| REGLAGE CABLE ACCELERATEUR | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Jeu 25 Fév 2021 - 19:54 | |
| Bonjour, Je viens de commander les deux câbles accélérateurs au niveau de la poignée (allé & retour). Pouvez vous me dire si on peu régler la tension du câble retour? Merci. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Sam 17 Avr 2021 - 23:18 | |
| C'est encore moi, comment faut-il procéder pour régler la tension de ces maudits câbles car je suis au maximum pour la tension et la poignée à au moins 1cm de jeux. J'ai été voir de plus prêt pour voir d'où peu venir mon problème mais j'ai quelques questions avec les indication de la RT. Quand à la page 5-10 il parle de 1- "fermer complètement le papillon d'accélération" il parle de la vis de ralentis? 2 - "distance entre l'extrémité filetée du guide de câble et le dispositif de réglage" il faut régler les deux a 15mm? Voilà mes deux départ de câbles à savoir que celui de droite était complètement desserré et celui de gauche complètement serrer et à la poignée les deux étaient tendu à fond. Ca ne tenait que sur le dernier filetage. Et en plus j'ai un guidon de 80cm de long donc les câbles sont quand même bien allongés. | |
Moi JM Burn out
Age : 58 Localisation : Suisse Style moto : Vmax 1200
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 17:32 | |
| Salut As-tu cette revue En page 21; chapitre carburation y l'explication que tu cherches.... | |
Moi JM Burn out
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 17:34 | |
| Maintenant je sais pas si tu arrives lire le texte..? | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 17:44 | |
| Ok merci mais je ne sais pas comment faire le réglage c'est pas clair pour moi. Faut - il que je détende tous mes câbles a fond pour faire le réglage? Et les deux tendeurs au niveau du carbu il faut les régler tous les deux à 15mm ou juste un? | |
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 17:54 | |
| Seulement 1 celui du retour n5 sur la photo Ceux de poignée sont non tendu
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 17:56 | |
| Shema du boîtier | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 18:41 | |
| Alors j'ai détendu la molette à la poignée de gaz au maximum et j'ai place mes cables dans le petit boitier en plastique comme indiqué dans la RT. J'ai ensuite régler à 15mm Bon alors je me pose une question. Les deux guides coudés qui partent des carburateurs sont ils identiques car j'ai un problème de longueur. J'ai voulu tendre à la poignée de gaz mais j'arrive à fond du réglage et je ne peux plus tendre plus On ne peut pas régler la tension du câble de retour à la poignée? | |
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 18:47 | |
| Oui c est le réglage final | |
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 18:48 | |
| Mais tu peux aussi régler vers les carbu | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 18:52 | |
| Le problème c'est que c'est détendu au max et il y a toujours pas moyen que la gaine vienne en buté contre la vis de réglage au carburateur. | |
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 18:57 | |
| Alors c est faux à quelque part | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 19:02 | |
| Mon câble d'accélérateur fonctionne bien mais c'est le câble de retour que je n'arrive pas à tendre. Il y a bien une molette sous la poignée de gaz mais pas moyen de la desserrer. | |
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 19:05 | |
| Il faut essayer de le débloquer y a pas d'autre solution Désolé | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 19:10 | |
| La gaine coudée au niveau de la poignée est vissée directement sous le comodo, ca veut donc dire qu'il faut que je tombe les deux câbles pour faire descendre cette gaine? Donc la vis en plastique ne sert à rien ? | |
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 19:13 | |
| Tombé les 2 câbles oui Celle en plastique est pour le réglage fin mais on dirait tu as des câbles très longs.... donc pas trop utile pour toi celle-là | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 19:17 | |
| Ok donc je vais redémonter mes câbles pour essayer de tendre le retour. Donc le retour se règle a la vis au niveau du carburateur alors? | |
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 19:21 | |
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 19:25 | |
| Y a ça aussi Sur un câble retour y a pas de force et on peut ajuster la longueur | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 19:58 | |
| En même temps à quoi sert le câble de retour ? Car il n'est pas tendu et la poignée revient bien ? | |
Moi JM Burn out
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 20:25 | |
| En théorie : fermeture des carburateurs si casse du câble LOL Ma ST 1100 en a plus depuis au moins 10 ans, juste un ressort qui est contrôlé régulièrement aux services. Donc comme toi j'en vois pas vraiment l'utilié... autre chose, moi j'ai pas de réglage au commodo pour ce câble sur ma 93. Mais il y est sur la 1996 que je viens d'acheter. Sauf erreur, y a que yamaha qui utilise un boîtier relais entre les carbu et la poignée.
Et puis si tes gaz vont bien sans ça ben voilà perso je me ferai pas de soucis... enfin c'est juste mon avis Quand cette ânerie de virus sera passé, on se contact et on se voit, je suis de Genève A +
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 18 Avr 2021 - 20:37 | |
payback Starter (soyez indulgent)
Age : 53 Localisation : paris Style moto : vmax 1200 90
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR Dim 16 Mai 2021 - 13:15 | |
| - TR1-MAX74 a écrit:
- C'est encore moi, comment faut-il procéder pour régler la tension de ces maudits câbles car je suis au maximum pour la tension et la poignée à au moins 1cm de jeux.
Bonjour Le câble de retour n'est pas le bon sur cette photo, sur le câble de retour , il n'y a pas de réglage a ce niveau | |
| Sujet: Re: REGLAGE CABLE ACCELERATEUR | |
