-60%
OtterBox – Batterie externe avec chargement sans fil Qi 15000 mAh ...
19.99 € 49.99 €
 Pb commodo demmarrage
Domdom
Domdom
Style moto : Vmax1200 1997
Pb commodo demmarrage Empty
MessageSujet: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptySam 5 Oct 2024 - 13:58
Salut à tous mo
Je suis au bord de la crise
Ma petite machine refuse de démarrer.
Mon coupé circuit m'a lâché, donc je l'ai supprimé.
J'ai testé la bobine d'allumage OK
 j'ai changé le relais du démarreur
J'ai vérifié les fusibles ok
Mais quand je mets le contact et que j'appuie sur le bouton du démarreur,
 Rien Hé la je crise
Comme j'y connais rien je suis à l'ecoute
De toutes infos
Merci à vous tous
Domdom
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyDim 6 Oct 2024 - 10:59
Quel coupe circuit as tu supprimé?
Celui du commodo ou celui de la béquille?
Domdom
Domdom
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyDim 6 Oct 2024 - 11:52
Bonjour c'est celui du commodo !
gerald6610
gerald6610
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyDim 6 Oct 2024 - 18:59
Salut,
Comment as tu procédés pour le supprimer ?
Gégé
Pb commodo demmarrage Avatar10Pb commodo demmarrage 1400-i12Pb commodo demmarrage Nn10-c12Pb commodo demmarrage Vfr11-12Pb commodo demmarrage B1210Pb commodo demmarrage Avatar10
Domdom
Domdom
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyDim 6 Oct 2024 - 19:25
Salut
J'ai coupé les 2 fils du coupe circuit et j'ai essayé en les reliant ensemble ou en les laissant séparés mais aucun démarrage
? peut-être ce n'était la bonne méthode
gerald6610
gerald6610
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyDim 6 Oct 2024 - 21:21
Salut,
Ton coupe circuit c'est le n°53 et le n°52 le fusible IGNITION ( tu as vérifié qu'il est bon )
Pb commodo demmarrage 3210
Mets des photos c'est plus parlant.
Gégé
Domdom
Domdom
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyMar 8 Oct 2024 - 13:01
Bonjour Gege,
tout d'abord merci pour ton aide précieuse
J'espère que me petite photo sera assez
claire pour toi
Cool
gerald6610
gerald6610
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyMar 8 Oct 2024 - 13:23
Salut
ou est ta photo OoO OoO
Gégé
Domdom
Domdom
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyMar 8 Oct 2024 - 19:42
Désolé je suis vraiment une buse
Lol
Domdom
Domdom
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyMar 8 Oct 2024 - 19:43
Pb commodo demmarrage Img_2011
gerald6610
gerald6610
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyMar 8 Oct 2024 - 20:42
Salut
le n°33 c'est ton relais de démarreur une petite vidéo pour te montrer comment le shunter
Pb commodo demmarrage P1010
Pb commodo demmarrage Pp1110
le fusible ignition c'est un petit fusible c'est marqué son emplacement dans le couvercle de se porte fusible
Gégé
Domdom
Domdom
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyMar 8 Oct 2024 - 21:20
Merci pour la réponse
Y a t-il un autre relais ou un fusible qui peut empêcher ma machine de démarrer ?
Je vais tester les fils1 par 1
Si je trouve pas direction mecano
gerald6610
gerald6610
MessageSujet: Re: Pb commodo demmarrage   Pb commodo demmarrage EmptyMer 9 Oct 2024 - 7:04
Salut
pour le relais ben celui du démarreur et aussi les deux qui se trouvent dans l'écope à gauche, le fusible ben l'ignition et le 30 Amp ,après tu as la sécurité sur l'embrayage et celui de la béquille latérale , ton démarreur qui est collé , regarde aussi si ton bouton start alimente bien le relais du démarreur , ton voyant de point mort s'allume bien?
Beaucoup de chose peuvent empêcher de démarrer une moto
Bonne recherche c'est chiant quand c'est un problème électrique.
Gégé
» nouveau parmi vous!!
» demontage commodo
» commodo compatible???
» Inscription Commodo vmax 1200
