| sa continu sa chauffe | |
+6Dom ninouyaya Mambo chubyann max 29 lolo928 10 participants |
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Ven 1 Nov 2013 - 17:51 | |
| Regarde voir la turbine de la pompe à eau pour vérifier quelle ne soit pas dé-sertie sur son axe . | |
vmaxman Wheeling
Age : 55 Localisation : Tarn sud Style moto : à ton avis
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Ven 1 Nov 2013 - 18:00 | |
| ton radiateur as la même t° partout (haut /bas )
y'a pas une une intervention sur la pompe a eau ? | |
lolo928 Wheeling
Age : 58 Localisation : cagne sur mer 06800 Style moto : vmax - fzx - V8
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Ven 1 Nov 2013 - 18:22 | |
| bon un de mes joints de culasse et mort très très rare sur vmax quelque bulle sorte du bouchon de remplissage a l'accélération et un peu de maillot sur le bouchon . il m annonce une demis journée oui bon 7h a 12h vue que le bloc a était refait en 2009 grosse erreur de l ancien proprio qui a fait refaire ce bloc cher Yamaha voila merci a vous tous pour votre aide . | |
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Mer 6 Nov 2013 - 4:34 | |
lolo928 Wheeling
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Mer 6 Nov 2013 - 6:28 | |
| Je lâche pas l'affaire je démonte pompe à eau radiateur Bientôt
Bruit suspect sur le bas moteur comme une gamel qui vibre !! | |
max 29 Air Surf
Age : 57 Localisation : finistere 29 Style moto : vmax 87 et toutes celles avec du caractere
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Mer 6 Nov 2013 - 14:35 | |
| salut , peut etre la cloison d un des tubes avt ???( ils sont doubles parois). ________________________________ la bretagne,lautre pays du v max!![u]
lolo928 Wheeling
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Mer 6 Nov 2013 - 14:59 | |
| Le joint spy de la pompe à eau | |
lolo928 Wheeling
| Sujet: un miracle Lun 11 Nov 2013 - 17:08 | |
| dans mon grand désespoir j ai tout démonter (le circuit d eau) le radiateur, la pompe , les sondes , les vidanges de cylindre ext....... mais rien de rien !!!!! une bonne nuit de sommeil et je remonte tout en nettoyant tout joint neuf (Canne moto service pas loin) pas trop de surprise!! le meca de notre garage préférer ( Canne moto service ) pour ne pas trop les nommées me dit "mes non ptit les visses de richesse sais 3 tours 2,5 sais pour les tapettes" vue le bestiau faut pas discuter " oui msieur ok msieur " donc sa ne chauffe plus il me faut encore trouver une bobine d allumage je n est que 1,6 a l'ohmmètre pour la résistance un peu faible a tous | |
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Lun 11 Nov 2013 - 19:04 | |
| Super! Maintenant je te rassure (ou pas) c'est pas le 1/2 tour en plus des vis de richesse qui a réglé ton problème...
lolo928 Wheeling
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Lun 11 Nov 2013 - 19:15 | |
| - Dom a écrit:
- Super!
Maintenant je te rassure (ou pas) c'est pas le 1/2 tour en plus des vis de richesse qui à réglé ton problème... Toutafait, rien a voir . | |
lolo928 Wheeling
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Lun 11 Nov 2013 - 19:18 | |
| Oui mais sa marche pour l instant | |
stephane25 Wheeling
Age : 48 Localisation : Besançon Style moto : Vmax, 1000 GTS, XJR....
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe Mer 13 Nov 2013 - 23:20 | |
| Peut etre pas très utile maintenant que tu as réglé ton problème mais le by pass ouvert, le moteur ne chauffe pas, car le calorstat est shunté.
Tu as tjs une circulation dans le radiateur dans ce cas.
Cela permet de vider tout le circuit en vidange, lorsque l'on retire la vis de vidange sur la pompe a eau.
C'est comme ça que je me suis aperçu que j'ai roulé 40000kms en étant "ouvert"... L'aiguille ne montait jamais a plus d'un quart de la hauteur normale... J'ai cru qu'elle surchauffait une fois le by pass remis sur "fermé"...
A 118000 kms, je bouffe un peu d'huile, fortes chances que ma mauvaise manip n'ai pas aidé...
Mais un joint de culasse sur un Vmax, jamais vu (tout le reste, oui !!!)
Bonne route,
Stéphane | |
| Sujet: Re: sa continu sa chauffe | |
