Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Problème pompe essence
developr
developr
Style moto : TRIUMPH TROPHY SE 1200 VMAX89
Problème pompe essence Empty
MessageSujet: Problème pompe essence   Problème pompe essence EmptyVen 4 Mai 2018 - 9:37
bonjour
il y a une semaine mon vmax démarre puis s'éteint plus de bruit de pompe au contact.
a priori petit soucis de pompe.
après démontage et teste sur 12V la pompe ne fonctionne pas.
j'ai remplacé la pompe hier le vmax tourne bien j'ai roulé 10KM.
ce matin je mets le contact et la pompe ne fait aucun bruit mais le vmax démarre.
le temps de vider les carbus et de nouveau en panne.
si quelqu'un peut m'apporter ses lumières.
relais HS ou autres ?
merci à vous
MessageSujet: Re: Problème pompe essence   Problème pompe essence EmptySam 5 Mai 2018 - 1:48
Jette un oeil sur l'état intérieur de ton reservoir, voir si elle bouffe de la rouille ta pompe. mais normalement c'est le filtre qui bouche avant. a vérifier aussi évidement. wink3
Problème pompe essence Signat10
developr
developr
MessageSujet: Re: Problème pompe essence   Problème pompe essence EmptyLun 7 Mai 2018 - 10:34
bonjour
merci de ton retour
j'ai changé le filtre mais il n'était pas bouché juste un peu sale mais bon normal.
j'ai testé le courant entrée relais 11V et sortie relais vers la pompe 11V et le relais coupe normalement.
j'ai trouvé une pompe origine samedi je dois la monter pour remplacer la neuve te vous tiendrais au courant, car la pompe neuve commandé sur ebay à 42 euros pour 15mn de fonctionnement c'est bon à savoir.
MessageSujet: Re: Problème pompe essence   Problème pompe essence EmptyLun 7 Mai 2018 - 12:14
c'est sur, meme une pompe d'ocaz aurait tenu plus longtemps...
» pompe a essence hs, recherche une pompe d'occasion
» pompe à eau
» Ça pompe ça pompe !
» Pompe à eau
» question pompe
