Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Remontage du V-MAX 1200
vmaxman
michel 60
Mambo
Fransoua
11 participants
Fransoua
Fransoua
Style moto : YAMAHA 1200 V-MAX
Remontage du V-MAX 1200 Empty
MessageSujet: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyMer 15 Oct 2014 - 9:26
J'ai quelques questions pour éviter des erreurs. Bien qu'ayant la revue tech et le manuel. Une photo vaut parfois mieux qu'un dessin Idea
Est-ce que la rondelle est bien placée (entre le support d'étrier et le bras oscillant) ?
Remontage du V-MAX 1200 P1060212
Pour la canalisation de l'embrayage, où passe-t-elle précisemment ?
Remontage du V-MAX 1200 P1060213
Merci pour vos réponses ! Ensuite, ce sera pour le faisceau électrique !
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyMer 15 Oct 2014 - 12:06
pour la rondelle c'est bon, elle va là.
pour la canalisation d'embrayage elle vient se clipser sur le plastique un peu a l'interieur.
Remontage du V-MAX 1200 Signat10
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyMer 15 Oct 2014 - 13:17
Ouho putain!...je sent que le fransoua va exploser le nombre de post...SurprisedLaughing
Plus que 3784 pieces a remonter...happy
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyMer 15 Oct 2014 - 13:41
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyMer 15 Oct 2014 - 15:20
Ce n'est pas impossible slut
La particularité est que je vais remettre en route une moto que je n'ai pas démonté, et récupérée, comme d'autres passionnés. D'où mes questions pour connaisseurs.
D'autant plus, qu'aujourd'hui, il n'est pas courant de voir des VMAX à chaque coin de rue ! (tant pis, pour les ceusses qui n'en ont pas un). Surprised
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyMer 15 Oct 2014 - 20:35
ben là , ça va être un peu galère quand même, parce que déjà quand on la démonte-remonte soit même, il reste toujours des pièces à la fin Laughing
mais là, pour savoir ou remonter et comment faire passer ceci ou cela ...? mieux vaut avoir un modèle à dispo
ou un forum top moumoutte avec des pointures ! happy
n'hésites pas quand tu en seras au remontage du faux reservoir... lol2
PS:tu devrais en faire un tuto d'ailleurs wink2
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyJeu 16 Oct 2014 - 19:08
Merci pour l'info ! bravo
Remontage du V-MAX 1200 P1060214
J'ai commencé à faire passer le faisceau électrique. Le régulateur d'origine est sur le côté gauche ? Je n'ai pas eu le temps de regarder où exactement ?
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 0:51
il est fixé sous la platine repose pied de gauche en alu pour refroidir mieux. (soi-disant ...)
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 6:57
Tu peux meme y coller de la pate contact pour dissiper les calories un peu plus efficacement
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 7:45
Seulement si c'est le modèle à ailettes, le petit modèle (avant 98) ne doit surtout pas être isolé électriquement du chassis sinon il crame encore plus vite!
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 10:25
Oui, j'ai le modèle sans ailette plutôt plat et rectangulaire ! heat
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 13:39
Alors tu devras veiller à maximiser le contact électrique entre le régulateur et la masse et donc virer toute trace d'oxydation et ensuite procéder à un bon serrage.
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 18:00
Bonsoir,
Pouvez-vous me dire si l'entretoise de la roue avant côté D est bien celle-là ?
Elle mesure 22mm de long pour un diamètre extérieur de 28mm
Remontage du V-MAX 1200 P1060215
Si c'est bien celle-là j'ai un binz côté entraineur du compteur. Lorsque je mets le nouveau joint à lèvres, l'entraineur ne fonctionne plus. Pourtant je pense l'avoir mis en butée, de même que la rondelle intérieure de maintien read
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 19:34
bonsoir je viens de vérifier s'est bien celle ci
Remontage du V-MAX 1200 16-lar10 a consommer sans modération
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 20:12
Merci beaucoup ouais .
Ce serait possible d'avoir une photo de près de l'entraineur de compteur monté en bas de la fourche.
Je ne sais pas pourquoi mais je pense que mon joint à lèvres, acheté chez YAMAHA n'est pas en place !
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 20:22
je te fais ça demain
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 20:24
mais d'ici la je pense que les spécialistes vont te répondre smile2
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptyVen 17 Oct 2014 - 21:38
Sympa slut
Cela m'aidera à avancer, avant de rouler lol2
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptySam 18 Oct 2014 - 8:50
Remontage du V-MAX 1200 Img_1416
Remontage du V-MAX 1200 Img_1417
Remontage du V-MAX 1200 Img_1418
Remontage du V-MAX 1200 Img_1419
en espérant que cela puisse d'aider !
sinon dans la semaine je démonterais ma roue pour plus de photos si tu n'a rien trouver !
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptySam 18 Oct 2014 - 9:30
Super les photos, merci.
Il semble que l'entraineur arrive à fleur du plan joint de la roue, c'est ça ? Le joint à lèvres est rentré par rapport au plan joint ?
Moi, ce n'est pas le cas !
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptySam 18 Oct 2014 - 9:35
oui c ça OK
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptySam 18 Oct 2014 - 9:39
je vais sortir l'autre du garage et refait photos pour comparaison wink3
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptySam 18 Oct 2014 - 9:55
Oui l entraineur s emboite bien dans son emplacement, c est pour l etancheite. De toute facon, si c est mal monte, la roue ne rentrera pas dans la fourche, il faudra forcer...
Tu peux y mettre un poil de graisse sur le joint
Fransoua
Fransoua
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptySam 18 Oct 2014 - 10:32
Voilà les pièces qu'il y a dans l'ordre. Je suis perplexe quant à la rondelle intermédiaire (qui n'est pas plate) !
Remontage du V-MAX 1200 P1060216
Si je mets cette rondelle, le joint à lèvres en butée ça sort du plan joint !
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Remontage du V-MAX 1200   Remontage du V-MAX 1200 EmptySam 18 Oct 2014 - 12:25
l'autre maxou c la même chose
identique au photos envoyer
» remontage roue arrière...
» remontage roue libre
» Remontage roue arrière
» procedure remontage ligne echappement
» remontage filtre a huile
