| Fuite d'essence | |
yoomax Burn out
Age : 64 Localisation : Paris
| Sujet: Fuite d'essence Mer 1 Aoû 2007 - 10:29 | |
| Salut, Quand je démarre mon Max, j'ai une énorme fuite d'essence mais bizarrement cette fuite sort au niveau des colliers de serrage des pots d'échappement, plus précisément entre le 2 en 1 gauche et le silencieux. Pourriez vous m'aiguiller? Merci | |
| Sujet: Re: Fuite d'essence Mer 1 Aoû 2007 - 12:10 | |
| sûr que c'est de l'essence???? pas plutôt de la condensation mélangée avec la calamine des pots????? je ne vois pas pourquoi de l'essence irait jusque là? t'as essayé d'y mettre le feu pour voir si ça s'enflamme come de l'essence... ? enlèves la moto avant quand même!! ou alors y' a un reniflar qui vient juste au dessus du collecteur et qui dégaze quand tu démarres...? mais ça m'étonnerait... | |
yoomax Burn out
| Sujet: Re: Fuite d'essence Mer 1 Aoû 2007 - 12:25 | |
| Pour être de l'essence c'est de l'essence, j'te dis pas l'odeur dans le parking (sous sol), et je suis sur que ça sort de là car quand j'accélère on voit un petit jet très fin sortir. j'ai l'impression que l'essence rentre dans le carbu pour en ressortir par l'échappement. | |
PatrickG Air Surf
Age : 114 Localisation : Versailles - VMOA #3782 Style moto : Vmax 98 quasi stock (son 2ème)
| Sujet: Re: Fuite d'essence Mer 1 Aoû 2007 - 14:51 | |
| çà voudrait dire tout simplement que cette essence qui est vaporisée dans la chambre de combustion ne brûle pas --> bougie inopérante. Moteur en route, débranches ta bougie, si le moteur marche pareil, changes de bougies. Sinon t'es sûr que c'est pas une fuite dans le circuit d'alimentation qui viendrait couler par là après avoir cheminé un peu partout ? | |
Têtnupié Wheeling
Age : 62 Localisation : Au pays du Ricard et de la Bouillabaisse !
| Sujet: Re: Fuite d'essence Mer 1 Aoû 2007 - 17:56 | |
| L'essence ne peut pas sortir du cylindre ni du pot car elle est vaposisée dans la chambre de combustion sous forme de brouillard donc à la sortie tu peux pas avoir un jet. Par contre y'a un petit tuyau de surverse sur le carbu qui dégueule quand un flotteur de cuve reste coincé. Faut alors taper avec la paume de la main sur la cuve afin de le décoincer. Tu verras sous la cuve une grosse vis qui est la purge de la cuve. Ouvre la pour vidanger et éventuellement éliminer les merdes qui pourraient coincer. Sinon démonte tes cuves et nettoies les. | |
yoomax Burn out
| Sujet: Re: Fuite d'essence Mer 1 Aoû 2007 - 21:55 | |
| Ok, merci, je vais voir demain matin, je vous tiens au jus.;) | |
yoomax Burn out
| Sujet: Re: Fuite d'essence Sam 8 Sep 2007 - 22:23 | |
| Salut à tous, Après 1 petit mois de vacances, j'ai redémarrer mon max et là grosse surprise aucune fuite. J'y comprends rien. Merci de votre aide | |
PatrickG Air Surf
| Sujet: Re: Fuite d'essence Dim 9 Sep 2007 - 12:37 | |
| Les 4 carbus du Vmax sont quand même une usine à gaz. Moi je constate parfois des variations de comportement de l'alimentation sans rien toucher. Peut être que ta fuite s'est bouchée avec de la corrosion ou alors çà s'est débouché ailleurs, éliminant une surpression qui provoquait la fuite... | |
yoomax Burn out
| Sujet: Re: Fuite d'essence Dim 9 Sep 2007 - 22:19 | |
| Je vais voir lundi si chez PP on peut me la prendre pour un réglage. A suivre..... | |
yoomax Burn out
| Sujet: Re: Fuite d'essence Jeu 18 Oct 2007 - 21:27 | |
| Salut, C'était les carbu qui étaient encrassés. Voilà tout est rentré dans l'ordre. Merci et a bientôt | |
Têtnupié Wheeling
| Sujet: Re: Fuite d'essence Ven 19 Oct 2007 - 9:14 | |
| Tant mieux !! | |
| Sujet: Re: Fuite d'essence Ven 19 Oct 2007 - 11:13 | |
| J'ai eu la même chose après l'inondation de mon garage, par moment un pointeau de carbu se bloquait en position ouverte et soit çà dégueulait au démarrage soit le moteur se mettait à rattatouiller à mort d'un seul coup et çà se mettait aussi à couler sur les collecteurs chauds !
Ca se remettait en place en bastonnant la rampe avec un baton en bois et un maillet.
Enfin bon après avoir versé un flacon entier de nettoyant carbu dans le réservoir, tout est rentré dans l'ordre :-) | |
yoomax Burn out
| Sujet: Re: Fuite d'essence Ven 19 Oct 2007 - 16:23 | |
| Pour éviter que ca recommence, Je suis allé chez carouf bercy et j'ai acheté un flacon de nettoyant carbu, je n'ai mis que le 1/4 de celui ci parce qu'entier il peut traiter jusqu'a 70 litres d'essence. Il parait que ca fait dissoudre les impuretés, a vérifier....... Bon week end á toutes et á tous. | |
PatrickG Air Surf
| Sujet: Re: Fuite d'essence Ven 19 Oct 2007 - 18:03 | |
| houlà, y a un doseur gradué normalement et tu dois doser que pour 15 litres... M'enfin 1/4 de 70 çà fait 17,5, recommence pas de suite peut être. | |
| Sujet: Re: Fuite d'essence Ven 19 Oct 2007 - 19:16 | |
| - Dom a écrit:
- J'ai eu la même chose après l'inondation de mon garage, par moment un pointeau de carbu se bloquait en position ouverte et soit çà dégueulait au démarrage soit le moteur se mettait à rattatouiller à mort d'un seul coup et çà se mettait aussi à couler sur les collecteurs chauds !
Ca se remettait en place en bastonnant la rampe avec un baton en bois et un maillet. :-) ta moto était noyée sous l'eau ou quoi????? parce que je ne vois pas bien le rapport entre inondation et carbus sinon?...:scratch: ;) | |
yoomax Burn out
| Sujet: Re: Fuite d'essence Ven 19 Oct 2007 - 21:41 | |
| Je pense plus a un excès d'humidité.... | |
| Sujet: Re: Fuite d'essence Sam 20 Oct 2007 - 11:22 | |
| - seb a écrit:
Ca se remettait en place en bastonnant la rampe avec un baton en bois et un maillet. :-) ta moto était noyée sous l'eau ou quoi????? parce que je ne vois pas bien le rapport entre inondation et carbus sinon?...:scratch: ;) de l'eau juste en dessous des carbus. La CGE est venue laver le garage avec des karchers géants et je les soupçonne d'avoir trop arrosé la moto au niveau de la selle et du reservoir. En tous cas il y avait de l'eau dans l'essence... | |
| Sujet: Re: Fuite d'essence | |
| Fuite d'essence | |
