| plus d allumage | |
Pepone Burn out
Age : 58 Localisation : un jurassien pur souche Style moto : Vmax 91
| Sujet: plus d allumage Dim 31 Aoû 2008 - 19:39 | |
| bonjour à tous
je viens de faire une sortie avec mon max, tout c'est bien passé, plusieurs arrêts et démarrages sans soucis, jusqu'au dernier.
Au moment de repartir le démarreur tourne et la rien, sa puait l'essence. Pour l'instant j'ai contrôlé les bougies et pas d'étincelles, contrôles des fusibles RAS de quoi cela peut il bien venir? ? ?. la batterie est neuve et le régulateur de charge aussi, je n 'ai pas contrôlé le coupe circuit vu que je l 'arrête toujours ainsi, et que le problème et déja apparu (lu dans forum) bien que le démarreur tourne merci de votre aide et est ce que le boitier d 'allummage (boitier d'iodes) peu etre HS
merci d 'avance | |
| Sujet: Re: plus d allumage Dim 31 Aoû 2008 - 21:05 | |
| tu as vérifier ton capteur?? la fiche orange sous la selle, entre les fils noir et jaune tu doit avoir 90/92 hom à l'arrêt | |
Pepone Burn out
| Sujet: Re: plus d allumage Dim 31 Aoû 2008 - 23:18 | |
| ok je verifierai, mais si je n ai pas ces valeurs c'est quoi?? | |
| Sujet: Re: plus d allumage Lun 1 Sep 2008 - 8:53 | |
| si tu as rien, ou pas grand chose, ton capteur est mort | |
Pepone Burn out
| Sujet: Re: plus d allumage Lun 1 Sep 2008 - 19:27 | |
| salut j'ai contrôlé le capteur c'est OK, par contre j'ai demonté l'inter coupe circuit qui était oxydé, je l'ai nettoyé (un ptit coupo de produit anti humidité) puis ok c'est reparti, mais la batterie était à plat vu les nombreux essais de démarrage , le max tire fort sur les batterie. pour info ou pour confirmer, l'inter oxydé ne coupait ni la pompe essence ni le démarreur mais que la HT, bizarre ! ! ! ! | |
| Sujet: Re: plus d allumage Lun 1 Sep 2008 - 19:44 | |
| Du moment que ca coupe le moteur, c'est tout ce qu'on lui demande... | |
| Sujet: Re: plus d allumage Lun 1 Sep 2008 - 21:09 | |
| - Pepone a écrit:
- salut
j'ai contrôlé le capteur c'est OK, par contre j'ai demonté l'inter coupe circuit qui était oxydé, je l'ai nettoyé (un ptit coupo de produit anti humidité) puis ok c'est reparti, mais la batterie était à plat vu les nombreux essais de démarrage , le max tire fort sur les batterie. pour info ou pour confirmer, l'inter oxydé ne coupait ni la pompe essence ni le démarreur mais que la HT, bizarre ! ! ! ! c'est normal il ne sert qu'a ça, et pourtant ce p........tain de bouton est à l'origine d'un max de panne | |
Pepone Burn out
| Sujet: Re: plus d allumage Mar 2 Sep 2008 - 21:13 | |
| j ai vu avec le mecano de la consession yamaha, il ma fortement déconseillé d 'arrêter le moteur avec ce bouton :( qui est garanti pour 200 marche/arrêt sans souci, et qui cause de nombreuses pannes électrique sur les motos, alors un conseil; NE LE FAITE PLUS | |
| Sujet: Re: plus d allumage Mar 2 Sep 2008 - 21:20 | |
| tu veux mon avis, change de mécano :D | |
Pepone Burn out
| Sujet: Re: plus d allumage Mar 2 Sep 2008 - 22:00 | |
| c est pas des connerires, vaut mieux l'arrêter avec la clé comme un voiture enfin c'est juste un conseil | |
xav91 Burn out
| Sujet: Re: plus d allumage Mar 2 Sep 2008 - 22:02 | |
| Je rejoins ton mécano :roll: Le coupe circuit est similaire à un "bouton d'arret d'urgence" et n'est pas prévu pour couper systématiquement le contact. Pour ce qui est de ton problème de démarrage, je ne suis pas spécialiste du V-max mais après renseignements la batterie de cette fabuleuse machine serait à l'origine "sous-dimensionnée". En cas de Pb de démarrage, la première chose que je regardes maintenant est la tension de la batterie -> inférieure à 12V ça ne marche plus ou pas bien ;) | |
| Sujet: Re: plus d allumage Mer 3 Sep 2008 - 7:49 | |
| Moi le bouton d'arrêt d'urgence, je ne l'utilise JAMAIS, cela ne l'a pas empêché de s"oxyder et de me causer des pb d'allumage il y a plusieurs années de çà. Donc je ne vois pas d'obstacle au fait de s'en servir, de toutes façons il fera chier de la même façon.. | |
| Sujet: Re: plus d allumage Mer 3 Sep 2008 - 10:26 | |
| Le seul avantage que je voie à ce bouton, à par effectivement à couper en cas d’urgence à porter du pouce, est qu’il permet de faire des essais électrique sur pas mal de chose, sans que le contact soit rétabli sur l’ensemble de la machine, du style essayer l’éclairage, ou autre sans que la pompe vienne gaver les carbus, au prix du prol maintenant pas la peine de gâcher, en ce qui me concerne j’arrête toujours ma brelle avec lui ce qui permet de garder le phare allumé pour trouver la serrure du garage dans le noir. :D | |
Gruick Wheeling
Age : 61 Localisation : Lorient Style moto : Vmax stock 1987
| Sujet: Re: plus d allumage Mer 3 Sep 2008 - 18:00 | |
| Installe un portail télé commandé | |
Pepone Burn out
| Sujet: Re: plus d allumage Jeu 4 Sep 2008 - 18:28 | |
| mdr une perd de lunette et une lampe de poche | |
QuiQui34 Air Surf
| Sujet: Re: plus d allumage Jeu 4 Sep 2008 - 20:31 | |
| J'ai toujours trouvé étrange d'arrêter un Vmax avec ce bouton. Ce n'est pas sa vocation. Le moteur doit être arrêté avec la clé tout simplement. Le risque d'arrêter avec le bouton est simple : qu'il ne fonctionne pas le jour où il y aura urgence à provoquer un coupe-circuit. | |
| Sujet: Re: plus d allumage Ven 5 Sep 2008 - 7:06 | |
| SI ce bouton ne doit pas fonctionner, alors, ca sera uniquement dans le sens de la coupure, et non dans l'autre... | |
| Sujet: Re: plus d allumage | |
| plus d allumage | |
