Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Probleme arrivé d essence
Probleme arrivé d essence Empty
MessageSujet: Probleme arrivé d essence   Probleme arrivé d essence EmptyMar 16 Aoû - 16:44
Bonjour à Tous wink2
Mon probleme est le suivant , lorsque j arrive pratiquement vers le fond du reservoir , meme avant la reserve le moteur a tendance a ratatouiller en montant dans les tours , je fais le plein du reservoir elle continue environs 3 kilometres et apres
le probleme disparaît , cela fait plusieurs fois que ca me fait le coup .
Je précise que le filtre est neuf , j ai verifié dans le reservoir avec une torche et apparemment il n a pas l aire encrassé ,
Je soupçonne la pompe a essence , est ce quelle se démonte ?
Ce probleme est il arrivé a l un d entre vous ?  qu en pensez vous confused
hi @@++++
MessageSujet: Re: Probleme arrivé d essence   Probleme arrivé d essence EmptyMar 16 Aoû - 17:50
Le voyant de réserve fonctionne t-il?
MessageSujet: Re: Probleme arrivé d essence   Probleme arrivé d essence EmptyMar 16 Aoû - 20:15
Salut Dom wink2
Oui le voyant Fonctionne , mais le problème apparaît lorsque le niveau d essence arrive sur la réserve , le voyant n est pas encore allumé , la derniere comme la station etait éloignée le voyant c est allume je suis passé en position réserve , le problème était toujours là , une fois que j ai fais le plein elle a réfectionné normalement 3 ou 4 kilomètres apres   .
En faite lorsque je roule apres avoir fais le plein ca gaz , et environs une centaine de bornes elle commence a ratatouiller , a ce moment la je sais que je vais arriver en réserve
Maintenant comme je connais ma moto , des quelle commence a merder je fais le plein confused
Demain je vais contrôler le système électrique avec la RT controler le bouton réserve et le relais pour être sur ,  j entend bien la pompe lorsque je mets le contact clac clac clac Smile Est ce que tu penses que cela peux venir la pompe qui peinerait lorsque le niveau est bas  confused
MessageSujet: Re: Probleme arrivé d essence   Probleme arrivé d essence EmptyMar 16 Aoû - 21:33
Possible.
vérifies la mise à l'air du réservoir.
desmorg
desmorg
Style moto : Sport touring
MessageSujet: Re: Probleme arrivé d essence   Probleme arrivé d essence EmptyMer 17 Aoû - 9:06
Je pense aussi à la mise à la PA, quand ça le fait enlève le bouchon et roule .
Comme tu es proche de la réserve ça ne débordera pas .
MessageSujet: Re: Probleme arrivé d essence   Probleme arrivé d essence EmptyMer 17 Aoû - 20:26
Salut les potos
Oui je vais essayer sans le bouchon d essence wink2 j ai pas eu le temps de rouler aujourd hui , depuis que je suis en retraite
j ai pas le temps de m ennuyer OK
Demain je vais verifier le cablage elec de la pompe a essence par précaution ,  je vous tiens au jus , si le probleme persiste je montrai une autre pompe , il faut que j en trouve une pas forcement de vmax , juste pour essayer confused
MessageSujet: Re: Probleme arrivé d essence   Probleme arrivé d essence EmptyLun 5 Sep - 20:03
Salut a tous
Je reviens sur mon problème , apres quelques semaines de vacances je me suis remis dessus , j ai vidé le reservoir
je n ai pas remarqué de saleté dans l essence , le reservoir est vide le temoin d essence s allume , par contre j ai mesuré la sonde a essence et je suis hors tolérance par apport a la RT qui donne de 0,7 à 1,1 Kohm , je trouves 1,4  :huh:
J ai commandé une pompe a essence pas chère Made in Chine , je vous ai mis le lien dans FAQ du 1200 Pompe a essence
» j'arrive
» Il est arrivé
» Elle arrive !!!
» nouveau parmi vous!!
» Vmax arrivé !!
