 PB BIZZARE A L'AIDE
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
GILLES
Style moto: VMAX 1200 DE 1986
MessageSujet: NOUVEAU AVEC DES PB SUR LA BELLE   Jeu 14 Mai 2009 - 12:29
SALUT A TOUS
MA PREMIERE BELLE IL Y A 12 ANS PAS DE PROBLEME
MA 2 BELLE DES PROBLEMES BIZZARRE
MODEL DE 86 J'HABITE DANS L'ESSONNE
LE DEBUT JE DEMARRE A FROID COOL
JE ROULE ET APRES A CHAUD IMPOSSIBLE DE DEMARRER
JE CHANGE LA BATTERIE PAR UNE NH1220 EN 20 AH
DEMMARRAGE OK A FROID ET A CHAUD
ENSUITE JE DEMARRE A FROID JE ROULE ET HOP COMME UNE PANNE ESSENCE ELLE S'ARRETE
IMPOSSIBLE DE REMETTRE EN ROUTE
JE LAISSE LA BELLE SE REPOSER 1 A 2 HEURES ET HOP ELLE DEMARRE
ET SE RECOUPE APRES QUELQUE KILOMETRE IDEM COMME PANNE ESSENCE
JE NETTOIE LE CLAPET DE L'ESSENCE JE CHANGE LES BOUBIE FILTRE A AIR
ET MAINTENANT ELLE NE DEMARRE PLUS
LE DEMARREUR TOURNE FAIT TOURNER LE MOTEUR
BESOIN D'AIDE
MERCI A TOUS
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 12:34
salut,
et le filtre à essence?
la pompe s'amorce bien quand tu mets le contact?
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 12:36
si tu postes dans deux sujets différents, ça va être dur de tout suivre...
tu devrais juste te présenter dans l'autre post...et garder celui ci pour ton problème.
Style moto: Stock
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 12:57
Heureusement je veille au grain : J'ai fusionné les deux.
Gilles : évites de créer plusieurs discussions pour un meme sujet c'est incompréhensible.
De plus tu avais déjà évoqué ton problème sur un autre post > si tu veux de l'aide, arrange toi pour que ce soit facile a suivre.
Pour ton souci, essaie de donner plus d'explication.
N'aurais tu pas débrancher un fil ou autre mauvaise manip ? ca sent le coupe contact...
verifie, ce n'est pas normal qu'elle ne démarre pas mieux avec ce que tu as fait !
http://www.protopix.com
GILLES
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 13:33
MERCI
DESOLE POUR LES 2 POST
MAIS JE SUIS FOU DE MA BELLE
ET LA JE SUIS TELLEMENT MAL QUE JE LES MIS A 2 ENDROIT
MILLES EXCUSE
POUR REPONDRE A SEB
NON JE LE CHANGE TOUS A L'HEURE
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 13:39
Gilles et courage!
Style moto: Stock
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 13:41
ok alors change ton filtre, et donnes nous des infos.
Autre chose : écrire sur un forum en majuscules = Crier.
ne crie pas après nous on a rien fait !
GILLES
OUI LA POMPE FAIT BIEN CLIC CLIC LCIC APRES MISE CONTACT CLES
POUR INFO QUAND JE MET LE CONTACT SUR OFF LE DEMARREUR NE TOURNE PAS
DONC JE PENSE QU'IL FONCTIONNE
PAS D'AIR QUAND JOUVRE LE RESERVOIR
JE DEMONTE LA SELLE CETTE APRES MIDI POUR CHANGER LE FILTRE A ESSENCE ET CONTROLE DES CONTACT ET FILS ELECTRIQUE
POUR LE PROBLEME DE MOTEUR QUI CALE EST IMPOSSIBLE DE DEMARER CELA PEUT VENIR DE QUELLE ENDROIT
COMMENT ET LA PANNE DU REGULATEUR
MERCI
GILLES
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 13:43
ok en mini
au contraire
merci pour les infos
a plus
je commance les verifs maintenant
GILLES
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 15:25
changement du filtre a essence fait mais idem la bele ne demmarre pas.
j'ai fait le test suivant
donc j'ai pris une bougie que je branche a un des antiparasite de la belle
je mes le contact est il n'y a aucune etincelle.
essai fait sur la premiere bougie avant droite et avant gauche idem , ppas d'etincelle.
autre test pour voir si l'essence arrive
enlevement du filtre a essence puis contact appuie sur le bouton start mais l'essence n'arrive pas
quand le filtre a essence est retirer des que je mes le contact a chaque fois ca fait des clic clic clic pendenat 3 secondes
je suis perdu
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 15:46
C'est normal , c'est la pompe à essence ( AC pump ) que TU a entendu ! wink2
En tout cas , je TE conseille de ne pas s'affoler no no , si TU es si énervé que ça :scratch: : on ne pourrait pas TE téléguider !
Essaies faire les vérifications étape par étape . wink3
GILLES
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 15:59
je controle quoi en premier pour le pb d'etincelle.
est ce que une panne de regulateur fait ca
Style moto: v max 86
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 17:48
tu dis qu il n y a pas detincelle a la bougie quand tu mets le contact,c est normal
il faut actionner le demarreur en maintenant le culot de a bougie contre une bonne masse (sans peinture ni vernis)
ne decolle pas le culot tant que tu fais tourner le demarreur sinon grosse chataigne crazy
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 19:01
oula onse calme ! regarde si tu as de l essence qui sort en debranchant le tuyau qui vas aux carbus (prevoit un recipient en dessous )en sortie de pompe a essence , le tic tic peut etre normal, quand ele sent que les carbus sont pleins elle s arrete de fonctionner donc juste tic tic par contre quand les carbus sont vides ca fait plutot brrrr en continu ( 5 s a peu pres )si elle n aspire pas lessence cest peut etre bouche au fond ( de 86 quil est hein ,)tu debranche le filtre et tu souffle dans le reservoir, voit ca mais ne parle pas de probleme de regul pour l instant ca na rien a voir!
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 19:05
ce n'est pas le filtre qu'il faut démonter, mais la durite qui sort de la pompe.
au moins tu verras si ça sort vers les carbus.
la pompe peut s'amorcer mais ne pas débiter.(ah!! pris de vitesse par le message précedent)
GILLES
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 19:07
voici la reponse avec plus de detail
apres avoir actionner le demarreur pas d'etincelle
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 19:23
essaye ce quon te dit plus haut apres on verra pour le reste mais il faut avoir de lordre dans tes recheches sinon tease blond
GILLES
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 19:33
peut etre avoir de lordre
mais pas d'essence
et pas d'etincelle
= 2 choses differante
merci a tous pour vos infos
un mecano vient de me dire que pour mon pb d'etincelle cela viendrait des capteur d'allumage.
demain je test comme sur la revue technique
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Jeu 14 Mai 2009 - 20:20
bon ben bonsoir et au plaisir que ce soit resolu hi
Style moto: vmax 1700
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Ven 15 Mai 2009 - 19:56
J'ai un ami qui avait le même problème qu'il a résolu de cette façon (voir photo
PB BIZZARE A L'AIDE
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
