que le diaphragme " EBC" soit disant 15% plus dur.On verra bien. Pour les disques je préfère attendre de démonter et contrôler leurs côtes avant de les changer.
Gayon: merci pour le lien. Je l'avait lu mais il manque de retours sur les modifs à long terme et en plus certains sur d'autres posts disent que la modif est risquée pour diverses raisons.
C'est pour cela que je demande ici l'avis de personnes ayant la modif depuis longtemps.... Encore merci |
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage Ven 18 Nov 2016 - 10:25 | |
| - titi a écrit:
- Merci les gars,
C'est pour cela que je demande ici l'avis de personnes ayant la modif depuis longtemps.... Encore merci Il n'y a pas que les cotes qui comptent, si les garnitures ont été souillées par un additif antifriction contenu dans une huile moderne, çà n'est pas récupérable.. Un embrayage avec des pièces en bon état et la bonne huile et çà ne doit plus patiner. Sur le forum US pas mal de membres ont fait le DD, il n'y a visiblement pas de contre indication, si ce n'est l'inconfort d'un embrayage dur... | |
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage Ven 18 Nov 2016 - 11:17 | |
| Perso j'ai toujours mis de la tech 9 10w40 de leclerc ( ex Extralub) donc semi synthèse. Je vais regarder sur les anciennes factures quelle huile à été utilisé pour ma bécane. Sinon dans le doute je change aussi les disques comme tu dis. Merci |
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage Ven 18 Nov 2016 - 14:59 | |
| la semi synthèse, normalement çà passe, si elle n'est pas trop additivée.
Ensuite ce qui se produit aussi sur les Vmax avec un peu de bornes c'est que le diaphragme se ramolli un peu, il n'est pas inutile de le changer, un modèle plus ferme que l'origine (si c'est bien le cas car il faut se méfier avec certaines pièces soit disant perfo pas chères) peut améliorer sa longévité. | |
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage Ven 18 Nov 2016 - 17:45 | |
| J'ai commandé le diaphragme de marque " EBC " qui est donné pour 15% plus dur à 40€ chez silver performance. Il sera de toute façon plus efficace que celui d'origine ( 41000 km) Au début ou je l'ai eu j'avais fait la vidange avec cette huile et elle n'a jamais patiné ......donc normalement elle va bien. |
Patrice Vmax Burn out
Age : 55 Localisation : Pontevès Style moto : V-MAX 1200 (Vendu) & maintenant 1700 (Gurued)
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage Dim 20 Nov 2016 - 10:56 | |
| bonjour, Personnellement quand j'ai essayé "maximus avant de l'acheter (10/2016) j'ai remarqué l'embrayage très dur et je n'ai pas aimé du tout, j'ai donc demandé à CMS de remettre comme d'origine et je changerai les disques dès que nécessaire. J'ai me bien la souplesse. @+ Patrice | |
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage Dim 20 Nov 2016 - 17:05 | |
| Moi aussi j'aime bien la souplesse. Finalement j'ai commandé les 8 disques garnis chez partzilla. Il semble que ce soit des pieces d'origine. Mais a 95€ fdp inclus. Si au démontage les disques lisse sont usés j'en commanderai aussi. |
| Sujet: Re: Renforcer l'embrayage | |
