| PB BIZZARE A L'AIDE | |
+18CneGroumF phil 53 fulltmax YoBZH29 Wmax JB7880 QuiQui34 JM TIETIE Vmax nonoff Gilou max 29 thungan ALBend Iceman 29 Antoine seb GILLES 22 participants |
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Dim 17 Mai 2009 - 19:22 | |
| Voici le schéma simplifié, ce qui te concerne est en blanc, les partie grisées ce n'est pas l'allumage. T'inquiète pas la formation moto c'est mon boulot! Je crois que tu peux télécharger la doc atelier yamaha en version PDF, d'où j'ai extrait le schéma, attention, il y a deux versions d'allumage sur la vmax 1, il s'agit de la première, à 4 capteurs. Maintenant, on peut communiquer sur les même bases, il te reste juste à comprendre le fonctionnement du multimètre, et a décripter le schéma...surtout les couleurs des fil en abréviations anglaises, pour les éléments, je te les ai identifié, le boitier CDI étant au milieu. ________________________________ Support pour
Gilou Coaster
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Dim 17 Mai 2009 - 20:40 | |
| Ca va aller Gilles, fait confiance a "pompe rouges" | |
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Lun 18 Mai 2009 - 12:30 | |
| Attention, il ne faut pas mettre le multimètre au bornes du CDI, tu pourrais le cramer!!! Tu débranches le boitier, et tu testes depuis les bornes sur les connecteurs (côté faisceaux), et si tout est ok, la masse, le plus, les 4 bobines, et les 4 capteurs, on pourra aboutir à une défaillance du boitier CDI. Par déduction! Le capteur de pression d'admission n'empêche pas d'avoir de l'allumage en cas de défaut. ________________________________ Support pour
GILLES Burn out
Age : 60 Localisation : RIS ORANGIS Style moto : VMAX 1200 DE 1986
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Lun 18 Mai 2009 - 12:42 | |
| je test ca vers 14h00 la valeur pour le + et 12 v pour la masse ? pour les capteur ? pour les bobines ? a + | |
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Lun 18 Mai 2009 - 14:30 | |
| tout est dans la RMT ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
GILLES Burn out
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Lun 18 Mai 2009 - 15:51 | |
| je viens juste de demonter mon cdi pour faire le controle sur les cosses les couleurs ne sont pas comme la rtm je n'arrive pas a mettre une image sur le message je l'envoie par messagerie avec explication | |
GILLES Burn out
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Lun 18 Mai 2009 - 16:22 | |
| https://i.servimg.com/u/f60/13/90/59/34/all_vm12.jpg adresse de l'image | |
GILLES Burn out
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Lun 18 Mai 2009 - 16:28 | |
| maintenant les test sur les cosses sur le premier connecteur celui de gauche orange = valeur impossible noir = idem noir/violet = 12 v blanc/jaune = 01.9 mv noir/jaune = 12 v sur le connecteur 2 plus large a droite rouge/noir = 12v gris = 12 v orange = 12 v noir = 0.20 mv blanc = 12 v jaune = 12 v le boitier cdi est chez moi si controle ou test a faire dessus me dire comment faire merci | |
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Lun 18 Mai 2009 - 18:12 | |
| Pas de test sur le boitier en direct. J'analyse tous ça demain, et je te donnerai une réponse, ou d'autres contrôles à faire. Bonne soirée. ________________________________ Support pour
GILLES Burn out
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Lun 18 Mai 2009 - 20:23 | |
| ok j'attend demain les autres controles merci | |
JB7880 Wheeling
Age : 71 Localisation : Les Yvelines Style moto : Roadster
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Lun 18 Mai 2009 - 21:35 | |
| Je viens de voir le sujet. Je suis à peu pret à 20' de Gilles et j'ai quelques connaissances en électricité qui pourrait lui servir par contre je ne suis pas certain de passer avant mercredi soir. Est-ce que ça peut aller ? JB | |
GILLES Burn out
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Lun 18 Mai 2009 - 22:21 | |
| jb merci c'est super mercredi c'est top je galere depuis 3 semaines je t'envoie un mp avec mon n° de tel et mon adresse gilles | |
GILLES Burn out
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Mar 19 Mai 2009 - 17:10 | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Mar 19 Mai 2009 - 17:46 | |
| Non non on ne t'oublie pas on suit avec interet l'avancement dans tes recherches.Mais Vmax on off maitrise bien le sujet . | |
Wmax Coaster
Age : 50 Localisation : OISE Style moto : Vmax 1700, Sportster Bobber
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Mar 19 Mai 2009 - 18:12 | |
| Fait confiance à VOO guru il aime les challenges | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Mar 19 Mai 2009 - 18:14 | |
| bon je viens de relire tout le post . As tu teste la resistence des bobine attention les valeurs sont données a 20° sur la RTM | |
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Mar 19 Mai 2009 - 22:55 | |
| Je t'ai pas oublié, Gilles, mais là je change le moteur de Pierre Jean, un pote, et je manque de temps pour te dépanner, ça viendra...
Ne perd pas patience...et JB 7880 va passer te voir, avec les infos que j'ai mis précedement, et ses compétences, vous devriez y arriver.
Je te laisse mon tel par mp.
à plus. ________________________________ Support pour
GILLES Burn out
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Mer 20 Mai 2009 - 22:58 | |
| jb7880 est venu me voir il a fait les test sur la belle je continu demain reste a controler les capteurs pour le reste tci ,bobine , tous et ok demain je donnerai le resultat du controle encore merci a jb | |
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Jeu 21 Mai 2009 - 7:51 | |
| Pour les capteurs, il est préconisé de les contrôler en mesurant leurs résistances, cela permet de savoir si la bobine à l'intérieur du capteur n'est pas coupée. Mais ce contrôle ne suffit pas!
Il faut aussi contrôler en tension (Volt alternatif), pendant que tu actionnes le démarreur, car ils doivent produire un courant, d'environ 1 à 3 volts et après démarrage, cela peut aller jusqu'à 35 volts!
De ce fait, tu es sur que ce n'est pas les capteurs, ou le volant magnétique, par exemple les aimants qui se décollent. ________________________________ Support pour
JM Wheeling
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Jeu 21 Mai 2009 - 10:39 | |
| il arrive quelquefois, (c' est rare) que le compte tours (électronique) " perturbe " l 'allumage ...... je pense pas que ce soit l ' origine de ta panne ...... mais quand on ne trouve pas, mieux vaut ne rien négliger ...... A+ | |
JB7880 Wheeling
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Jeu 21 Mai 2009 - 11:41 | |
| Pour info : il y a une résistance infini sur les capteurs au lieu des 100 ohms prévus. Donc il reste à Gilles de les déposer et confirmer la panne. Il pourra aussi voir l'état du reste à la dépose des caretrs et il m'appelle s'il a besoin. JB | |
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Jeu 21 Mai 2009 - 13:36 | |
| infini sur les 4 capteurs???
Depuis la broche du CDI, ou depuis le connecteur sous la selle? ________________________________ Support pour
JM Wheeling
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Jeu 21 Mai 2009 - 14:48 | |
| pour ce qui est des capteurs même s' ils sont montés sur la moto en débranchant le connecteur pour vérifier leurs résistance la valeur doit être aux alentours de 110 ohms ............. les démonter n 'apportera rien de plus pour le controle de la résistance ......... résistance infini sur les 4 pas normal .............. | |
GILLES Burn out
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Jeu 21 Mai 2009 - 15:42 | |
| IL Y A 1 SEUL CAPTEUR SUR LA BELLE APRES DEMONTAGE CARTER | |
JB7880 Wheeling
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE Jeu 21 Mai 2009 - 18:04 | |
| Ca explique que j'ai trouvé le même montage que sur la mienne. Une seule prise pour les 4 capteurs ça paraissait bizarre. C'est pour ça que j'ai demandé à Gilles de démonter et aviser ensuite. C'est une 86 de 90 ?? Ce sera plus facile pour la suite. | |
| Sujet: Re: PB BIZZARE A L'AIDE | |
