Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 réinstallation boite à air, çà coince!
réinstallation boite à air, çà coince! Empty
MessageSujet: réinstallation boite à air, çà coince!   réinstallation boite à air, çà coince! EmptyVen 9 Mai 2014 - 15:47
Passant du Stage 7 au kit Morley, je dois réinstaller la boite à air d'origine et là çà coinçe sur le devant!
Visiblement c'est le gros faisceau électrique qui part vers l'AR coté droit du cadre qui coinçe, au niveau de l'avant.
Lorsque j'enfonce la boite à air, ce faisceau qui est transversal au cadre sur sa partie avant, repousse la boite vers l'AR et je ne peux l'aligner avec les carbus.
Pas vraiment de latitude pour bouger ce faisceau, je peux le remonter mais çà n'arrange rien, il faudrait le descendre mais il faut forcer exagérement.
Où doit-il se trouver exactement?
Quelqu'un aurait-il une photo des carbus sans la boite à air? (ca devrait donner une bonne vue sur l'emplacement des différents bordels internes..)
christophe89
christophe89
Style moto : Vmax1200
MessageSujet: Re: réinstallation boite à air, çà coince!   réinstallation boite à air, çà coince! EmptyVen 9 Mai 2014 - 17:12
Vers l’avant (le scotche c’est du provisoire…)
réinstallation boite à air, çà coince! 140509051638899908
réinstallation boite à air, çà coince! 14050905172614317
Milieu
réinstallation boite à air, çà coince! 140509051812938816
réinstallation boite à air, çà coince! 140509051844425292
Arrière
réinstallation boite à air, çà coince! 140509051937955334
MessageSujet: Re: réinstallation boite à air, çà coince!   réinstallation boite à air, çà coince! EmptyVen 9 Mai 2014 - 19:47
Merci ;)
C'est comme sur la mienne, vois pas trop de différence, c'est la partie avant qui gêne et repousse la boite vers l'AR au fur et à mesure que je l'enfonce.
Evidemment avec ton Stage7, tu ne peux confirmer que la boite passerait...
Est ce que la partie transversale du faisceau (sur l'av) passe au dessus ou en dessous du support du moteur Vboost?
christophe89
christophe89
MessageSujet: Re: réinstallation boite à air, çà coince!   réinstallation boite à air, çà coince! EmptyVen 9 Mai 2014 - 21:05
Je n’en sais rien
J’ai démonté la platine bobine et le reste à plusieurs reprise, à l’heure actuel le faisceau passe au dessus, mais bon avec le gain de place on ne fait plus attention et on monte comme cela vient…  :huh:
Quand j’avais ma boite à air d’origine la première fois que j’avais démonté la platine bobine j’avais galéré comme pas possible pour trouver le bon placement des câbles, c’est ric rac, mais je ne m’en souviens plus…
Si un autre membre peut renseigner
MessageSujet: Re: réinstallation boite à air, çà coince!   réinstallation boite à air, çà coince! EmptySam 10 Mai 2014 - 1:54
coupes les fils, ca sert a rien !  Laughing
réinstallation boite à air, çà coince! Signat10
MessageSujet: Re: réinstallation boite à air, çà coince!   réinstallation boite à air, çà coince! EmptyDim 11 Mai 2014 - 12:23
 po mieux  smile2  smile2  smile2
MessageSujet: Re: réinstallation boite à air, çà coince!   réinstallation boite à air, çà coince! EmptyDim 11 Mai 2014 - 17:37
:boul6:
Bon finalement j'ai réussi à tout repousser, en fait le faisceau doit passer en partie basse sous le moteur du Vboost...
Merci à tous, enfin....
» boite a air
» reconnaitre un pignon de boite HS ???
» boite a air
» petite question au niveau des boites à air
» BOITE DE VITESSE
