Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Comment monter la jante de 240 Yamaha ?
jazz
Fmax59
Vmadmax
roany
14 participants
Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptySam 27 Avr 2013 - 19:42
Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 624562 Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 83534
jazz
jazz
Style moto : Moto pas trop puissante
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptyJeu 7 Nov 2013 - 12:22
Régis a écrit:
c'est pas bien compliqué, c'est juste pas commode et chiant pour renfiler l'arbre cannelé..
-------------démonter-----------------------
- monter ta moto sur chandelles -sous le bras oscillant - pasécraser les durites et fil d'ABS
- démonter ta roue de 200 - retirer l'axe
- retirer délicatement le cache d'ABS et son capteur, ainsi que l'étier de frein
- retirer la roue
- démonter ta tête de pont sans la tourner.. repérer la canelure la plus large... c'est elle qui sert de repère pour le remontage.
- déformer le cache en plastique
- déshabiller la roue de 200 (disque, piste ABS, entretoise ???, etc.)
----------------remonter --------------------------------
- habiller la roue de 240 (disque, piste ABS, entretoise ???, etc.)
- placer la roue de 240 à l'intérieur et la laisser au sol.
- remonter la tête de pont et l'arbre dans les bonnes cannelures -repérage précédent - on ne le sent pas à la main, ça peut durer 1 heure avant que ça rentre, c'est au 1/10 près.
- replacer le cache ABS, l'étrier de frein , la grosse rondelle
- enfiler l'axe et serrer...
voilà en gros...
A chaque pneu que tu changeras ce sera encore plus compliqué car tu devras démonter la tête de pont avec la roue au sol dans le bras car elle ne sort pas...
Si tu le fais faire, au 3 ème pneu, tu rentabilises une jante OTEC... y'a 2h mini  de MO à chaque fois en +. Quand ils veulent bien le faire, parce qu'entre le boulot que ça représente et la non-homologation, les concess ne le font plus aussi facilement...
PS : les jantes OTEC de 7,5" ne nécessitent pas de retirer la tête de pont et ne frottent contre le bras (le cache)...
Bonjour à tous,
J'ai en projet de démonter ma jante en 240 cet hiver pour remplacer le pneu et dépolir la jante.
Par contre,  j'ai les interrogations suivantes:
- Peux t'on s'appuyer sur la boite à fumée pour lever la moto ?
- avez vous des photos ou un descriptif précis concernant l'arbre a engager dans la tête de pont
Merci par avance de vos réponses
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptyJeu 7 Nov 2013 - 19:27
oui tu peux t'appuyer dessus, mais répartit la charge en insérant une planche de bois entre ton cric et l'appui...
Pour les photos, ben y ' pas grand chose à montrer..
Il y a 2 astuces essentielles :
-  c'est de passer une vitesse pour être sûr que la boite ne tourne pas en même temps que tu essayes de trouver la bonne cannelure.
- de changer les goujons et de les remplacer par des vis inox de chez PROBOLT par exemple, ça te donne beaucoup plus d'approche.
Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 Infinie-sant_C3_A9_20logo
jazz
jazz
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptyVen 8 Nov 2013 - 7:41
Bonjour à tous et merci Regis de ta réponse,
J'ai pu lire le manuel d'atelier hier soir, et j'ai encore des questions.
- Lors du démontage de la tête de pont, faut il que l'arbre de transmission reste dans le cardan de sortie de boite ?
- Hors le marteau et le burin faut il des outils spécifiques pour démonter l'axe de roue ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptyVen 8 Nov 2013 - 18:17
La transmission reste dans le pont...
Pour démonter l'axe pas de marteau ni burin... ça se fait tranquillou ! par contre il faut la clé 6 pans  qui va bien..
OtoExx
OtoExx
Style moto : Vmax 1700 WGP 50th Anniversary
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2013 - 1:03
Bonsoir
Pour vous aider pour le montage d'une 240
Suite
Voilà j'éspère que celà sera utilile
drunken
Alpina aime ce message
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2013 - 7:57
jazz
jazz
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2013 - 20:53
Un grand merci
thierry44
thierry44
Style moto : Vmax 1700 & 1200
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptySam 16 Nov 2013 - 10:50
C'est vraiment beaucoup beaucoup mieux avec le remplacement des goujons par des Vis ??
Je me rappelle quand j'ai monté seul l'année dernière ma nouvelle roue avec le 240 n'avoir pas trop galéré pour emboiter les cannelures !
Cela à dû me prendre 2 minutes maxi , mais il est vrai que j'avais super fait attention à la position des cannelures mâle et femelle !
Par contre le poids du pont ...dur dur !! Surtout avec des pb de dos et d’ hernie discale !
Prochain changement de pneu dans maxi 1000 bornes ....
Merci d'avance
Thierry
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptySam 16 Nov 2013 - 11:46
thierry44 a écrit:
C'est vraiment beaucoup beaucoup ...........................
...............Surtout avec des pb de dos et d’ hernie discale !
Thierry
QUand tu changeras le pneu, profites-en pour changer tes disques.............lombaires....happy
thierry44
thierry44
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptySam 16 Nov 2013 - 11:51
Merci Régis mais quand je me suis fait opéré , le chir n'a fait que d'enlever les bouts du disque écrasé !
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptySam 7 Mai 2016 - 11:03
je remonte ce sujet pour donner une petite info...
si jamais vous décidez de changer de jantes (yam ou autre), il vous faudra prévoir les visses de maintient des pistes ABS (c'est mieux car c'est de la vraie merde à démonter et généralement elles ne supportent pas un deuxième démontage...), mais surtout, il vous faudra anticiper la médiocrité, que dis je !!?? la nullité de Yamaha concernant le délai  de disponibilité de pratiquement 3 semaines !!!!! OoO  oui oui , 3 semaines pour 10 putain de petites visses de merde Mad (je ne vous parle même pas du prix 2.10 euros pièce !? mais ça encore... whatever )
donc avant de démonter, mieux vaut attendre d'avoir ces visses, sinon y'a plus qu'à la regarder dans le garage sous ce beau soleil ... Cool
ENCORE BRAVO !! nul
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptySam 7 Mai 2016 - 19:28
Perso, j'ai démonté des dizaines de fois et aucun souci, toujours les mêmes vis
Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 Smiley10Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 Smiley11Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 Smiley10Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 Smiley11  Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 210Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 Img_0810Boire ou conduire , il faut choisir, mais pit'1, on va pô rentrer à pied!
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptySam 7 Mai 2016 - 19:46
Peut-être que SEB n'est pas assez nerveux quand il bricole à sa bécane ? lol2 lol2
Puis il fait pas trop gaffe ! Laughing
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptySam 7 Mai 2016 - 20:04
Faudrait bricoler sans la bière ça lui éviterait de prendre des tournevis plus à la place des cruciformes .lol2
Kiwi95
Kiwi95
Style moto : 1700 Vmax
MessageSujet: Re: Comment monter la jante de 240 Yamaha ?   Comment monter la jante de 240 Yamaha ? - Page 2 EmptyMar 18 Avr 2023 - 23:08
Bonjour Messieurs
Je cherche une personne sur le 40 (Landes) pour passer cette nouvelle jante de 240 sur mon Vmax.
Des adresses à me conseiller ?
J'ai Thierry de Optimal Carbone qui me le propose mais il est assez loin de chez moi.
Dans l'attente de vos réponses
hi
» Comment monter des poignees 24,5mm sur un guidon 22,5mm ????
» Comment monter un carter d'alternateur Otec
» comment monter un compteur Daytona velona
» Monter un monobras
» Jante de 240, C'est possible?
