-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 [résolu] cherche cosse stator
dmarcos
dmarcos
Style moto : vmax 1200 1989
[résolu] cherche cosse stator  Empty
MessageSujet: [résolu] cherche cosse stator    [résolu] cherche cosse stator  EmptyMar 19 Mar 2024 - 11:12
Bonjour à tous.
Est-ce que quelqu'un aurait un stator HS qui traîne ?
La cosse du mien est rongée par l'acide de la batterie et j'aimerais bien la remplacer par la même plutôt que de faire des connexions potentiellement foireuses. C'est la trois broches qui sort du stator, sous le cache latéral gauche.
Merci !!! :-)
[résolu] cherche cosse stator  Stator10
MessageSujet: Re: [résolu] cherche cosse stator    [résolu] cherche cosse stator  EmptyMer 20 Mar 2024 - 0:46
Ben, j'ai envie de te dire que c'est le connecteur qui est particulièrement foireux : on a tous été emmerdé avec ça, et en bonus ça flingue le régulateur dans la foulée... devil
Le mieux est de le virer : un point de soudure, un isolant thermo rétractable et on n'en parle plus !
[résolu] cherche cosse stator  Signat10
dmarcos
dmarcos
MessageSujet: Re: [résolu] cherche cosse stator    [résolu] cherche cosse stator  EmptyMer 20 Mar 2024 - 8:41
Mmmm, merci Antoine. Je crois que je vais suivre ton conseil. :-)
MessageSujet: Re: [résolu] cherche cosse stator    [résolu] cherche cosse stator  EmptyJeu 21 Mar 2024 - 22:58
Cette cosse fond assez souvent à cause de l’oxydation des connexions (l’acide de la batterie n’a rien à voir avec çà)
Pour régler définitivement le problème le mieux est de souder les fils tout simplement, avec de la gaine thermoretractable par
Dessus ;)
Laurent
Laurent
MessageSujet: Re: [résolu] cherche cosse stator    [résolu] cherche cosse stator  EmptyDim 24 Mar 2024 - 11:28
Bonjour si tu  veux des cosses de stator j en ai.
dmarcos
dmarcos
MessageSujet: Re: [résolu] cherche cosse stator    [résolu] cherche cosse stator  EmptyDim 24 Mar 2024 - 11:45
Ah? Ben... je veux bien :-)
Je t'envoie un mp.
dmarcos
dmarcos
MessageSujet: Re: [résolu] cherche cosse stator    [résolu] cherche cosse stator  EmptyLun 25 Mar 2024 - 8:32
Laurent, tu as un mp. :-)
dmarcos
dmarcos
MessageSujet: Re: [résolu] cherche cosse stator    [résolu] cherche cosse stator  EmptyLun 15 Avr 2024 - 14:44
Finalement j'ai à moitié suivi vos conseils, car il n'y a pas de courant dans mon parking et mon fer sans fil est faiblard pour les câbles d'un diamètre un peu sérieux.
J'ai donc détruit les cosses en plastique, soigneusement nettoyé les cosses de connexion, vérifié que la résistance soit à 0, rebranché et mis deux épaisseurs de gaine thermorétracrable
Merci à vous.
» stator
» Différence stator
» etrier XJR [résolu]
» vis cassées [résolu]
» Axe colonne de direction
