 Longueur fourche inversée
TR1-MAX74
MessageSujet: Longueur fourche inversée   Dim 2 Sep 2018 - 20:11
Bonjour, j'ai un petit souci de garde au sol avec mon vmax modifié.
J'ai une fourche de gsxr750 mais je ne sais pas si il y a déjà une rallonge ou pas?
Je viens de mesurer la longueur de ma fourche elle fait 81 cm de long entre le bas et le dessus de mon te de fourche supérieur.
Mon problème est que seul et encore plus avec mon sac de sable dans les courbes à droite mon collecteur 4 en 1 frotte. Donc je me dis que si je rallonge ma fourche je vais remonter ma garde au sol.
Je peux faire des rallonges en alu si il n'y en a pas mais jusque quelle longueurs je peux ajouter?
Merci.
JEANROCH
Style moto : VMAX 1200
MessageSujet: Re: Longueur fourche inversée   Mar 4 Sep 2018 - 6:18
J’ai également une fourche de Gex et pas de rallonge, ça frotte aussi... je pense que tu n’as pas de rallonge non plus. Si tu veux, je mesure et je te donne la longueur. Le mieux c’est de mesurer la longueur du fourreau uniquement pour comparer, t’as combien? Car la longueur totale peut varier en fonction du ressort de fourche, de la quantité d’huile etc...
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Longueur fourche inversée   Mar 4 Sep 2018 - 6:23
Tu veux dire du joint spi en haut du te de fourche supérieur ?
JEANROCH
MessageSujet: Re: Longueur fourche inversée   Mar 4 Sep 2018 - 6:27
Oui, toute la partie en alu poli de la base du joint spi jusqu’au té de fourche supérieur
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Longueur fourche inversée   Mar 4 Sep 2018 - 6:35
57cm
JEANROCH
MessageSujet: Re: Longueur fourche inversée   Mar 4 Sep 2018 - 19:54
Et bien mes fourreaux mesurent 51 cm, donc soit tu as des rallonges ou alors on a pas le même modèle de fourche de GSXR... D’ailleurs j’aimerai faire une révision de ma fourche, aussi quelqu’un sait il comment reconnaître une fourche de 750 d’une de 1100 GSXR ? Par contre j’ai jamais réussi à faire frotter mon collecteur dans les virages... juste la garde au sol très limitée pour monter des trottoirs (que j’évite d’ailleurs)
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Longueur fourche inversée   Mar 4 Sep 2018 - 20:06
Alors d'après CMS j'ai des rallonges de 6 cm mais j'ai des te de Vmax d'origine. Il faut que je passe sur des te déportés.
JEANROCH
MessageSujet: Re: Longueur fourche inversée   Mar 4 Sep 2018 - 20:15
Oui et ça coûte un bras, voire les deux même....
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Longueur fourche inversée   Mar 4 Sep 2018 - 20:29
Oui presque 1000€
JEANROCH
MessageSujet: Re: Longueur fourche inversée   Mar 4 Sep 2018 - 20:33
Par conte je ne pense pas que tu as encore les tes d’origine Vmax avec une fourche de GSXR.... tu dois avoir les tes du GSXR
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Longueur fourche inversée   Mar 4 Sep 2018 - 20:51
Je ne sais pas
