-50%
69.99 € 139.99 €
 Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?
Gilbert45
Gilbert45
Style moto : Vmax 1200 carbone 1999/ Vmax 1700 2014
Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? Empty
MessageSujet: Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?   Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? EmptyVen 2 Oct 2015 - 22:48
Bonjour à Tous
J'aimerais savoir à quoi peut bien servir le piquage M6 bouché par une vis et ce, sur les 4 tubes d'échappement ?
voir photo
Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? 20150910
Ne serait-ce pas pour y loger une sonde lambda ?
http://www.cherokee-fr.com
MessageSujet: Re: Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?   Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? EmptyVen 2 Oct 2015 - 22:57
Sondes EGT pour réglage de la richesse en usine.
Gilbert45
Gilbert45
MessageSujet: Re: Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?   Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? EmptyVen 2 Oct 2015 - 23:15
Donc c'est pour vérifier et régler en usine le rapport air/essence ? Qui doit-être idéalement de 14,7:1 ( mélange  stoechiométrique)
Donc est-il possible de brancher 4 sondes sur chaque piquage et voir en temps réel le rapport air/essence de chaque cylindre. ?
Est-ce une bonne idée et est-ce vraiment utile ?
Si oui ou trouver les sondes et le moniteur qui vont bien !
Sonde EGT > Exhaust Gas Temperature
Donc cette sonde mesure la température des gaz d'echappement ! Je suppose que plus c'est chaud, plus le mélange est parfait ? non ?
MessageSujet: Re: Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?   Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? EmptySam 3 Oct 2015 - 1:10
14.7 C'est la théorie.
Pour le Vmax
Au ralenti à l'arrêt oui on peut viser çà.
En cruising on peut taper dans les 15-16
En pleine charge au régime de couple max c'est plutôt 12.5-13 et au régime de puissance max 13-13.5
Les sondes EGT ne mesurent qu'une température, ca permet de régler le circuit de ralenti (et uniquement lui) en ajustant chaque vis de richesse de manière à avoir les T° les plus proches possibles.
En raison des tolérances de fabrication, normalement aucune des vis de richesse ne devrait être ouverte exactement pareil qu'une autre pour obtenir le résultat, seul l'EGT permet d'ajuster comme çà, sinon on est bien obligé de les régler toutes de la même façon pour avoir une réf..
Les sondes 02 ont un filetage de plus gros diamètre malheureusement, dans ces petits filetages on ne peut visser que les sondes EGT (bien plus chères d'ailleurs que les sondes 02)
Gilbert45
Gilbert45
MessageSujet: Re: Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?   Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? EmptySam 3 Oct 2015 - 1:20
Donc monter 4 sondes EGT et 4 manomètres serait une bonne idée pour régler une richesse identique sur les 4 cylindres !
Toi Dom, tu utilises la méthodes 2,5 tours de vis de richesse ou as-tu un autre moyen plus sophistiqué ?
MessageSujet: Re: Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?   Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? EmptySam 3 Oct 2015 - 10:43
Regardes le tarif pour une sonde et son mano :
http://www.driftshop.fr/moteur/echappement/sonde-egt.html
Pour 100 euros de plus tu as une sonde 02 qui te permet de régler toutes les étages du carbu et pas seulement le ralenti...
J'utilise le "environ" 2.5 tr et je contrôle avec la sonde 02 que çà n'est pas trop riche.
Gilbert45
Gilbert45
MessageSujet: Re: Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?   Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? EmptyLun 5 Oct 2015 - 14:24
Comme il n’y a pas de piquage pour installer une sonde O2 sur la Vmax 1200,
comment opères-tu pour mesurer les gaz d’échappement ?
Est-ce que tu mesures chaque cylindre indépendamment ?
Comme j‘ai des échappement  Doma Racing (silencieux à absorption )
il serait peut-être possible de mesurer chaque cylindre en glissant la sonde
dans le silencieux jusqu’aux tube d’échappement et donc l’introduire dans chaque tube
Et pour finir, quel matériel utiliser pour cela et ou acheter ce type de matos
Merci bien Dom pour ton  aide avisée
MessageSujet: Re: Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?   Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? EmptyLun 5 Oct 2015 - 15:31
Il faut souder une bague filetée compatible avec les sondes 02 (en 18mm) me semble t-il...
Donc perçàge et soudage sur l'un des pots ou sur la partie centrale pour les pots d'origine.
Du coup on mesure la carburation moyenne de deux ou 4 cylindres.
Pas la peine de le faire sur chaque cylindre, on fait les mêmes réglages pour les 4, c'est d'autant moins gênant sur le circuit principal vu que les diamètres des conduits internes sont plus gros et donc que les variations de fabrication sont plus faible en %
Gilbert45
Gilbert45
MessageSujet: Re: Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?   Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? EmptyJeu 8 Oct 2015 - 12:32
OK Dom et merci
Dernière question: Tu as quoi comme matériel (sonde, mano..)
MessageSujet: Re: Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?   Echappement: piquage M6 sur chaque tube ? EmptyJeu 8 Oct 2015 - 15:56
Innovate LM-2 auquel je branche également une sortie compte tour et une sortie sonde à depression afin d'avoir également les courbes de régime et d'ouverture des papillons.
» Tube d'échappement dédoublé ??
» fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air
» tube dédoublé
» Protège tube de Fourche.
» Pot echappement
