Age : 63 Localisation : Grenoble Style moto : Trail pour la montagne, sinon vintage
Sujet: Vibration et bruit a la décéleration Mar 10 Oct 2017 - 18:35
Je fait connaissance de mon maxou et j'ai remarqué lorsque je coupe les gaz une légère vibration dans les poignées et un bruit du coté du moteur comme si un roulement avait un peu de jeu. Quand je débraye le moteur se met au ralentit et cela disparaît.
J'ai essayer de reproduire ce bruit a l’arrêt en donnant des coup de gaz pour pouvoir faire une vidéo mais nada cela se produit qu'en roulant.
je sais que cela n’est pas facile comme ça, mais avez vous une idée ?
desmorg Wheeling
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mar 10 Oct 2017 - 23:30
Pont cassé ?
El Mancho Burn out
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 11 Oct 2017 - 7:41
Non rien de ce coté, je suis persuadé que cela proviens du bloc moteur
desmorg Wheeling
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 11 Oct 2017 - 14:01
Tu as sorti le pont et regardé si l'arbre n'est pas cassé ?
El Mancho Burn out
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 11 Oct 2017 - 14:36
Euh avec l'arbre de cassé j'aurais pas fait 200km hier
Ce symptôme se produit uniquement lorsque je coupe les gaz et est proportionnel au régime moteur et si je débraye plus rien.
desmorg Wheeling
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 11 Oct 2017 - 16:41
Ben si , du vécu .
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 11 Oct 2017 - 17:08
Facile a savoir: tu la met sur la centrale, tu lui fait prendre des tours et tu coupes le moteur d'un coup : si ça fait un bruit d'enfer au cardan c'est ça !
regarde cet excellent sujet, surtout la première vidéo et tu sauras tout !
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 11 Oct 2017 - 19:25
Pas sur que ça marche car il n'y aura pas la même force de retenue que en prise . Mais bon ça ne coute rien d'essayer néanmoins , toute piste est bonne a prendre .
El Mancho Burn out
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 11 Oct 2017 - 20:11
Ok je teste des que possible sinon (bon ok j'ai pas cherché) y'a une tuto sur le fofo pour démonter ca ?
El Mancho Burn out
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Ven 13 Oct 2017 - 16:49
Test rapide mais bon y'a plus qu'a démonter
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Ven 13 Oct 2017 - 16:59
je pense que t'es bon pour un cardan... si tu a bien tout lu, @Nonoff m'avais réparé le mien (qui tient toujours) ou sinon j'ai un pote qui en a un a vendre.
El Mancho Burn out
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Ven 13 Oct 2017 - 17:11
Je viens de lire les 5 pages du post, c’est fort intéressant. Déjà je vais démonter ça pour investiguer et essayer de trouver la pièce défectueuse. je vous tiens au jus.
El Mancho Burn out
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Sam 14 Oct 2017 - 15:37
Bon verdict sans appel.......
Me reste a dégoter une clef a ergot, je vais aller voir chez Yam si ils peuvent me desserrer cette bague.
Puis ensuite trouver un tourneur/fraiseur qui peux me refaire une vis.
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Sam 14 Oct 2017 - 15:52
c'est bien ce qu'il me semblait. pas forcement besoin de la clé a ergot, j'avais tapoté dessus avec un tournevis dans la rainure et c'est venu tout seul. l’avantage si tu répares ton arbre c'est qu'il n'y a pas besoin de refaire tous les réglages du pont
El Mancho Burn out
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Sam 14 Oct 2017 - 16:05
J'ai déjà essayé mais sans succès. La ça trempe dans du WD40 je verrai demain si ça viens
El Mancho Burn out
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 18 Oct 2017 - 20:01
Bon je sis passé chez mon concess Yam, c'est bien plus simple avec l'outil qui va bien Demain un collègue va me présenter a un tourneur, j’espère qu'il pourra me faire ca
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 18 Oct 2017 - 20:50
fait attention, 'il ne faut pas mettre n'importe quel acier comme vis : il me semble bien que c'est spécial de mémoire.
El Mancho Burn out
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 18 Oct 2017 - 20:58
oui c'est la mon soucis, je cherche une vis en classe 10.9 de diam 14 au pas de 150 avec un filetage d'au moins 55mm
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Mer 22 Nov 2017 - 13:08
beau boulot
ça sent bon ici
faut pas trainer à remonter, le froid commence à s'installer
El Mancho Burn out
Sujet: Re: Vibration et bruit a la décéleration Ven 24 Nov 2017 - 8:29
Ouaip joie de courte durée, un essai hier soir et j'ai toujours un put1 de bruit Ce n’est plus le même bruit ni le même ressentit au guidon donc je vais redémontrer mon couple conique car je suspecte un roulement.
Mais bon j'envisage sérieusement d'acheter un pont d'occase donc si vous ou une de vos connaissances en a un je suis intéressé
