| Longueur fourche inversée | |
TR1-MAX74 Stoppie
Age : 50 Localisation : THONON LES BAINS (74) Style moto : V-MAX 1200 de 1992
| Sujet: Longueur fourche inversée Dim 2 Sep 2018 - 20:11 | |
| Bonjour, j'ai un petit souci de garde au sol avec mon vmax modifié. J'ai une fourche de gsxr750 mais je ne sais pas si il y a déjà une rallonge ou pas? Je viens de mesurer la longueur de ma fourche elle fait 81 cm de long entre le bas et le dessus de mon te de fourche supérieur. Mon problème est que seul et encore plus avec mon sac de sable dans les courbes à droite mon collecteur 4 en 1 frotte. Donc je me dis que si je rallonge ma fourche je vais remonter ma garde au sol. Je peux faire des rallonges en alu si il n'y en a pas mais jusque quelle longueurs je peux ajouter? Merci. | |
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Mar 4 Sep 2018 - 6:18 | |
| J’ai également une fourche de Gex et pas de rallonge, ça frotte aussi... je pense que tu n’as pas de rallonge non plus. Si tu veux, je mesure et je te donne la longueur. Le mieux c’est de mesurer la longueur du fourreau uniquement pour comparer, t’as combien? Car la longueur totale peut varier en fonction du ressort de fourche, de la quantité d’huile etc... |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Mar 4 Sep 2018 - 6:23 | |
| Tu veux dire du joint spi en haut du te de fourche supérieur ? | |
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Mar 4 Sep 2018 - 6:27 | |
| Oui, toute la partie en alu poli de la base du joint spi jusqu’au té de fourche supérieur |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Mar 4 Sep 2018 - 6:35 | |
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Mar 4 Sep 2018 - 19:54 | |
| Et bien mes fourreaux mesurent 51 cm, donc soit tu as des rallonges ou alors on a pas le même modèle de fourche de GSXR... D’ailleurs j’aimerai faire une révision de ma fourche, aussi quelqu’un sait il comment reconnaître une fourche de 750 d’une de 1100 GSXR ? Par contre j’ai jamais réussi à faire frotter mon collecteur dans les virages... juste la garde au sol très limitée pour monter des trottoirs (que j’évite d’ailleurs) |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Mar 4 Sep 2018 - 20:06 | |
| Alors d'après CMS j'ai des rallonges de 6 cm mais j'ai des te de Vmax d'origine. Il faut que je passe sur des te déportés. | |
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Mar 4 Sep 2018 - 20:15 | |
| Oui et ça coûte un bras, voire les deux même.... |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Mar 4 Sep 2018 - 20:29 | |
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Mar 4 Sep 2018 - 20:33 | |
| Par conte je ne pense pas que tu as encore les tes d’origine Vmax avec une fourche de GSXR.... tu dois avoir les tes du GSXR |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Mar 4 Sep 2018 - 20:51 | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Lun 18 Mar 2019 - 16:11 | |
| Suite à ma petite visite sur le salon de Lyon ce dimanche, et après avoir discuté avec le propriétaire d'un très beau vmax qui d'après certain se nommerait Patrick, je poste ces quelques photos pour avancer sur mon problème. Pour information, j'ai pris la profondeur de la base de la vis de réglage de ma fourche au sommet de mon té et il y a 6cm. Mes tés de fourches ne sont pas droit, ils ont une forme de v vers l'avant. Voilà, donc si vous avez une piste à me donner sans être obligé de passer avec des tés déportés...... Merci. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Jeu 28 Mar 2019 - 17:27 | |
| Qui a des rallonges sur sa fourche? | |
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Jeu 28 Mar 2019 - 18:49 | |
| Pas moi, fourche 1100 GSXR de 1995, pas de rallonge. |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Jeu 28 Mar 2019 - 18:54 | |
| Pourrais tu me donner la longueur de ta fourche du sommet de ton te a la base de ton joint spi ? Merci | |
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Jeu 28 Mar 2019 - 19:21 | |
| il te faut des tés de fourche déportés vers le bas et aussi vers l'avant, ton rayon de braquage doit pas être terrible avec ça ! et ce ne sont pas les tés d'origine du 1200. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Jeu 28 Mar 2019 - 20:05 | |
| Pour le rayon de bracage ça va, mais je n'arrive pas à savoir si j'ai déjà des rallonges ou pas car j'ai des fourreaux entre les deux tes. | |
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Jeu 28 Mar 2019 - 20:45 | |
| 51cm, ça n’a pas changé depuis l’année dernière (voir mon post plus haut...🤣) Par contre j’arrive pas à frotter le collecteur comme toi en courbe, heureusement d’ailleurs. |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Jeu 28 Mar 2019 - 21:25 | |
| Moi c'est en duo pas seul. On est trop lourd hi hi hi | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée Jeu 28 Mar 2019 - 21:40 | |
| Si non, j'ai trouvé une boutique qui peut me faire des rallonges de la longueur que je veux mais j'aimerai déjà savoir la longueur des miennes. | |
| Sujet: Re: Longueur fourche inversée | |
