Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Cloche d'embrayage
roany
Vmadmax
jazz
10 participants
jazz
jazz
Style moto : Moto pas trop puissante
Cloche d'embrayage Empty
MessageSujet: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMar 7 Avr 2015 - 12:49
J'ai remarqué ce week-end qu'une des vis qui maintien les disques d'embrayage est complètement dévissée.
Mes questions:
- Est ce que je vais prendre toute l'huile du moteur lors du démontage de la cloche.
- Faut il remplacer un joint entre la cloche et le moteur.
Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMar 7 Avr 2015 - 13:17
Qu'est  ce  que  tu  appel  la. Cloche  d'embrayage ? grat
Cloche d'embrayage Vmax_c10
jazz
jazz
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMar 7 Avr 2015 - 13:24
Le cache transparent OTEC comme sur la photo
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMar 7 Avr 2015 - 15:11
moi aussi une fois j'ai constaté qu'une vis du plateau ce faisait la belle,j'ai ouvert le carter,resserrée la vis,et refermé le carter,la moto sur béquille latérale,pas d'huile dans le carter,juste un petit peu qui coule (ce qui reste collé au carter).
pour le joint,il vaut mieux le changer si il est vieux,il risque de ce déchirer au décollage du carter,si il est pas vieux,il ce peut qu'il ne ce déchire pas...
la dite vis :
Cloche d'embrayage 38453910
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMar 7 Avr 2015 - 21:07
C'est  pas  une  cloche   c'est  un carter !
tu l'enlèves ,  tu resserres la vis tu refermes et point barre .
la plus part du temps y a  pas besoin  de  changer  le joint .
allé  au boulot  fainéant .   happy
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMar 7 Avr 2015 - 22:08
Sois indulgent...
C etait pâques ce week ... Laughing
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMar 7 Avr 2015 - 22:19
jazz
jazz
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMer 8 Avr 2015 - 8:30
En regardant de plus près j'ai une deuxième vis qui se dévisse  lol2
Doit on mettre un peu de frein filet ?
 Cloche d'embrayage 69705620150408061744
Cloche d'embrayage 34291520150408061649
Vmadmax
Vmadmax
Style moto : Vmax 1700/11
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMer 8 Avr 2015 - 10:08
Le problème du frein filet; va t'il coller avec l'huile. Et même avec le filetage parfaitement dégraissé; le frein filet ne va t'il pas se délayer dans l'huile?
Ou alors des rondelles inox éventail coniques?
Un bon mécano; peu répondre?
Vmax. What else?!
Cloche d'embrayage Dsc_1126    Cloche d'embrayage Dsc_1128    Cloche d'embrayage Dsc_1129    Cloche d'embrayage Dsc_1130    Cloche d'embrayage My_vma10
Bonjour chez vous!
Steph, Vmax addict.
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMer 8 Avr 2015 - 12:43
bizarre, que cela se desserre ? ça bouge pas en principe. tout est bien serré?
Cloche d'embrayage Smiley10Cloche d'embrayage Smiley11Cloche d'embrayage Smiley10Cloche d'embrayage Smiley11  Cloche d'embrayage 210Cloche d'embrayage Img_0810Boire ou conduire , il faut choisir, mais pit'1, on va pô rentrer à pied!
roany
roany
Style moto : 1700 vmax
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMer 8 Avr 2015 - 14:23
elles ce desserrent ,car le flasque otec tourne dans le sens de  desserrage des vis...
donc frein filet obligatoire.
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMer 8 Avr 2015 - 18:52
Que ce soir Otec ou pas le sens de rotation est le même ou alors je n'y connais plus rien en méca........... confused confused
roany
roany
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMer 8 Avr 2015 - 21:00
regarde cette vidéo:
le flasque tourne dans le sens inverse de serrage :
https://www.youtube.com/watch?v=oNcvLpq3ads
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMer 8 Avr 2015 - 21:17
Oui mais que ce soit otec oû origine  le sens de rotation est le même Smile
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMer 8 Avr 2015 - 21:35
Frein filet faible... et attendre sechage avant de remettre en route le moteur
jazz
jazz
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyJeu 9 Avr 2015 - 21:41
Bonsoir,
Je viens de démonter le carter, et grand étonnement se n était pas une ou deux vis de desseré mais tout le l embrayage !!!
Même le carter a été plutôt facile à démonter, les vis n était pas très serrees.
Dès demain j acheté du frein filet.
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyJeu 9 Avr 2015 - 22:20
C est peut etre pas pour rien que certaines vis sont blindées de frein filet sur le 1700...?
:ifl
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyVen 10 Avr 2015 - 8:28
Normalement les vis de carters et du ressort sont serrés au couple , c'est peut être qu'ils ont été mal serré au départ wink2
Pour le frein filet il faut mieux utiliser du faible je pense.... wink3
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyVen 10 Avr 2015 - 9:44
je pense comme David que c'est plutôt un défaut de serrage au départ. J'ai déjà démonté deux fois, resserrer sans clé dynamo et jamais de dévissage intempestif. OoO
Cloche d'embrayage Speedo12
bruno5959
bruno5959
Style moto : roadster
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyMer 28 Juin 2017 - 12:52
moi j'ai casser une vis dedans le roule donc avec une vis en moins sa na pas l'air  de créer de problème enfin j'espère
v a vous
Mrdose
Mrdose
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage   Cloche d'embrayage EmptyJeu 29 Juin 2017 - 21:57
Je pense qu'il serait préférable de l'extraire.surtout sur l'embrayage tu risque de provoquer un faux rond et finir par user le roulement prématurément.
Cloche d'embrayage
» pas de pression au circuit dembrayage
» cloche d'embrayage
» changement de membranes
