| fin du problème de demarrage a chaud ? | |
| Sujet: fin du problème de demarrage a chaud ? Mar 9 Jan 2018 - 0:03 | |
| Un vmaxiste que j'ai rencontré cette aprèm me dit avoir trouvé une solution pour ne plus avoir de problème de démarrage a chaud: il a monté sous la selle un mini booster qu'il recharge sur le 220v, ensuite si il a un problème il peut effectuer une vingtaine de démarrage tranquille meme a chaud. un bon tuyau a retenir pour ceux, et c'est récurant, qui ont ce problème. https://www.amazon.com/Anker-Portable-Advanced-Protection-Flashlight/dp/B00T2GT9L4 ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: fin du problème de demarrage a chaud ? Mar 9 Jan 2018 - 2:36 | |
| Salut à tous, Je pense ( mais je peux me tromper) que vous ne commencez pas par le début pour régler vos problèmes de démarrage. Moi je viens de résoudre le problème différemment. J'ai eu un problème de fuite de LDR au niveau du bypass ainsi qu'au niveau du coude de sortie du boitier de thermostat. Quitte a démonter, j'ai aussi démonté le radiateur. Comme du coup j'avais de la place, je me suis attaqué au démontage complet du démarreur. Une fois sur l'établi, je l'ai ouvert entièrement, nettoyé et dégraissé l'ensemble et légèrement poncé le rotor et le stator à la paille de fer "000" Un peu de graisse sur les roulement, remontage en nettoyant la cosse de branchement au niveau du démarreur ainsi qu'au niveau du relais. ( sous la selle) Le résultat est bluffant, après une balade de presque 2 heures déguisé en père noël le 22/12 en plein centre ville ( ça c'est juste pour dire que la moto était plus que chaude car le ventilo c'est déclenché souvent) je me suis amusé à plusieurs reprise a couper le moteur et redémarrer aussitôt. Redémarrage niquel avec un démarreur qui tournait aussi vite qu'a froid sans même toucher à l'accélérateur. Précision utile: mon démarreur est un 4 charbons et la moto est bien réglée. Si ça peut servir à quelqu'un..... |
Vmax46 Burn out
Age : 69 Localisation : LOT Style moto : cool
| Sujet: Re: fin du problème de demarrage a chaud ? Mar 9 Jan 2018 - 12:31 | |
Bsr J ai mis cette batterie Skyrich HJTX 20 FPS Un peu de bricolage et une bonne isolation Plus aucun probleme de demarrage, surtout à chaud. Vmax Mod 2000 JP | |
max 29 Air Surf
Age : 57 Localisation : finistere 29 Style moto : vmax 87 et toutes celles avec du caractere
| Sujet: Re: fin du problème de demarrage a chaud ? Dim 14 Jan 2018 - 18:47 | |
| salut a tous et bonne annee pour titi cest pas le 4 charbons qui pose probleme cest le 2 charbons ... le 4 cest demarrage immediat a toutes les températures.... ________________________________ la bretagne,lautre pays du v max!![u]
| Sujet: Re: fin du problème de demarrage a chaud ? Dim 14 Jan 2018 - 18:59 | |
| ben oui, faut penser aux veilles dames... ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
rc174 Burn out
Age : 72 Localisation : Corbières 11200 Style moto : Trail, piste, collector. etc...et 1200.
| Sujet: Re: fin du problème de demarrage a chaud ? Lun 15 Jan 2018 - 9:21 | |
| Bonjour, Une petite question, quels sont les millésimes avec 2 charbons et ceux avec 4. . ? J'ai une 93 (1200) . Merci. | |
kalidor56 Wheeling
Age : 43 Localisation : lorient Style moto : 1200 vmax
| Sujet: Re: fin du problème de demarrage a chaud ? Lun 15 Jan 2018 - 11:12 | |
| De mémoire c est les modèles avant 91 qui ont 2 charbons. Pour ma part j ai monté une batterie 20 AH (celle de la 1000 virago) et depuis aucun souci. | |
rc174 Burn out
| Sujet: Re: fin du problème de demarrage a chaud ? Mar 16 Jan 2018 - 6:09 | |
| - max 29 a écrit:
- salut a tous et bonne annee
pour titi cest pas le 4 charbons qui pose probleme cest le 2 charbons ... le 4 cest demarrage immediat a toutes les températures.... Alors je n'ai pas eu de chance car j'ai un 4 charbons et j'avais beaucoup de mal a démarrer à chaud....Mais plus maintenant |
Vmax46 Burn out
| Sujet: Re: fin du problème de demarrage a chaud ? Mar 16 Jan 2018 - 12:21 | |
| Bjr Demarrage à chaud tres problematique Changement de batterie, plus de probleme. Vmax Mod 2000 Cdt JP | |
| Sujet: Re: fin du problème de demarrage a chaud ? | |
