 pont élévateur pour Maxou
CHABIT
Style moto : V Max 1200 90
MessageSujet: pont élévateur pour Maxou   Ven 16 Fév 2018 - 13:46
Je ne sais pas trop où poster, mais les modos feront la rectif si besoin.
Donc:
Marre de bricoler à 4 pattes, j'ai plus l'âge. La solution c'est de lever le maxou, donc pont élévateur. Là 2° problème la place pour stocker l'appareil.
Ainsi le cahier des charges c'est
- soulever 300Kg
- maximum de hauteur mini (baissé à fond) 87mm pour passer sous la voiture (DS3 Performance surbaissée).
Voilà le résultat au bout de 4 weekend:
La base, hauteur 82mm
Prévoir l'emplacement de la trappe arrière pour démontage de la roue arrière.
J'accepte de "perdre" 2 mm pour faire rouler l'ensemble, j'ai réutilisé les roulettes d'origine du cric. super lol
Le dit cric Michelin , moins de 60€chez Feu vert. Puissance 1.8T, avec les démultiplications, faut au moins ça! smile2
Vue de la sécurité. Une crémaillère qui prend le relais en cas de défaillance du cric OK
Gros plan sur le système de débrayage de la sécurité slut
Manette de débrayage de la sécurité qui se remet automatiquement en action dès que le pont est abaissé à fond. Ainsi,
on ne peut pas oublier de la remettre quand on remonte le pont.
Remontée maxi: le pont est à 80cm de hauteur.
Installation de la plate forme avec le bloc roue avant, et les anneaux pour les sangles de maintien latérales.
Vue arrière: les accrochages des rampes (une centrale et deux latérale), la trappe de démontage de la roue arrière
Le bloc roue avant ou arrière, acheté 35€sur un site belge, réglable par manivelle: ultra simple, manque un peu de hauteur
pour tenir le maxou, mais ça tient quand même, j'ai juste pas confiance. Une modif est encours.
Trappe arrière enlevée, 50cm x 30cm de dégagement, c'est plus qu'assez.
En position Maxou...
En position tondeuse
Tadaaaa! contrat 1 rempli bravo
Tadaaa!  Contrat 2 rempli bravo
Quasar
MessageSujet: Re: pont élévateur pour Maxou   Ven 16 Fév 2018 - 16:18
Bravo.
Beau travail.
"badboy"
Style moto : 1200 Vmax 86
MessageSujet: Re: pont élévateur pour Maxou   Ven 16 Fév 2018 - 17:38
la classe, je veux le même  :wub:
super boulot OK
gayon56
MessageSujet: Re: pont élévateur pour Maxou   Ven 16 Fév 2018 - 18:24
bravo, beau travail ouais cclap
MessageSujet: Re: pont élévateur pour Maxou   Ven 16 Fév 2018 - 19:54
OK OK OK
T as plus qu à mettre les plans... happy
El Mancho
Style moto : Trail pour la montagne, sinon vintage
MessageSujet: Re: pont élévateur pour Maxou   Ven 16 Fév 2018 - 21:00
Joli boulot
Les plans seraient les bienvenus car effectivement ça donne envie d'en faire autant.
CHABIT
MessageSujet: cool !   Sam 17 Fév 2018 - 21:47
Merci à tous, je ne m'attendais pas à autant de fleurs. Je vous mets les plans cotés dès demain, parce que là il tombe des cordes dehors et ma bagnole est ...dans le garage sur le pont !!! Hé, hé, hé.
sergio50
Style moto : Vmax 1200 de 1990
MessageSujet: Re: pont élévateur pour Maxou   Dim 18 Fév 2018 - 0:09
oui vraiment une superbe réalisation OK je vois que tu as un chariot de déplacement pour ta Vmax satisfait ?
A+ wink2  sergio
CHABIT
MessageSujet: Plans   Dim 18 Fév 2018 - 15:12
Voici les cotes
Pour le cas général, j'ai tout fait en tube de fer 40 x 40 et 4 mm d'épaisseur. C'est surdimensionné et très lourd (en même temps on s'en fout, c'est posé parterre) , mais on pourrait prendre du 3 mm d'épaisseur, ce serait suffisant et moins lourd. Sauf pour les "jambes que j'ai taillées dans du 80 x 40 (deux fois le tube carré). On résume l'appareil à 2 cadres formés de 2 longerons de 200 cm équerrés par 4 traverses de 52 cm pour le bas et 3 pour le haut plus deux renfort sous les béquilles.
Ces deux cadres sont articulés en parallélogramme par 4 "jambes" en  80 x 40 de 80 de longueur.
Les deux jambes avant sont reliées par une traverse en 80 x 40 qui prend toutes les contraintes car c'est elle qui "lève" l'ensemble (là ça veut dire SOUDURE, pas collage), c'est le seul endroit stratégique.
J'ai rajouté une jambe centrale unique pour la sécurité, qui lors de la levée glisse dans une glissière crantée. En cas de défaillance du cric, c'est cette jambe qui bloque la descente.
Les axes sont constitués de fer étiré de 12 mm de section, tous goupillés sur rondelles des deux cotés (pas de soudures, pas de tiges filetées, pas d'écrous, etc.)
Accessoirement, j'ai rajouté des roulettes (récupérées sur le cric) et de quoi bloquer le tout par terre pour pas qu'il se sauve ( à cause des roulettes,
bien sûr) quand je veux monter dessus ( (la première fois, j'ai parcouru presque deux mètres dans le garage avant de lui grimper dessus !)
CHABIT
MessageSujet: Chariot de déplacement   Dim 18 Fév 2018 - 15:32
Pour répondre à Sergio, le chariot de déplacement m'a changé la vie. Je rentre en marche avant dans le garage, et je monte direct sur le chariot, béquille latérale, demi tour sur place et insertion du maxou dans un trou de souris. C'est royal, avant je devait faire demi tour entre les trois bagnoles devant le garage, pour rentrer en slalomant en marche arrière, passer le caniveau avec élan (au dessus du dit caniveau, j'ai plus pied !!!) pour rentrer tant bien que mal dans la zone où la bécane gène le moins ! Je sais si vous avez déjà essayé de faire une marche arrière au rétro avec un maxou ? Pour peux que tu aies gardé le casque et que, comme moi, tu portes des lunettes, tu rajoutes un peu de buée, il te reste plus qu'à avoir la pluie pour avoir la totale !
Tant que j'y pense, il existe deux version de ces chariots, une version de 90€ à 135€ (https://www.moto-vision.com/fr/bequilles-a-l-unite/19123-chariot-de-deplacement-moto-bequille-lateral-560kg.html)  et une à 65€ ( https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/chariot-roulant-pour-moto-aide-a-la-manoeuvre-527153). Inutile de préciser que celle à 65 ne supporte pas les 300Kg du maxou. A part le prix, les différences sont presque invisibles sur les photos,  mais capitales:
- les roulettes efficaces sont doubles et jumelées
- le dispositif de blocage sur le modèle inutilisable est constitué d'un système à trois plaquettes inefficace.
Si tu as un espace réduit pour ta ou tes bécanes, c'est la solution.
sergio50
MessageSujet: Re: pont élévateur pour Maxou   Mer 21 Fév 2018 - 3:36
CHABIT
merci pour les explications et le lien = bon prix OK oui j'avais vu qu'ils y avaient plusieurs modèle et celui que tu as genre autobest et la copie smile2
A+  wink2  sergio
