 Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol
Vmax94CTB
Style moto : 1200 vmax 93 & 990 SMT
MessageSujet: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 4 Sep 2017 - 9:13
Salut à tous,
Suite à mon embrayage HS, je n'ai jamais été tendre avec lui donc normal... super lol
Je me suis fendu d'un plateau Barnett avec les disques qui vont avec... lol2
J'ai tout remonté comme il faut, enfin du moins je pense, j'ai fait tout comme le tuto...
Et c'est là que j'ai besoin de vous...
Poignée toute molle, du coup purge du liquide, ca ne pouvait pas lui faire de mal,
Petite changement d'huile et filtre par la même occase,
Et là c'est le drame!!!
Quand je passe la 1ère, maxou n'avance pas... les vitesses passent mais rien...
J'ai réessayé sur la centrale, la roue tourne un peu, mais ne tourne pas plus en accélérant...
J'ai tout démonté, remonté, rien...
Je me dis que soit c'est une bulle restée coincée dans le circuit hydraulique d'embrayage...
Soit est-ce que cela ne viendrait pas du récepteur d'embrayage?!
Je l'ai refait il y a 3 ou 4 ans donc je ne pense pas...
Après, j'ai mis un peu de temps, entre le démontage pour voir d'où ca venait, que je commande les pièces, les vacances et divers, la moto n'a pas tourné pendant au moins 3 mois...
Voila, je pense ne rien avoir oublié... sos
merci  d'avance...
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 4 Sep 2017 - 10:55
La commande d'embrayage débraye, à moins que le circuit reste en pression quelque part c'est forcément embrayé donc si la transmission n'est pas entrainée çà vient du système de pression, Le Barnet est différent du diaphragme d'origine, es tu sûr de l'avoir correctement monté??
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 4 Sep 2017 - 11:14
J'ai utilisé le tuto du forum, j'ai procédé exactement comme indiqué... Donc je pense que oui...
En navigant sur le forum, j'ai eu plusieurs pistes,
je vais vérifier le serrage des vis du plateau de pression ce soir, je l'ai fait à la clé dynamo, mais dans le doute...
Sinon, je vais essayer en injectant du liquide par la vis de purge au cas où ca serai un bulle coincée...
Sinon, je pense que je suis bon pour démonter complètement le circuit d'embrayage, ca me permettra de jeter un œil au récepteur et au maître cylindre... Mais j'avoue que je m'en passerai bien... bouh
"badboy"
Style moto : 1200 Vmax 86
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 4 Sep 2017 - 19:26
comme Dom je pencherai plus sur l’embrayage lui-même que l’hydraulique
les problème d’émetteur/ récepteur  ou purge
c'est plutôt les rapport difficile à passer et la moto qui avance toujours quand on débraye
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mar 5 Sep 2017 - 9:17
Merci pour ton retour, mais de fait, ça ne me rassure pas tout ça...
Bon procédons par ordre,
  • Au démontage j'ai desserré les vis du plateau de pression d'origine,
  • J'ai sorti tous les disques,
  • J'ai remis les nouveaux en alternant garnis et lisses en commençant par le petit en deux parties et en insérant les lisses avec l'arrête coupante vers le fond comme préconisé...
  • Après j'ai mis le plateau Barnett, ressorts, vis serrées au couple...
J'avais huilé les disques avec mon doigt, aurai-je mis trop d'huile...?
Les disques d'origine ont des repères, pas les Barnett, il y a une raison?
Je n'ai pas touché au levier pendant l'opération, si je l'actionne avec l'ensemble monté, juste avec le carter ouvert, je devrai voir un déplacement des disques... je n'ai pas essayé, ca viens de me passer par la tête... grat
Dernier point, l'huile... je met de la MOTUL 5100 10W40 MA2 technosynthèse Ester,
C'est la 3ème vidange avec cette huile, je n'ai jamais eu de soucis auparavant...
Après, je n'ai pas beaucoup roulé ces derniers temps, entre 2 enfants en bas âge et mon chantier sur Clignancourt et Chapelle, je ne prends plus maxou pour aller bosser, j'ai du faire 1500 bornes avec le vmax en 2 ans... :red:
Oui je sais c'est moche...
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mar 5 Sep 2017 - 12:58
Entre deux vidanges viens nous voir le premier vendredi du mois d'octobre.
On est au pieds des marches de l'Opéra vers 20h qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'il, neige super lol
il y a toujours quelque Maxou 1200 ou 1700 présent on pourra peut être avoir une idée si tu n'as pas résolue ton problème d'ici là.
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mar 5 Sep 2017 - 13:06
Merci pour l'invit, merci
Ca fait un moment que j'envisage de passer, mais va vraiment falloir que je le fasse... lol!
Pour faire connaissance et mater du maxou...
J'espère bien avoir résolu mon problème d'ici là...
Sinon je prendrai la KTM, mais faudra pas me lancer des pavés... stp
Gregoss
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mar 5 Sep 2017 - 19:30
Je suis sur que c'est a cause de tes clignotants...... lol2 lol2 lol2 lol2
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mer 6 Sep 2017 - 11:51
Je réitère, c'est moche de tacler les copains à cause des clignos d'origine...
On verra avec tes LEDs si ca ne fait pas trop sapin de noël... lol2 lol2 lol2
Gregoss
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mer 6 Sep 2017 - 14:41
Rien a voir lol
En plus ça m'élargit le faisceau sur les cotés au top 😁😁😁
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 11 Sep 2017 - 11:44
Bon ça avance, mais lentement... Pas reçu mes pièces... Mad merci KMP...
Expédition rapide, mais 1 semaine pour préparer un colis de 2 pièces en stock... nul
Du coup je n'ai pas fait grand chose ce weekend...
  • Injecter du liquide à la seringue par la vis de purge, fait mais ca ne change rien...
  • Disques déposés et reposés pour être sûr de n'avoir rien oublié et resserrage au couple! rien non plus... :grr:
Reste plus qu'à démonter le récepteur... théoriquement mon colis arrive aujourd'hui...
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 11 Sep 2017 - 12:46
Bonne chance avec ce soit disant spécialiste, c'est un gougnafier à fuir...
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 11 Sep 2017 - 13:20
C'est ce que je me suis dit quand j'ai lu quelques commentaires sur le forum...
Mais trop tard, j'avais déjà commander... no
D'un autre côté, c'est un kit de réfection de MC d'embrayage et un autre pour le récepteur...
Ca devrai le faire, reste à voir la qualité... drop
Et une fois ce p censored  de problème d'embrayage réglé je commande les silent blocs moteur alu chez Exactrep...
Depuis le temps que j'y songeais... lol!
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 11 Sep 2017 - 14:48
Vérifies les tarifs mais tu peux les commander chez n'importe quel concessionnaire vu que ce sont des pièces d'origine pour la Venture...
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 18 Sep 2017 - 8:42
Salut à tous, bon apparemment le soucis est résolu... yahoo
Je dis apparemment, parceque vu le déluge hier après midi, j'ai fait ma fiotte, pas d'essai sur route... :ifl
Mais, ca a l'air d'être bon... Sur la centrale la roue tourne et accelère proportionnellement quand je met les gazzz, en 1er 2nd et 3ème... je n'ai pas essayé les autres...
Donc, au final, j'ai revidanger l'huile moteur, démonté le récepteur d'embrayage et là surprise la membrane extérieur était percée à un endroit, du coup du liquide s'était infiltré et avait commencé à oxider le bord du piston qui se grippait...
A ça j'ai également redémonté l'embrayage, j'avais un jeu entre les disques et le plateau d'embrayage...
J'ai sorti tous les disques, je les ai essuyé avec un sopalain pour enlevé le trop d'huile dessus (je ne pense pas que ca ai pu faire qlq chose, mais j'avais envie...),
Et j'ai vu une pièce qui m'a paru bizarre (en fait c'était le poussoir n°1, dixit le manuel d'atelier, pièce n°12, page 3-67 smile2 )au centre de la noix dembrayage, je l'ai poussé à la main et quand j'ai remis les disques, plus de jeu...
Remontage de tout, purge d'embrayage, plein d'huile, démarrage de maxou et tout nickel...
merci  à tous pour vos avis et conseils...! Et pour les Parisiens, à bientôt sur Bastille!!!
"badboy"
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 18 Sep 2017 - 10:01
nickel
c'est bien un problème de pression qui faisait patiner en permanence
si tu avait du jeu au disques au repos
tu doit être en prise
le récepteur t’aurait emmerdé plus tard si il était cuit donc pas fait pour rien
bon boulot
plus qu'a ride
Gregoss
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 18 Sep 2017 - 10:18
Ouais faut rouler maintenant....  Laughing
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 18 Sep 2017 - 11:05
C'est prévu... lol!
Pour aller au taf c'est bon, parcontre pour le retour il ne faut pas que je tombe sur le gang des képis...
Maxou est interdit dans Paris de 8h à 20h et vu le bordel que font mes pots je ne risque pas de passer inaperçu... innocent
lol2 lol2 lol2
Gregoss
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Lun 18 Sep 2017 - 23:54
Tu devais pas les mettre en vente... 😀
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mar 19 Sep 2017 - 9:02
 Si si c'est prévu, mais la faut que je roule... Donc il faut des pots... lol!
Vu que je me suis fixé de trouver des origines grosses sorties, je vais attendre d'en trouver...
Comme tu disais, c'est cyclique, de temps en temps ça ressort des cartons...
ultraviolet91
Style moto : v max 1300 xjr 1000 gex k6 de piste harley fatboy xjr 1200 martin et 300 gasgas txt pro
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mar 19 Sep 2017 - 9:52
   si tu as des pots d'origine ,c'est très facile de faire des grosses sorties ...
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mar 19 Sep 2017 - 10:25
C'est bon à savoir... wink3
Mais non, j'ai des Laser non-homologués apparemment... :ifl
Et qui pètent aussi bien à l'accélération qu'à la décélération... oopss
A moins que cela ne viennent pas des pots mais du réglage des carbus...
Mais pour l'heure, le terme furtif n'est clairement pas approprié... super lol
ultraviolet91
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mar 19 Sep 2017 - 13:22
si ça pète dans les phases de décélération ....revoir la carburation ....
JEANROCH
Style moto : VMAX 1200
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mar 19 Sep 2017 - 18:12
Membranes d'enrichissement et faut démonter la rampe pour les changer.
Vmax94CTB
MessageSujet: Re: Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol   Mer 20 Sep 2017 - 13:59
Bon ben y'a plus qu'à y jeter un œil... Et puis le réglage carbu ne lui fera pas de mal non plus... lol!
