| Fuite d'air échappement | |
Lepatchouli Donateur
| Sujet: Fuite d'air échappement Dim 17 Mar 2013 - 16:55 | |
| Salut à tous,
Alors cette semaine mon canard est:
J'ai note un fuite d'air sur le pot au niveau de la jonction sous le cale pied!!!
Je recherche le modus operandi ainsi que la référence des joints, je me doute bien que vous êtes plusieurs à avoir fait le changement
Merci pour vos commentaires
fredvmax Burn out
Age : 50 Localisation : Cergy Style moto : Vmax
| Sujet: Re: Fuite d'air échappement Ven 22 Mar 2013 - 21:49 | |
| ce n'est pas très compliqué dans la théorie , ensuite dans la réalisation, ca peut être plus compliqué. en gros, il faut enlever le pot d'échappement, changer les joints et remonter. Il est possible d'enlever le pot juste en enlevant les vis de fixation. et de desserrer les colliers au niveau des collecteurs. Dans la réalité, il va falloir certainement jouer du maillet et de la cale en bois pour désemmancher et ne rien abimer. pour le remontage, il va falloir démonter la partie avant de la ligne pour pouvoir remonter l'ensemble. Les joints ont pour référence 36Y-14755-01, ca coute un bras. ce sont des joints fibreux. pour pouvoir les mettre, il faudra enlever toutes traces du joint précédent. Si j'étais toi, comme tu démontes parce qu'il y en a un qui fuit, je changerai les 4 mais ca va te couter dans les 75 euros de pièces.. ________________________________ FredvmaxVmax #92 full stock noir 40 000 kms | |
| Sujet: Bon bah top Sam 23 Mar 2013 - 6:23 | |
| Merci pour ta réponse, C'est effectivement plus simple avec tes informations. Pour résumé c'est plus chiant que compliqué à faire Merci encore ________________________________
fredvmax Burn out
| Sujet: Re: Fuite d'air échappement Dim 31 Mar 2013 - 12:47 | |
| est-ce que tu as acheté des joints graphites pour ton echappement ?
J'ai trouvé une super adresse qui vends pas cher du tout. Les 4 joints pour moins de 25 euros.... ________________________________ FredvmaxVmax #92 full stock noir 40 000 kms | |
fredvmax Burn out
| Sujet: Re: Fuite d'air échappement Dim 31 Mar 2013 - 12:57 | |
| soit donc 4 fois moins cher environ. ________________________________ FredvmaxVmax #92 full stock noir 40 000 kms | |
Supraman Stoppie
| Sujet: Re: Fuite d'air échappement Dim 31 Mar 2013 - 14:40 | |
| - fredvmax a écrit:
- est-ce que tu as acheté des joints graphites pour ton echappement ?
J'ai trouvé une super adresse qui vends pas cher du tout. Les 4 joints pour moins de 25 euros.... Bah donne ! On t'écoute... | |
fredvmax Burn out
| Sujet: dre Dim 31 Mar 2013 - 15:31 | |
| ah ah je vois que ca interresse du monde, même des mecs qui ont vendu leur SL.
La bonne adresse est juste le fabricant des pièces origine yamaha soit le fournisseur Athena.
je pose le lien ce soir car la avec le téléphone c'est chiant. ________________________________ FredvmaxVmax #92 full stock noir 40 000 kms | |
| Sujet: Cool Dim 31 Mar 2013 - 16:32 | |
| Bah ça c'est cool
J'ai rien acheter pour le moment
Nous attendons l' adresse avec impatience
Bye
fredvmax Burn out
| Sujet: Re: Fuite d'air échappement Lun 1 Avr 2013 - 9:34 | |
| société Athena ________________________________ FredvmaxVmax #92 full stock noir 40 000 kms | |
Supraman Stoppie
| Sujet: Re: Fuite d'air échappement Lun 1 Avr 2013 - 15:30 | |
| - fredvmax a écrit:
- ah ah je vois que ca interresse du monde, même des mecs qui ont vendu leur SL.
je pose le lien ce soir car la avec le téléphone c'est chiant. Coup bas | |
kasuberoa Wheeling
Age : 46 Localisation : pyrénées atlantiques Style moto : Roadster
| Sujet: petite bricole, paliatif... Mer 17 Avr 2013 - 0:32 | |
| Salut, Changer les joints est sans doute l'ideal, mais sous reserve d'une petite bricole on peut s'en passer... Personnelement j'ai un Marving, mais à priori le systeme d'attache est le même: deux bêtes entailles dans la longueur des tubes du silencieux, les tubes de fuite qui s'emmanchent dedans et des colliers autour pour serrer. Sur le Marving aucun joints et ça fuyait joyeusement de tous les cotés, décibelles et vilains bruits en prime, sans joints ce n'est pas etonnant avec des entailles qui courent sur 3 cm et de 3 mm de large plus des tubes qui une fois emmanchés dépassent à peine ou pas ces entailles, et ce n'est pas un collier qui va boucher ça. Alors etant donné que les tubes sont bien ajustés je me suis contenté de "combler" ces entailles par des soudures, pour reconstituer les tubes, puis refaire de fines entailles d'1/2 cm seulement à la scie à métaux, quelques coups de lime pour ajuster et que ça rentre nickel. Le remontage du silencieux pas plus compliqué qu'avant, verdict plus aucune fuite, pour voir je l'ai retombé et remis sans difficultées, la seule incertitude est si sans demontage sur une longue periode, la corrosion ineluctable ne risque pas de "souder" les tubes, encore que quelques coups de marteau sur l'emboitement... J'aurai même pu me passer de coliers mais je les avais déja (chez agpl ils sont de trés bonne qualité), c'est juste pour dire. En tout cas c'est un plaisir de retrouver un beau son sans parasites, ça m'a couté juste le prix du métal d'apport au tig et un peu de gaz ....dérisoir, c'est même faisable à l'arc, et pas irreversible, essayez. ________________________________ Même sur la croix, Jésus n'a jamais baissé les bras...
| Sujet: Voilà c'est réglé Mer 17 Avr 2013 - 6:08 | |
| J'ai changé les joints sortie moteur et les 4 collecteurs d'échappement
Plus de pétarade en décélérant , le moteur est plus doux au bruit
Voilà,encore ne je remerci tous eux qui.mon aide, le démontage du pot est de plus facile le remontage des plus chiant
À bientôt sur nos routes du sud
| Sujet: Re: Fuite d'air échappement | |
