| | Disparition de liquide d'embrayage... | |
| Auteur | Message |
Lo Burn out
Age: 40 Localisation: 77 Style moto: Vmax Stock '94
 | Sujet: Disparition de liquide d'embrayage... Ven 15 Juil 2011 - 16:37 | |
| Salut à toutes et tous.
Je rénove Max en ce moment. Au menu et déjà fait : embrayage (garnitures), vidange bien sur, échappement, contacteurs divers, selle neuve, peinture.
J'ai laissé Max au repos durant 15 jours et en la reprenant ce matin, surprise... Quasi plus de liquide dans le vasque d'embrayage alors que la purge et le niveau ont été faits il y a maintenant 1 mois 1/2 sans autre problème. Pas de fuite apparente ni de tache dans mon beau garage.
Le liquide s'est fait la malle mais reste à savoir où ???
Des idées ? |
CneGroumF Trésorier
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Ven 15 Juil 2011 - 18:42 | |
| Vérifie ton récepteur d'embrayage. Les joints ont une fâcheuse tendance à fuir. ________________________________  |
Lo Burn out
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Ven 15 Juil 2011 - 19:01 | |
| J'ai changé le joint du vasque pour être sûr avant de faire la purge. Ça ne vient visiblement pas de là |
tony Wheeling
Age: 39 Localisation: manche Style moto: 1200 vmax de 1997
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Sam 16 Juil 2011 - 11:04 | |
| salut lo j ai le meme probleme sur la mienne regarde sous ta moto moi sur la mienne il y a un suintement c est vraiment minim mais c est chiant toute les 250 km je suis obliger de faire le niveau j attends cette hiver pour le refaire car je vais mettre des commandes reculées tony |
Lo Burn out
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Sam 16 Juil 2011 - 16:02 | |
| Merci
Je veux bien vérifier mais ça suinte à quel niveau ? |
ninouyaya Donateur
Age: 41 Localisation: pornichet Style moto: vmax 88
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Sam 16 Juil 2011 - 17:04 | |
| ça doit etre le recepteur d'embrayage derrière le carter du selecteur de vitesse . |
arnaud Burn out
Age: 35 Localisation: carcassonne Style moto: Vmax, MT01, YZFR1 piste
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Dim 17 Juil 2011 - 22:06 | |
| Idem pour moi et aucun suintment visible. Je vais changer les joints du recepteur dans la semaine car manifestement c'est un probleme connu sur les vmax... A y etre, je vais en profiter pour refaire le maitre cylindre d'embrayage et tous les joints de la durite pour etre sur. |
Quasar Wheeling
Age: 48 Localisation: Moselle (57) Style moto: Vmax 1200 (mYAM-mYAM)
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Jeu 25 Aoû 2011 - 11:32 | |
| Salut les pilotes (de Vmaxster),
Une question à 1 demi d'€uro : l'huile de la commande d'embrayage pourrait-elle se faufiler dans le carter moteur via le récepteur d'embrayage et donc se mélanger un 'tit peu avec l'huile moteur ?
2ème question stupide et dans le cas ou la réponse de la first kouèchtion is YES : vu le type d'huile (âââââchement corosive), les organes moteurs ne risquent-ils pas d'en prendre un coup ?
Donc, s'il a baisse du liquide d'embrayage et pas de fuite extérieure visible : rapido changeo lo jogno do récepto, no ?
Keep cool et à fond ! Quasar |
ninouyaya Donateur
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Jeu 25 Aoû 2011 - 16:08 | |
| en admettant que le joint de la tige d'embrayage est mort et que du liquide passe a travers et se retrouve dans le moteur, j'ai du mal a croire qu'il n'y en ai pas qui tombe au sol ........ |
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Jeu 25 Aoû 2011 - 18:51 | |
| surtout que la pression d'huile moteur dans le carter est entre 400 et 500 grammes au ralenti, et entre 4 et 5 bar en roulant, ça serais plutôt l'inverse |
Quasar Wheeling
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Jeu 25 Aoû 2011 - 20:31 | |
| Salut ninouyaya, Tu as sûrement raison... Maintenant, il est vrai qu'on se sert de la commande d'embrayage le plus souvent quand on circule et donc les fuites possibles de liquide hydraulique apparaissent plutôt en roulant ; les vibrations et secousses aidant, on joue alors au Petit Poucet en semant par-ci par-là quelques gouttes de ce précieux breuvage... mais non, qu'est-ce que je raconte  . Donc pas sûr qu'on retrouve de l'huile dans son garage à l'aplomb du récepteur, mais je dis p'ête une connerie  . Salut bibi037, Je ne veux surtout pas te froisser  mais j'ai du mal à imaginer une pression si importante d'huile dans le moteur (mais je veux bien te croire). 4 à 5 bars, c'est énorme pour des composants qui n'ont besoin que d'un barbotage. Je parle ici des cavités contenant les engrenages de la bdv et le système d'embrayage. Je comprendrais mieux que ce soit la pression hydraulique au niveau de la commande d'embrayage qui atteigne cette valeur. Si les 'Graaaands Concepteurs' (qu'ils soient loués eux et leur descendance  ) ont choisi ce type de commande, c'est bien parce que la pression exercée par un système basique à câble n'est pas suffisante ou alors faut avoir un étau à la place de la main gauche. Je peux me gourer sur toute la ligne... mais, dans le cas où la pression hydro est plus importante du côté du récepteur d'embrayage que dans le carter moteur et que ce put... (oups  ) de joint nommé ci-dessus par ninouyaya ne fait plus son office (amen), l'huile de commande d'embrayage pourrait (cette co...) se permettre d'aller visiter des contrées qui lui sont jusqu'alors interdites et se taper la cloche (d'embrayage  ). Kant Hans ponçait Vous ("je ponce donc j'essuie" me rappelait encore dernièrement Joseph d'Arimathie qui avait, lui-même, eu cette info d'un certain Joseph, père de JC 1er). Je suis prêt pour l'engueulade mais ne frappe pas trop fort Allez, bonne soirée et à toute Quasar |
JM Wheeling
Age: 53 Localisation: aquitaine Style moto: V 4
Quasar Wheeling
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Ven 26 Aoû 2011 - 12:00 | |
| Salut JM, Je vois que tu es de mon avis aussi. Possible qu'il y ait une pression plus élevée dans les conduits de circulation à certains endroits du moteur ; la section restreinte de ces passages favorisant une surpression ponctuelle et/ou un débit plus élevé. Y a-t-il un hydraulicien dans la salle ??? Pis : à 5 bars de pression, si tu as une fuite à un joint de carter, t'as un geiser d'huile de 2 mètres de hauteur qui se forme... Ca peut être sympa visuellement mais ça tâche un max (et un vmaxien avec !  ) Bon, j'ai peut-être tout faux et dans ce cas, acceptez mes plus plates excuses Faut en avoir le coeur net, je pars chercher Watson et on va fouiller les dossiers pour trouver ze réponse. |
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Ven 26 Aoû 2011 - 21:51 | |
JM Wheeling
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Ven 26 Aoû 2011 - 22:06 | |
| Faudrait peut être bien se comprendre , quand tu dis pression d huile " dans le carter " c est pas la même chose que pression d huile dans le circuit de graissage ( vilebrequin, bielles , arbres à cames et boite à vitesse |
La Pantoufle Wheeling
Age: 37 Localisation: Lauzerte, Tarn et Garonne Style moto: FZR 1000Exup, je reste chez YAM!!!
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Ven 26 Aoû 2011 - 22:12 | |
| Bonjour/bonsoir, Pour ma part, même problème il y a quelques mois: Pas de fuite...mais pas d'embrayage non plus. Cela se joue sur une dose "dés à coudre" de liquide, donc pour la belle tâtâche esperrée sur le sol rutilant du garage immaculé comme une chambre de jouvencelle, cela reste invisible car bien collé au carter. J'ai du, pour ma part changer le nécessaire de maître cylindre ainsi que celui du récepteur (maxi crado). Une bonne purge avec du liquide tout neuf. Attention de mettre le bon niveau de liquide, car sur béquille latérale, cela se désamorce très facilement en une nuit et on se retrouve comme un gland...bloqué en 3 en centre ville.
Cordialement
La pantoufle.
PS: bien sympa, ton systeme, BIBI037, et très utile pour éviter l’irréparable.
Quasar Wheeling
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Sam 27 Aoû 2011 - 11:34 | |
| T'es pas obligé d'être insultant bibi037. Comme je l'ai dit dans mes précédents posts : je peux me gourer. Si tu es un grand spécialiste motoriste Vmax, tu aurais pu le dire dans ton premier post et je fermais illico ma gu... Enfin moi, ce genre de réponse dans un forum, ça me fait |
Iceman 29 MO-TOR
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Sam 27 Aoû 2011 - 16:41 | |
| Hopala! Pas de foire d'empoigne ici! On est là pour résoudre un problème, avec de l'humour si possible.. pas se prendre la tête, on se la prend assez ailleurs! C'est valable pour tout le monde. Alors on reste correcte et on écrit "propre", si vous voyez ce que je veux dire. |
tony Wheeling
 | Sujet: Re: Disparition de liquide d'embrayage... Sam 27 Aoû 2011 - 17:02 | |
freephil Président
Age: 49 Localisation: Oise Style moto: Vmax 1200 caféracer à réparer + 1200 de 86 d'origine
