Age : 36 Localisation : Manche Style moto : Vmax 1200 de 92 ( presque stock)
Sujet: essai avant achat Lun 15 Juin 2020 - 21:00
Bonjour à tous ,
Inscrit depuis peu , j'ai juste fais ma présentation et voici mon premier sujet . J'ai essayé un vmax 1200 de 1992 . Après plusieurs recherches sur le forum, pour voir les points à vérifier les différences entre modèle etc..., j'ai pu voir sur place et contrôler plusieurs points.
La partie cycle semble bonne , pas de jeu dans les roulements , le cadre semble droit, la fourche aussi , seul les disques de freins me paresse un peu fatigué .
POur le moteur visuellement il semble correct mais un peu gras au niveau des caches culbuteurs .
Démarrage à froid correct mais un ralenti ( environ 850tours min) pas régulier ( même avec starter) , les 4 sorties d'échappements chauffaient correctement ( mais pas tous à la même vitesse , une légère différence se faisait sentir au touché ) .
au moment de partir faire l'essai je cale ( bon ça peut arriver ) et pour redémarrer j'ai dû appuyer 2 sec sur le bouton et ralenti toujours pas régulier .
Sur route un vrai bonheur , j'appréhendais un peu , chevaucher le mythe était un rêve pour moi. Très bonne accélération , très vite je me suis surpris à être largement au dessus des limites dans un confort royal , j'ai vraiment pris mon pied . Ca change beaucoup des autres motos que j'ai eu mais j'ai aimé.
Mais , forcement il y avait un MAIS . En arrivant chez le vendeur en 2eme au ralenti le moteur cale . Je redémarre, elle est reparti au deuxième essai seulement pour recaler 70 m plus loin et là impossible à redémarrer . On entendait pas la pompe d'essence se mettre en route en mettant le contact
Ma question est la suivante : est-ce juste un problème de carburateur à votre avis ?
Le proprio m'a rappelé 20min plus tard pour me dire qu'elle redémarrait ( vidéo à l’appui )
bref je vous raconte pas ma frustration , j'étais prêt à l'acheter mais là ça m'a refroidi un peu . Que feriez vous , des conseils ?
Sujet: Re: essai avant achat Lun 15 Juin 2020 - 23:37
Salut, Le ralenti est réglé un peu bas, sauf erreur de mémoire c'est 950, ça fait une différence à l'usage. Puis la carbu c'est assez typique quand elle ne roule pas assez, peut-être l'avait il juste remise en route, après ton essai il a probablement dû purger les cuves puis c'est reparti, mais un nettoyage de la rampe pourrait s'imposer. Possible que le filtre à essence soit excessivement obstrué, souvent le cas quand la becanne est restée longtemps sans tourner et que de la corrosion s'est formée dans le réservoir.
________________________________ Même sur la croix, Jésus n'a jamais baissé les bras...
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 1:41
Vous avez essayer de la passer en reserve ?
la mise à l'air du reservoir peut faire ce genre de blague aussi. Bref, rien de méchant, encore un Vmax qui ne roule pas assez !
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 7:08
Ben moi je pense différemment, Quant tu vends une moto tu la prépare, ci il y a un problème tu le règle ou tu en informe l'acheteur potentiel, bref mais ci ce n'est pas trop grave en terme de mécanique, cela ne m'inspirerai pas confiance et je passerai mon chemin, d'autant que c'est pas ce qui manque en annonces de Vmax, ou alors le prix est à la hauteur de l'état de la machine, donc bas pour celle-ci et là tu peux faire une bonne affaire. Voilà c'est mon avis.
max² Burn out
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 7:52
Merci Antoine , kasuberoa et petpet81 . La moto a en effet pas beaucoup roulé depuis l'hiver. Je vais voir ces piste et négocier le prix du coup . Le proprio me disait que c'était la premiere fois qu'elle faisait ça .
Nous avons essayé de mettre sur réserve mais ça ne changeait rien Ce que je comprends pas c'est pourquoi elle calait au ralenti mais elle prenait bien les tours si c'était la mise à l'air libre ou le filtre à essence ça aurait plus chaotique , non ?
bonne journée à vous Max
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 8:19
Un nettoyage carbu s'impose avec un bon réglage des cuves et une synchro , a vérifier aussi les manchons tu en as 8. Au démontage du carbu cela peux te couter de 50 à 500€ voir plus ci les manchons sont poreux ou craquelés. Je ne connais pas le prix de vente mais tu dois négocier mini 500€, l'idéal serait 1000€ pour te mettre à l'abri et repartir sur un ensemble carburation à neuf.
max² Burn out
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 9:24
Ca marche petpet81 merci , je vais negocier 1000€ et on verra , ou sinon qu'il fasse reviser la moto avec facture car le soucis c'est qu'il n'y aucune facture, rien , pas de carnet.
a oui j'ai oublier de dire que la moto "semblait" tourner mieux d'un côté ( mais je me dis que cela vient peut etre de moi , on a toujours un côté plus à l'aise que l'autre pour tourner , enfin c'est mon cas ) , la différence est légère et j'avais vu sur le forum que cela pouvait arriver
de toute manière je referais un test routier
Koukou Burn out
Age : 52 Localisation : Gournay en Bray Style moto : 1200
Sujet: achat Mar 16 Juin 2020 - 12:50
Salut, le soucis pour moi n'est pas forcément inquiétant, effectivement un réglage par un pro permettra d'être tranquille. Maintenant, méfie toi du ''pas de factures'', le mien je l'ai acheté à un gendarme lol, Il m'a dit plein de bonne chose, une belle musique que l'on à envie d'entendre et c'est plus fort que nous, on achète parce qu'on se dit , on est une grande famille, c'est un vmax et par définition on ne maltraite pas un vmax. Depuis tout va bien , j'ai changé les récepteurs d'embrayages et l'embrayage par moto and co de Beauvais qui m'on surpris par le sérieux du mécano. Il m'a fait un vrai travail quelques petits ajustements de l'ensemble et à un prix très correct. En résumé, te fit pas à ses propos, il a peu-être les preuves de ce qu'il a fait sous une autre forme que des factures, sinon arrête tout. Yen a toujours à vendre des vmax.
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 13:41
les circuits du ralenti sont plus fin et s'encrassent direct quand l'essence a un peu stagné. Dès que tu mets du gaz, c'est les papillons qui s'ouvrent et le circuit de ralenti n'agit plus.
ca devrait disparaitre en la faisant rouler 100-200 bornes en mettant du gazzzz si tu veux éviter un démontage.
max² Burn out
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 13:47
Merci Antoine pour la réponse technique , je comprends maintenant.
Koukou , oui il est vrai que cette musique j'ai envie de l'entendre . Je pense que la base est saine un modèle presque stock j'ai rien vu de particulier sur la partie cycle
Je vous remercie pour vos lumières , je vous tiens au courant pour la suite
max² Burn out
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 14:41
J'ai fait une proposition 800€en dessous du prix voulu . Mais ça ne passe pas visiblement Ai-je été trop loin?
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 15:22
C'est sur que ci le prix de départ est 3000€, ta négoce de 800€ passe pas, on ferais pareil, mais je maintiens 500 de moins à condition que tu sois sur que les manchons sont bien, sinon c'est toi qui va pleurer après. Ci tu étais sur qu'un simple nettoyage du carbu était suffisant cela coute rien mais bien souvent les joints sont morts, bouchons, membranes, o-ring et là bing tu es déjà à 500€, ci en plus tes boisseaux sont mort ou flotteurs(rare) tu peux vendre un oeil.
Koukou Burn out
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 16:37
D'accord avec petpet81
RSVmax Wheeling
Age : 53 Localisation : loiret Style moto : Gex 750, V2 1000 sport et gros V4 1200
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 17:40
Pas facile de garder la tête froide, mais si c'est celui à 4800 il est plus que légitime d'avoir une bécane qui tourne au poil car comme dit précédemment c'est peut être (même certainement) pas grand chose mais s'il faut changer joints et membranes par paquet de 12, ça chiffre vite en pièces
max² Burn out
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 18:01
Rsvmax le prix est un peu inférieur à celui que tu mentionne . Petpet81 , j'ai revu mon offre à la hausse , en étant 500€ justement moins chère qu'à l'origine mais c'est toujours un refus.
ce qui me frustre c'est qu'à part cette "panne" elle est nickel ( pour son age )
J'ai appelé plusieurs garages ils m'ont parlé de 400€ pour juste nettoyer et faire la synchro, en plus ils me disait que c'était galère à faire sur un vmax ( minimum 5h de travail si tout va bien , 10h si ça va moins bien )
en tt cas merci à vous pour vos conseils et réflexions
Koukou Burn out
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 19:23
Respire, tu va y arriver. Si tout le reste est OK. Après 200 bornes agités, elle sera decrassée et elle se sentira mieux, augmente un peu le ralenti pour ne pas avoir de coupures sèche et hop.
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 21:17
C'est délicat pour nous car on te renseigne uniquement sur la base de se que tu nous dis, après il n'y a que toi, ton ressenti sur la machine, le vendeur, le son et plein d'autres petites choses que l'on a pas et qui fait que toi seul prend la décision. Fis toi à ton instinct, ci tu te plante tu saura à qui le reprocher. Ci tu le sens pas, t'inquiète le Vmax n'est pas rare en occaz et les prix ne s'envolent pas encore. Encore un dernier conseil, j'ai vu sur ce forum ou facebook un gars qui recence les Vmax sur la carte de France, il serait judicieux de trouver un proprio proche de chez toi et lui demander de venir t'épauler, cela aura pour effet de limiter la casse sur un mauvais choix. La décision t'appartient, en plus c'est toi qui paie N'hésite pas à revenir vers nous pour plus de renseignements ou nous présenter ta belle.
Sujet: Re: essai avant achat Mar 16 Juin 2020 - 21:56
Sujet: Re: essai avant achat Mer 17 Juin 2020 - 10:59
J'ai pensé à une chose , j'ai téléchargé le manuel d'atelier pour y voir plus claire . Lors de la visite elle avait été nettoyé à l'eau ( sans karcher oufff ). sous les carbus il y a un petit tuyau qui sort sur le côté ( qui passe dans le trou de la platine ) , il s'agit bien de celui qui va à l'event d'air ? ( en me relisant je me demande si je suis claire ( je manque de vocabulaire mécanique dsl ) si il y a eu une goute d'eau dedans ( admettons) ça devrait jouer pour avoir un ralenti instable et peut etre caler
Sujet: Re: essai avant achat Mer 17 Juin 2020 - 12:26
Non c'est pour vidanger les cuves, aucun rapport avec un risque de rentrée d'eau dans les carbus par là.
max² Burn out
Sujet: Re: essai avant achat Mer 17 Juin 2020 - 17:24
merci petpet , bon j’arrête de trouver des excuses au ralenti , comme mentionné plus haut il faut déposer et nettoyer les carbus
max² Burn out
Sujet: Re: essai avant achat Lun 22 Juin 2020 - 14:41
Du coup j'y suis retourné ce matin pour un second essai. Le ralenti était un peu mieux , elle avait roulé dans la semaine
Du coup , j'ai fait ma plus belle signature et je suis un heureux possesseur d'un 1200 de 92
Koukou Burn out
Sujet: achat Lun 22 Juin 2020 - 15:29
FÉLICITATION
max² aime ce message
Sujet: Re: essai avant achat Lun 22 Juin 2020 - 16:47
Youpi féloch pour ton acquisition, un de plus dans la maison, et ci tu as un problème tu lève le doigt, on te filera un coup de main.
max² Burn out
Sujet: Re: essai avant achat Lun 22 Juin 2020 - 17:04
Je n'y manquerais pas , surtout que mes connaissances en mécanique sont limitées .
