Age : 68 Localisation : ARLES Style moto : VMAX 1200 FULL POWER
Sujet: guidonnage Mar 6 Juin 2023 - 7:17
Bonjour à toutes et tous J'ai un problème de guidonnage à 50,60 km heure assez impressionnant. Quelqu'un aurait il une idée d'où viens ce problème. Et comment le réparer. Merci Amicalement Gérard
e30cab Wheeling
Age : 63 Localisation : mandres les roses Style moto : vmax 1200
Sujet: Re: guidonnage Mar 6 Juin 2023 - 10:08
les pneus ou si tu as remplacé le guidon ou la fourche (les poids au bout du guidon d'origine évitent le guidonnage )
RIEHS Wheeling
Sujet: Re: guidonnage Mar 6 Juin 2023 - 11:37
Non je n'ai rien remplacer. Je vais faire la pression des pneus. Et je vais voir si je peux vérifier et faire la pression de ma fourche. Merci de ton aide
Sujet: Re: guidonnage Mar 6 Juin 2023 - 11:48
En accélération ou décélération ton guidonnage?
En général ca le fait vers 80 en décélération lorsque la colonne de direction est insuffisamment serrée ;)
The Bourbon Kid aime ce message
dmarcos Wheeling
Sujet: Re: guidonnage Mer 26 Juil 2023 - 16:51
J'avais le même problème à exactement 70km/h. Ma roue avant était très légèrement voilée (2 ou 3mm). J'en ai acheté une d'occasion non voilée : problème disparu.
RIEHS Wheeling
Sujet: Re: guidonnage Lun 30 Oct 2023 - 18:34
Bonjour Dom Je voudrais resserrer la direction,il y à t'il des préconisations a prendre faut-il démonter le guidon pour avoir l'accès. Merci Amicalement Gérard
Sujet: Re: guidonnage Lun 30 Oct 2023 - 23:56
Rien à démonter, tu as suffisamment d’accès en butée, d’un coté ou de l’autre, tu desserres l’écrou supérieu’, ensuite avec un tournevis bloqué dans l’un des crans et un maillet, tu resserres la bague de serrage (1/4 de tour max) et tu resserres l’écrou supérieur.
RIEHS Wheeling
Sujet: Re: guidonnage Mar 31 Oct 2023 - 8:18
Bonjour Dom Merci de ton aide je vais faire ce resserrage et je te tiendrai au courant. Merci encore pour ta réactivité. Passe une bonne journée. Amicalement Gérard
très souvent sur les motos et spécialement sur le Vmax le problème vient de la roue avant... pneu usé, sous-gonflé ou mal équilibré...
RIEHS Wheeling
Sujet: Re: guidonnage Mar 31 Oct 2023 - 18:16
Merci lawille
RIEHS Wheeling
Sujet: Re: guidonnage Mer 1 Nov 2023 - 19:36
Bonjour Dom Je viens de regarder ma belle pour faire le réglage du Jeu de colonne de direction. Il faut que je deserre l'écrou central de la colonne et le serrage des deux tubes de fourche, à fin de libérer la rondelle frein suffisamment pour desserrer l'écrou cannelés supérieur et resserrer l'écrou cannelés inférieur de 1/4 de tour comme préconisé Ai-je bien résumé le travail à faire. Merci encore Amicalement Gérard
Sujet: Re: guidonnage Jeu 2 Nov 2023 - 8:31
C’est çà, sauf les deux tubes de fourches, inutile de lés desserrer ;)
RIEHS Wheeling
Sujet: Re: guidonnage Jeu 2 Nov 2023 - 8:41
Merci Dom je vais le faire
RIEHS Wheeling
Sujet: Re: guidonnage Mer 15 Nov 2023 - 12:41
Bonjour Dom J'ai resserrer la colonne de direction, et je n'ai plus de guidonnage il faut que le l'essai sur un grand parcours et je verrai. Merci encore pour le tuyau. Comme tu as pu lire dans mes messages Au printemps je vais déposer le moteur. Ceci pour le décapé et pour remplacer tous les roulements et repeindre mon cadre. Je recherche beaucoup d'infos car je veux bien me préparer pour réduire le temps de révision. Ma question est que me conseilles tu pour contrôler mes carburateurs qu'elles pièces changées.le moteur a 42000km. Merci encore de ton aide. Bonne journée. Gerard
Sujet: Re: guidonnage Mer 15 Nov 2023 - 13:57
Tant mieux! Faut juste voir si elle ne louvoie pas a partir de 160, si c’est le cas il faut redresserer un poil…
Si tu sors le moteur profites en pour changer les supports moteur par des modèles rigides (ceux de la Venture). C’est l amélioration du chassis et du comportement qui a le meilleur rapport qualité/prix!
Pour les carbu, il faut vérifier l’état de tous les manchons, des membranes des boisseaux et l’état des aiguilles et puits d’aiguille Qui peuvent s’ovaliser.
RIEHS Wheeling
