 probleme moteur,réglage?
Style moto: v-max
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Mer 1 Juil 2009 - 18:17
pour ton v-boust, attention au montage des colliers serflex sur les caoutchoucs des manchons, j'ai déjà eu le coup, il génaient la fermeture compléte du palonier, il faut que les vis soit à l'extérieur des pipes confused
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Mer 1 Juil 2009 - 19:27
As tu bien tout modifié dans les carbus comme l'indique la notice du kit dynojet (boisseaux ressorts aiguilles, trou dans boisseau, gicleur principal, et brides en laiton) ?
J'ai relié un second cable (avec un petit serre cable) au cable de gaz, un peu au dessus du palonnier, ensuite j'ai attaché l'autre extrémité de ce second cable au palonnier du mécanisme du Voost, avec un peu de mou.
Comme çà :
-sur un filet de gaz : Vboost fermé jusqu'a 5800
-Sur des accelerations moyennes Vboost qui s'entrouve et ensuite a fond quand le moteur prend le relais à partir de 5800
-Sur le plein gaz, ouverture au 3/4 jusqu'a 5800 puis relais par le moteur comme ci dessus.
C'est sur ce dernier point que c'est intéressant puisque cela a supprimé le ratatouillage qui se produisait en plein gaz a mi régime lorsque le Vboost n'était pas encore ouvert...
M'enfin bon c'est quand même plus simple de faire la modif Tboost et de le faire s'ouvrir a 3000, comme çà, plus de souci de compatibilité avec le stage 7 ;-)
chris74
Style moto: vmax 1991
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Mer 1 Juil 2009 - 19:30
Heu, je voudrais pas dire de bêtise, mais le stage 7 a été développé pour être monté avec le kit "vboost eliminator" c'est à dire sans vboost et intercom ouverts....d'ou les "ratatouillages" quand lre vboost est fermé
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Mer 1 Juil 2009 - 21:05
Détrompe toi, j'ai re essayé cet aprem et nickel yahoo
c'est a rien y comprendre Exclamation
je n'ai pas encore essayé sur route, il me reste quelques bricoles àç faire drop
Et rouler en VMAX bien sur
chris74
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Mer 1 Juil 2009 - 21:10
Je dis pas que ça marche pas, parce que le kit dynojet permet moult configuration, mais celle ou tu auras le plus de puissance c'est échappement 4/1 NH et intercom ouverts..............après si tu adaptes en fonction de tes échappements et du vboost tu y arrives aussi mais tu perd en gouach, j'en ai essayé un en full prépa dynojet et ça arrache vraiment fort et la puissance est vite perdue, juste l'échappement 4/2 oblige à revoir les réglages et fait perdre pas mal.
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Mer 1 Juil 2009 - 22:10
j'ai le 4/1 NH et je pense au tboost ou au cable pour commencer à ouvrir plus tôt les intercoms à suivre. Merci les gars pour vos conseils? je vais attendre d'être rétabli pour essayé sur route. Je vous dirai quoi
chris74
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Mer 1 Juil 2009 - 22:21
fait toi un tboost cela prend 1/4 d'heure et c'est super simple à installer
Style moto: 1200/1700
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Jeu 2 Juil 2009 - 6:17
Pour ceux qui hésitent...j'ai franchi le pas : après plusieurs années intercom ouverts et patate d'enfer j'ai fait monter le T-boost. Que du bonheur : en dessous 3000trm, tu retrouve la souplesse et la douceur du moteur (donc plus d'à-coups) et à partir de 3000trm, comme avec les inter-débouchés: Le must en plaisir de conduite à mon sens. Dommage d'attendre 6000trm pour avoir la patate avec le V-boost. Comme dit Chris74, vive le T-boost!!!
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Ven 3 Juil 2009 - 8:49
c'est bien ce que j'ai l'intention de faire, mais pour la fabrication, tu parles de celui qu'il y a sur le forum ?
J'ai pas bien regardé encore, mais si t'as un tuyau, je suis preneur. 1/4 d'heure pour un pro ?
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Ven 3 Juil 2009 - 9:38
le plan qui est sur le site allvmax est bien ? Pour moi c'est illisible, même en enregistrant l'image. Si quelqu'un l'a en exploitable, je suis preneur.
Trésorier
Trésorier
Style moto: Vmax 90 stock
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Ven 3 Juil 2009 - 15:52
Le site est capricieux. Il faut cliquer sur la miniature pour avoir l'image en grand, mais ça ne fonctionne pas toujours.
Tiens, voilà l'image en mieux :
http://www.allvmax.com/images/stories/tboost1.2.gif
http://cnegroumf.free.fr
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Ven 3 Juil 2009 - 16:13
merci beaucoup, c'est mieux comme ça ouais
chris74
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Ven 3 Juil 2009 - 20:03
Comment ça il est illisible mon sujet ?????????????????M'en vais t'engueuler le Tamax moi Smile
Style moto: Stock
MessageSujet: Re: probleme moteur,réglage?   Sam 4 Juil 2009 - 1:17
Mais non, c'est parce que Phil a les mains dans le cambouis, alors il a un peu du mal avec son PC, ca colle partout ! lol2
http://www.protopix.com
