 Gros problème moteur (je pense)
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Mar 27 Fév 2018 - 13:32
avec Morley faut parler l'English...
Il y a aussi https://www.cmsnl.com/ > pas de frais de douane c'est des nollandais.
"badboy"
Style moto : 1200 Vmax 86
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Mar 27 Fév 2018 - 15:19
merci wink3
je viens de consulter
ils sont plus cher que partzilla sur plusieurs pièces,
mais c'est toujours bon d'avoir des adresses de fournisseur happy
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Mar 27 Fév 2018 - 17:13
a toi de voir ...
sebastien60
Style moto : vmax 1200 88
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Mar 27 Fév 2018 - 22:08
Et se site la vous connaissez ??
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/vmx12-14525/vmx12-v-max-28426/2en-779563/crankshaft-piston-13502520?utm_source=Criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=retargeting#/il-317668087
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Mar 27 Fév 2018 - 22:51
Ouh pinaise ! après le froid, ce sont les pièces de Vmax qui viennent de Russie ! OoO
"badboy"
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Mer 28 Fév 2018 - 10:04
@Antoine a écrit:
a toi de voir ...
épinglé dans mes marques pages happy
ça servira wink3
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Jeu 1 Mar 2018 - 12:18
badboy a écrit:
@Dom a écrit:
Si le tendeur est pas mal sorti, c est que les chaînes et patins tendeurs sont usés, il faut changer l ensemble.
Tu peux tout commander chez Morley aux US, il te fournira toutes les pièces recherchées à bon prix et la taxe de douane sera très basse smile2
j'ai jamais réussi à trouver leurs cite confused
et j'ai pas FB :huh:
j'aimerai bien voir ce que ça donne, ils sont moins cher que partzilla ?
Suffit de le contacter par e-mail rien de plus smile2
one2dmax@aol.com
sebastien60
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Lun 12 Mar 2018 - 6:37
Comment peut on savoir si on doit prendre des 0 ou 0,25 pour les segments ?
"badboy"
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Lun 12 Mar 2018 - 7:03
tu met tes segments 2cm sous le sommet et tu mesure l'écartement
tolérance 0.35 / 0.50 pour les deux du haut  limite 0.75
0.2 / 0.8 pour le racleur du bas
hors cote changement
Arrow  0 cote origine
0.25 cote réparation 1
0.50 cote réparation 2
il faut vérifier aussi ton alésage page 89
4cm sous le sommet il faut mesurer dans deux axes perpendiculaire et faire la moyenne
75.967 / 76.016 usure limite 76.1
et le jeu piston
75.905 / 75.955
cote réparation 1 76.25
cote réparation 2 76.50
jeu piston / cylindre 0.055 / 0.075
hors cote réalésage et changement de pistons
donc pour résumer si tu ne change pas de cote tu remet la même taille 0 si tu est origine déglaçage et roule smile2
bon courage  wink3
sebastien60
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Lun 12 Mar 2018 - 7:08
Merci pour cette réponse claire et rapide
Merci beaucoup de votre aide et de faire fonctionner se forum pour cette moto mythique.
sebastien60
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Jeu 15 Mar 2018 - 20:35
j'ai vu qu'il y avait des couleurs aussi pour les coussinet de bielles mais j'ai rien compris.
un peu d'aide serait utile
merci beaucoup
"badboy"
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Jeu 15 Mar 2018 - 21:40
j'ai mis un moment a comprendre
sur la flasque du vilebrequin il y a des numéros gravés
deux puis quatre
les deux premiers à gauche sont ceux des tourillon
(exemple 2 2)
sur les bielles il doit y avoir des inscriptions à l'encre E (puis un chiffre)
(exemple 6)
pour choisir les coussinets tu doit faire n° de bielle -  n° de maneton
(exemple 6 - 2 = 4)
et maintenant tu sais la quelle il te faut
n°1 bleu
n°2 noir
n°3 brun
n°4 vert
n°5 jaune
n°6 rose
n°7 rouge
pour l'exemple 4 c'est vert
et plastigage pour vérifier que tu soit ok en jeu entre 0.021 / 0.039
bien-sur si rien d'inscrit sur les bielles plastigage au hasard  pour définir les bon coussinet
met des photos pour nous faire suivre l'avancement de ta réfection moteur wink3
sebastien60
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Ven 16 Mar 2018 - 13:15
Donc si je comprendre bien sûr mon vilebrequin c marquer 33 1223 et 6 sur mes bielles. Sa veux donc dire 6-3 = 3 donc couleur brun.
Pareil, ce lien https://www.partzilla.com/product/yamaha/1FK-11656-20-00 c'est un demi coussinet ou c'est un ensemble de 2 pièces ??
Merci à vous
"badboy"
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Ven 16 Mar 2018 - 20:51
yes t'as tout juste
et sur partzilla je viens de regarder c'est à la pièce
t'est bon pour 8 brun avec ton matos
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Sam 17 Mar 2018 - 16:21
Merci à vous tous d'y venir et d'y participer, c'est ce qui le fait vivre !
sebastien60
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Dim 25 Mar 2018 - 14:56
bonjour tout le monde.
voici quelques photos de mon problème.
remontage des soupapes après un bon nettoyage, rodage, contrôle des ressort et  changement des joints de queue.
nettoyage des pistons, contrôle des jeux et changement des segments.
moteur nu, déglaçage et contrôle des chemises.
remontage des pistons avec des coussinets tout neuf, contrôle des jeux.
remontage culasse.
et la suite au prochain numero.
"badboy"
MessageSujet: Re: Gros problème moteur (je pense)   Dim 25 Mar 2018 - 16:20
mazette ça rigole pas ici
t'as pas chaumé :huh:
bon courage pour la suite
