Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Bougies noyées
RIEHS
RIEHS
Style moto : VMAX 1200 FULL POWER
Bougies noyées  Empty
MessageSujet: Bougies noyées    Bougies noyées  EmptyLun 30 Oct 2023 - 18:24
Bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui je viens de remplacer la laine de roche de mes Supertrapp.
J'ai aussi contrôler mes bougies et elles étaient mouillées d'essence.je les est contrôlé après démarrage avec starter.
Faut il refaire un essai à chaud sans starter pour recontroler mes bougies.
Est ce normal,
J'ai constaté que mes fils de bougies était en deux parties raccordé aux fils de bobine.
Je pense que l'ancien propriétaire a remplacé les antiparasit de bougies avec des fils trop court .
Ce montage peut-il me poser problème ?.
Merci à vous tous.
Amicalement Gérard
dmarcos
dmarcos
Style moto : vmax 1200 1989
MessageSujet: Re: Bougies noyées    Bougies noyées  EmptyLun 30 Oct 2023 - 22:42
Mais comment sont raccordées les deux parties ? Il y a forcément des fuites de haute tension...
Pour le prix que coûte le fil antiparasite au mètre, je n'hésiterais pas à tout changer.
Un mauvais allumage ne peut pas améliorer ton problème de bougies humides...
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Bougies noyées    Bougies noyées  EmptyMar 31 Oct 2023 - 8:28
Bonjour dmarcos
Pour l'humidité des bougies je pense que cela viens que le moteur tournait avec le starter.je vais faire un autre essai à chaud sans starter et je verrai.
Pour les fils je vais les changer avec les bobines antiparasit.Je recherche simplement un magasin qui les vends à bon prix il y à tellement de modèle.
Pour les fils qu'elle longueur faut il, est-ce que 2x 50 cm et 2x 70 cm serait bon.
Merci de ton aide.
Passe une bonne journée.
Amicalement Gérard
MessageSujet: Re: Bougies noyées    Bougies noyées  EmptyMar 31 Oct 2023 - 9:21
Le plus simple est d’acheter du cable de qualité au mètre ainsi que 4 connecteurs et de les faire soit même à la bonne longueur.
dmarcos
dmarcos
MessageSujet: Re: Bougies noyées    Bougies noyées  EmptyMar 31 Oct 2023 - 10:07
Tu as raison Dom, mais cela dépend où on habite. Dans le centre de Paris, c'est plus simple de commander par Amazon que de trouver du fil au mètre ! :-/
>Gérard : oui, les longueurs que tu donnes sont confortablement suffisantes. Si tu arrives à trouver du fil au mètre, prends en 2 mètres.
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Bougies noyées    Bougies noyées  EmptyMar 31 Oct 2023 - 10:39
J'ai trouvé des antiparasit NGK SB05B ou
NGK SB10F.
Sont il de bon modèle pour nos Vmax.
Pour les fils j'ai trouvé des câbles Malossi diamètre 7
Une L 70 et un L 50 pour 35€ l'ensemble des 4 câbles
Votre avis sur ces pièces.
Merci encore
Amicalement Gérard
dmarcos
dmarcos
MessageSujet: Re: Bougies noyées    Bougies noyées  EmptyMar 31 Oct 2023 - 12:51
J'ai mis des NGK SD05F.
Pour les câbles, diam 7mm c'est bon.
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Bougies noyées    Bougies noyées  EmptyMar 31 Oct 2023 - 12:55
Merci dmarcos
Bougies noyées
» bougies, fils de bougies, filtres ...
» bougies DENSO
» Bougies
» Bougies
» Les bougies du 1700 !!!
