| Remontage du V-MAX 1200 | |
+7vmaxman michel 60 Dom Mambo seb Antoine Fransoua 11 participants |
Fransoua Burn out
Age : 59 Localisation : Tarn-et-Garonne Style moto : YAMAHA 1200 V-MAX
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 18 Oct 2014 - 14:12 | |
| J'ai commandé cette "rondelle" et un nouveau joint spi. Je verrai bien, parce que là, il y a quelque chose qui m'échappe ! | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 18 Oct 2014 - 14:49 | |
| cela n'a pas l'air en très bon état ... ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 22 Oct 2014 - 15:19 | |
| Salut, Vous pourriez me dire si ce montage (photo prise sur le net) est bon. En fait si il est monté comme ça, les fils partant vers l'arrière et si il y a bien un fil de masse (j'ai un 2EN de 88). Merci je posterai toute à l'heure la photo de la rondelle qui me chagrinait et que j'ai commandée et reçue ! | |
michel 60 Stoppie
Age : 59 Localisation : vendée , bretagne Style moto : Vmax 1200 & 1700
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 22 Oct 2014 - 18:43 | |
| pour ma part mes fils partent vers l'avant ! ________________________________ a consommer sans modération | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 22 Oct 2014 - 19:12 | |
| - michel 60 a écrit:
- pour ma part mes fils partent vers l'avant !
Tu veux dire que le départ des fils, à la sortie du régulateur est orienté vers l'avant ? Celui en photo est monté à l'envers ? | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 22 Oct 2014 - 19:29 | |
| oui je pense car en plus mes fils sont vers le bas ! je regarde demain en rentrant du taff dans l'aprem sur les deux et te re dit quoi ça te va ou presser ? ________________________________ a consommer sans modération | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 22 Oct 2014 - 19:39 | |
- oui je pense car en plus mes fils sont vers le bas !
je regarde demain en rentrant du taff dans l'aprem sur les deux et te re dit quoi ça te va ou presser ? OK pour demain ! | |
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 22 Oct 2014 - 19:42 | |
| je regarderais sur les deux car j'ai un a ailette et l'autre comme le tiens ________________________________ a consommer sans modération | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 22 Oct 2014 - 19:45 | |
| Voici la rondelle d'origine qui va bien par rapport à ce que j'avais dans le moyeu AV, côté entraineur du compteur ! ça va mieux ! Par contre si quelqu'un a un axe de roue avant et peut me donner la largeur précise de l'entretoise côté D, cela m'aiderait beaucoup. J'ai l'impression qu'elle est trop large. Je l'ai mesurée au pied à coulisse, elle fait 23 mm ! Merci mille fois ! | |
michel 60 Stoppie
michel 60 Stoppie
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Jeu 23 Oct 2014 - 16:06 | |
| - Fransoua a écrit:
- Voici la rondelle d'origine qui va bien par rapport à ce que j'avais dans le moyeu AV, côté entraineur du compteur ! ça va mieux !
Merci mille fois ! pour l'axe pas encore démonter mais il me semple qu il fait 22/23 cm a vérifier au plus tot ________________________________ a consommer sans modération | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mar 2 Déc 2014 - 9:49 | |
| C'est bon, j'ai trouvé d'où venait le problème. L'axe n'était pas le bon ! C'est reparti pour la suite du remontage. Je vais choisir pour la batterie, l'origine (YB 16AL-A2) à l'acide dans son bac ou une plus forte 18 à 20 A (Y50 N18L A3 ou GTX 20H BS), étanche ou au gel avec une puissance au démarrage au moins équivalente, dans le bac en fer qu'il faut isoler, c'est cela ? Bonne route à tous. | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mar 2 Déc 2014 - 23:53 | |
| Le bac est censé être en plastique... 20Ah on s'en tape, ce qu'il faut c'est de la puissance de démarrage et il y a des 16Ah qui en sortent plus que des 20 ;) | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Mer 3 Déc 2014 - 10:22 | |
| - Dom a écrit:
- Le bac est censé être en plastique...
20Ah on s'en tape, ce qu'il faut c'est de la puissance de démarrage et il y a des 16Ah qui en sortent plus que des 20 ;) Je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait ça ! La marque y fait beaucoup aussi. J'ai pu tester sur d'autres motos, la batterie premier prix. Entre autres différences, elle est plus légère. | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 20 Déc 2014 - 12:31 | |
| Bonjour à tous, Après remplissage du circuit de refroidissement, Mamie a révélé quelques fuites au niveau du calorstat et bi-pass . J'ai procédé à l'achat des joints pour y remedier. Y a plus quà remonter ! Il m'a fallu enlever aussi la sortie d'échappement D car les BTR ne sont pas faciles d'accès ! J'en ai profité pour tester le début d'ouverture et l'ouverture complète du calorstat. IL est OK. Ensuite, je vais peaufiner le passage des fils du faisceau électrique. Côté D, au niveau de la batterie, je pense que le faisceau passe sous les durites d'essence ? Quelqu'un peut confirmer ou prendre une photo ? Merci Bientôt, les premiers coups de démarreur ! A + | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Dim 28 Déc 2014 - 20:16 | |
| Bonsoir, Bon les gars ! Elle a démarré YESSSSSSSSSS ! Quelques petits réglages à faire, mais c'est encourageant. Par contre, où se connecte cette "prise d'air" située à côté de la bougie du cylindre ARG ? Merci et bonnes fêtes | |
vmaxman Wheeling
Age : 55 Localisation : Tarn sud Style moto : à ton avis
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Lun 29 Déc 2014 - 8:15 | |
| rien ne viens si branché là ! . C est une goupille qui sert a retenir un manchon du circuit d'eau , tu as le même montage a l'avant droite. enlève l'anti parasite et regarde avec une lampe et tu vas comprendre . | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Lun 29 Déc 2014 - 15:13 | |
| Oui, merci . J'avais vu pour l'avant, mais mal pour l'arrière. Autre question, quand vous achetez le filtre à huile d'origine chez Yam, le grand joint torique est fourni ? Ce joint vaut à lui seul pratiquement 12 euros J'ai vu sur le net que ce joint était fourni avec certains filtres adaptables ! | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Lun 29 Déc 2014 - 15:36 | |
| Pas de raison de le changer s'il est en bon état | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Lun 29 Déc 2014 - 15:43 | |
| - Dom a écrit:
- Pas de raison de le changer s'il est en bon état
Pour moi, je pense que oui, ça fuit quand je démarre la moto ! | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Lun 29 Déc 2014 - 15:53 | |
| http://www.tournay-distribution.com/filtre-a-huile-k-n-premium-ref-kn-146-20.html
Filtre K&N, le top au niveau filtration et le joint est fournit ! | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Lun 29 Déc 2014 - 18:36 | |
| Toujours eu les 2 joints... chez dafy, la boite est bleue blanc rouge... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Lun 29 Déc 2014 - 23:29 | |
| quel patriote se SEB ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
Fransoua Burn out
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Sam 3 Jan 2015 - 21:34 | |
| Oh ! Bordel de dieu ! Quelle surprise ! Je comprends maintenant pourquoi mamie a une fuite d'huile ! Que faire ? Je pensais prendre de la pâte à roder et rattraper le plan joint à l'aide du couvercle ? Ce plan joint fait partie du demi-carter inférieur, me semble-t-il ? Rester cool, positiver ! rester cool, positiver ! | |
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 Dim 4 Jan 2015 - 9:52 | |
| A part resurfacer... et encore, il reste la pate a joint pour rattraper ca... mais ce n est pas genial... Bizarre cette reparation !? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Remontage du V-MAX 1200 | |
