 PB BIZZARE A L'AIDE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Ven 15 Mai 2009 - 20:17
Deja vu quelque part ton spécialiste à la tronconneuse! , il est pas ragouteur (testeur de ragout)?
Style moto: vmax 1700
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Ven 15 Mai 2009 - 20:24
Si, c'est ça!! tu es plus hercule poireaux que homme des glaces, rien ne t'échappe, félicitation!! super lol
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 9:36
T'es sur que c'est Hercule! smile3
Bref, vous vous égarez, ça peut pas être un problème de capteur, puisque c'est un modèle 86, ce modèle en comporte 4, j'ai jamais vu 4 capteurs griller en même temps!
Gilles n'a pas répondu à la question, "la pompe a essence s'amorce t'elle".
Ce qui bloque le cheminement de mon diagnostic.
Car en l'absence d'allumage et d'alimentation de la pompe, cela viendrais simplement par exemple d'un fusible, personne ne lui a demandé de vérifier les fusibles sous le faux réservoir!
Apparement, le démarreur tourne, donc ça ne peux pas être le coupe circuit (on/off) au comodo droit!
Je pense qu'il est primordial pour aboutir de se focaliser sur le manque d'allumage, c'est plus facile à trouver (de mon point de vue). pleasantery
Sinon, reste la tronçonneuse comme a fait Vavoune!!!
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 10:10
C'est donc lui, le ragouteur! OoO ..
GILLES
Style moto: VMAX 1200 DE 1986
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 10:45
salut on off
oui tu as reson il y a bien l'essence qui sort apres la pompe
comme tu dis le probleme viens de l'allumage
le controle des fusibles ok
quelle relais et comment verifier si il fonctionne et si cela empeche l'etincelle
hier j'ai nettoyer les cosses pour un meilleur contact
je pense demonter le carter pour voir si le fils des capteur n'est pas couper
a+ et merci
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 11:22
il reste les bobines d'allumage et le boitier d'allumage. Sinon as tu un contacteur de bequille laterale ,voir de ce coté. Pour les bobines on peut les tester , mais pour le boitier je ne crois pas que cela soit possible
JM
Style moto: V 4
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 11:55
salut
pour les bobines tu peux déja faire ce controle .....
http://1200venture.unblog.fr/2009/04/13/bobines-d-allumage/
A+
GILLES
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 12:48
merci je part faire les test
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 13:25
vu ce qu'il décrivait, les fusibles ne semblaient pas en cause, j'y avait bien pensé...
par contre le contacteur de béquille enclenché, le moteur ne se lance pas je crois?...
et j'ai jamais entendu dire qu'une bobine avait lâché... (mais c'est possible)
d'ailleurs je crois que ces bobines ont justement une bonne réputation.(sauf la fissure classique qui n'empêche pas le fonctionnement.)
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 13:31
les fils des capteurs ne sont pas pinçés par le carter?
as tu démonté recemment?
comment sont les connecteurs de l'alternateur et du régulateur?.
il se passe quoi exactement quand tu appuis sur le bouton?
quels voyants s'allument, tous les câbles sont bien branchés sous la selle?
j'ai déjà eu un souci comme ça après avoir démonté la batterie, plus rien...
je redémonte et même chose !
je redémonte et remonte, et là, ça démarre !?
probablement un câble de pinçé ou un connecteur mal embroché...?
désolé pour le double post, j'ai merdé confused
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 13:43
lut, sur les 86 87 ya pas de contacteur au niveau de la bequille laterale ,soir
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 15:19
J'ai préciser plus haut que cela NE POUVAIS PAS ETRE LES CAPTEURS? CAR SUR LE MODELE DE GILLES (il a écrit 86), il y en a 4, et la probabilité pour que les 4 tombes en panne en même temps est quasi nulle.
Mais si tu veux tomber quand même ton carter pour voir, et de ce fait acheter un joint de carter d'allumage et un joint de cache roulement gauche, c'est toi qui vois!
D'autant plus que le contrôle des capteurs se fait de l'extérieur sans rien démonter, tu as juste a reperer le connecteur qui comporte 5 fils identique, et mesurer les résistances des capteurs qui doivent être identiques.
De plus tu peux voir avec un voltmètre en alternatif, si ils produisent le signal, environ 1,5 à 2 volts en actionnant le démarreur!
Si c'était un pb de contacteur de béquille, il n'y aurait pas de démarreur, non?
Le pb est ailleurs, verifie l'alimentation du boitier CDI, le plus et la masse, il doit y avoir le même potentiel qu'à la batterie environ 12,7 volts.
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 16:24
Je dis peut etre une betise , mais la sonde a depression agit sur le boitier d'allumage non? qui alimente les bobines .Peut etre que.C'est les 4 bougies qui ne fonctionnent plus?
GILLES
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 16:58
pour reppondre a tous
les 4 bougies neuve acheter chez yamaha lundi
1 : verif fusible ok
2 : demontage regulateur + nettoyage masse est cosse ok
3 : demontage cache droite et gauche pour netoyer toutes les cosses ok
4 : demontage sous la selle netoyage cosse + controle ok
5 : demontage du phare pour controle et netoyage cosse ok
6 : controle contacteur bequille ok
apres tous ca
remontage et testje mes le contact a la cles bouton coupe circuit sur on
le demarreur tourne mais toujours pas d'etincelle aux bougies
apres je mes le coupe circuit sur off le demarreur ne tourne pas donc le coupe circuit fonctionne.
j'ai nettoyer les cosse du contacteur embrayge aussi
je n'ai pas encore demonter le carter pour voir si les capteur sont bien en place et si les fils sont couper
cette panne est vraiment une grande enigme je suis vraiment triste de ne pas trouver
mais grace a vous et vos test le moral va mieux
encore merci
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 17:13
:scratch: En tout cas bon courage ! wink2
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 17:17
as tu lus le joe bar team?(je pense que oui)
il y a une histoire où le gars tombe en panne sur la route et il démonte totalement la brêle...
puis au bout d'un moment il s'écrie " j'ai trouvé, c'était le fusible!!!"
tout ça pour dire que c'est peut être une connerie simplement, mais au moins tout ce que tu as fais n'est pas inutile, ça permet de contrôler certaines choses qu'on oublie parfois.
mais tu trouveras.
ça fait pas mal de choses éliminées déjà, je sent que la solution est proche.
" du côté obscure, sombrer il ne faut pas, croire en toi tu dois !!" innocent
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 21:43
Tes capteurs génèrent ils un courant?
GILLES
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 22:25
on off
ou controler les capteur et comment
GILLES
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 22:39
je n'arrive pas a voir la photo
envoie la photo sur gillesf91@live.fr
MessageSujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE   Sam 16 Mai 2009 - 23:09
D'autant plus que le contrôle des capteurs se fait de l'extérieur sans rien démonter, tu as juste a reperer le connecteur qui comporte 5 fils identique, et mesurer les résistances des capteurs qui doivent être identiques.sous la selle et sous le cache reservoir gauche!
PB BIZZARE A L'AIDE
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
