Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Amélioration du frein arrière????
TR1-MAX74
6 participants
TR1-MAX74
TR1-MAX74
Amélioration du frein arrière???? Empty
MessageSujet: Amélioration du frein arrière????   Amélioration du frein arrière???? EmptyMar 30 Mai 2017 - 17:29
Pouvez vous me dire si à basse vitesse quand vous freinez avec le frein arrière vous arrivez à bloquer la roue arrière?
Moi, j'ai beau appuyé sur la pédale à fond, la sensation de freinage est minime, très minime bleuh
Les plaquettes sont quasi neuves, le liquide de frein est changé et je suis en durite aviation.
Ma pédale est molle et même à la main j'arrive à aller tout en bas.
J'ai déjà bloqué ma pédale pendant plus de 12h, elle serait plus dure mais au bout de quelques freinages, elle redevient plus molle.
Merci de vos conseils
MessageSujet: Re: Amélioration du frein arrière????   Amélioration du frein arrière???? EmptyMar 30 Mai 2017 - 20:34
Il y  a un souci, on bloque la roue sans problème normalement, à moins d'être très lourd et d'avoir un pneu de piste... Laughing
MessageSujet: Re: Amélioration du frein arrière????   Amélioration du frein arrière???? EmptyMar 30 Mai 2017 - 21:46
Exact, le frein arriere est vraiment tres bien comparé a l avant...au point que j usais 2 jeux arriere pour 1 avant , sur ma 87.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Amélioration du frein arrière????   Amélioration du frein arrière???? EmptyMer 31 Mai 2017 - 8:25
Ok, j'ai donc effectivement un problème avec mon frein arrière mais quoi????
Avez vous des idées?
MessageSujet: Re: Amélioration du frein arrière????   Amélioration du frein arrière???? EmptyMer 31 Mai 2017 - 13:48
Idem pour moi, freinage très minime...
MessageSujet: Re: Amélioration du frein arrière????   Amélioration du frein arrière???? EmptyMer 31 Mai 2017 - 20:10
circuit mal vidangé, bulle d'air.......ou piston grippé  ?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Amélioration du frein arrière????   Amélioration du frein arrière???? EmptyMer 31 Mai 2017 - 20:19
Quand tu fais la purge,  tu commences par quelle vis, celle à l'intérieur de la roue arrière ou l'autre ?
Avez vous une ref pour changer mon disque arrière plus performant que celui d'origine?
stephane25
stephane25
MessageSujet: Re: Amélioration du frein arrière????   Amélioration du frein arrière???? EmptyDim 4 Juin 2017 - 22:39
Tu dois avoir tes joints HS et / ou mauvaise purge au vu de tes symptomes decrits "quand je pompe ça freine".
Les joints parfois font un effet "ressort" qui rappellent plus que de raison les pistons. Resultat tes pistons ne touchent pas les plaquettes et il faut pomper deux ou trois fois pour faire disparaitre les jeux.
Je changerai perso les joints d'etiers et caches poussière, puis une bonne purge avant de changer quoi que soit d'autre. Le disque d'origine est largement suffisant pour tout bloquer sans aucun effort....
A+
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Amélioration du frein arrière????   Amélioration du frein arrière???? EmptyLun 5 Juin 2017 - 8:35
Sur mon 87, l'arrière freine tellement bien que j'ai légèrement descendu la pédale pour ne pas bloquer la roue. Disque d'origine avec plaquettes sbs et 29000llm
» frein arriere
» Plaquettes frein arrière
» Frein arrière bloqué
» Amélioration fourche stock : Kit RaceTech
» frein av
