| bon ben : HELP !! | |
+6pierrot 84 Dom J2L76 Antoine Iceman 29 CneGroumF 10 participants |
 | Sujet: i Jeu 29 Juil 2010 - 17:38 | |
| - Citation :
- Squal puisque tu as un carbtune, rien de plus simple que de faire la synchro avec les intercoms debouches !
-As tu bien installe les restricteurs comme indique par la doc? -On ne peut avoir 0 en lecture sauf mauvais montage ou branchement... (la dépression ne peut être nulle sauf a pleine ouverture des papillons et boisseaux, en plus les valeurs de dépression sont plus hautes avec les intercoms débouches qu avec les bouchons.)
J'ai fait la synchro sur mon FZX et le carbtune fonctionnait normalement, branché ensuite sur le VMAX et au ralenti il resté à 0, aux coups de gaz, ça monte ... j'ai dû loupé quelque chose en route ? Bref, je constate une certaine tension autour de ce sujet ... Je vais reboucher les intercom car je n'ai jamais roulé de Vmax de ma vie et d'après ce que j'entends, c'est déjà bien avec 100 CV Ensuite je verrais bien si je suis satisfait de ma machine !! A ce soir et merci à vous tous pour vos commentaires  |
Maxfun Wheeling
Age : 59 Localisation : Val de Marne Style moto : VMAX 1993
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Jeu 29 Juil 2010 - 17:49 | |
| c'est que sa rend nerveux ces sujets là, tu aurais dù rebondir sur la pipe pour détendre atmosphère sous pression  | |
J2L76 Stoppie
Age : 70 Localisation : ROUEN Style moto : Vmax 93
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Jeu 29 Juil 2010 - 17:53 | |
Iceman 29 Coaster
Age : 64 Localisation : Baie de Morlaix Style moto : Vmax 1700/09
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Jeu 29 Juil 2010 - 18:23 | |
Gilou Coaster
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Jeu 29 Juil 2010 - 21:15 | |
| - Mc Squal a écrit:
- Citation :
A ce soir et merci à vous tous pour vos commentaires  Alors, maintenant je sais hi!hi! Si trop de tension, y faut doubler le câble et mètre de la poudre de perlimpinpin!! Ha! ça vous en bouche un coin ça..... hein! ________________________________  | |
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Jeu 29 Juil 2010 - 21:31 | |
| Ca c'est  et en plus y'a pas mort d'homme Si ça fonctionne pas dans un sens, j'essayerais dans l'autre (ouverture pour REBONDIR !!) Donc Les intercoms débouchés sont les mêmes que sur le site "VMAX LE CLUB" Du travail de pro  pas comme les boiseaux, découpé à la lame de scie ... mais ça devait fonctionner quand même Les pipes (d'admission) sont comme neuves, pas abîmées, mais ça devait fuire coté moteur ... Donc maintenant les carbus sont propres, demain je remonte les intercoms bouchés, les fameuses pipes ... bref tout l'ensemble, je retest les bougies et antiparasite et je reviens au rapport  |
Iceman 29 Coaster
 | Sujet: an Jeu 29 Juil 2010 - 22:43 | |
| Il était temps que tu récupères ton Bébé, t'étais pas en manque par hasard!  ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Jeu 29 Juil 2010 - 23:40 | |
| Ben... C'est vrai que c'est frustrant, d'attendre vainement que ça parte quand j'essore la poignée. Et puis, j'adore quand ça se tord dans tous les sens, entre mes jambes, dans les passages "chauds". ________________________________  | |
Age : 53 Localisation : Vichy Style moto : Empêcheur de burner en rond
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Ven 30 Juil 2010 - 0:01 | |
| - J2L76 a écrit:
- Tu as surement raison dom et,
je dois être une sacré tanche. Je ne suis jamais parvenu à faire une bonne synchro avec les intercom débouchés et ma colonne de mercure.
Vais p't'être revenir au solex moi....  A mais ça ne se fait pas du premier coup comme dans un livre (pardon, la RTM) tu cales les deux premiers et quand tu passes au troisième les deux premiers ne vont plus et il faut retoucher et ainsi de suite jusqu a avoir les 4 colonnes presque identiques. Et si jamais tu décides de remonter le régime de ralenti un poil, oh surprise il n y a plus qu a recommencer car les colonnes se décalent petit a petit... Donc si on est maniaque c est difficile d' obtenir de la constance dans les résultats ;-) Perso j ai fait la synchro vers 1200 tr non au régime de ralenti cale vers 950 tr. Ceci afin que la synchro soit au top (donc la réponse moteur) au moment ou l on en a vraiment besoin, quand on embraye pour démarrer, ce qui évite tout risque de plantage par chute brutale du régime ou calage. Car le régime de ralenti a vide, ben quelle importance finalement... | |
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Ven 30 Juil 2010 - 0:18 | |
| - Mc Squal a écrit:
J'ai fait la synchro sur mon FZX et le carbtune fonctionnait normalement, branché ensuite sur le VMAX et au ralenti il resté à 0, aux coups de gaz, ça monte ... j'ai dû loupé quelque chose en route ? Bref, je constate une certaine tension autour de ce sujet ... Je vais reboucher les intercom car je n'ai jamais roulé de Vmax de ma vie et d'après ce que j'entends, c'est déjà bien avec 100 CV Ensuite je verrais bien si je suis satisfait de ma machine !! A ce soir et merci à vous tous pour vos commentaires  Combien de colonnes étaient a 0? et comment tourne le moteur? Perso, et pour clarifier, je suis contre les intercoms debouches. Cela rend le moteur plus creux a mi régime et ça ne correspond pas a l esprit Vmax en ce qui me concerne! Attention avec le Stage7 c est différent, pas de coup de mou a mi régime et c est justement dans ce cas que la synchro sans les bouchons s impose. | |
Maxfun Wheeling
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Ven 30 Juil 2010 - 16:58 | |
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Ven 30 Juil 2010 - 20:16 | |
| Bon je remonte les carbus, la boite à air ..... j'ai constaté que le câble d'accélérateur est trop tendu, petit réglage et ... contact ..... : la pompe à essence se met en route et elle ne s'arrête pas ............... l'essence commence à sortir des 2 tuyaux d'entrée d'air fixé sur la boite à air, ça démarre pas ... (normal l'essence il y en avait plus partout que dans les cylindres  ) Je me suis douté du truc ... donc re-dépose de l'ensemble, ouverture et je constate que le vinaigre blanc ça décape bien, mais ensuite faut tout retremper dans l'essence sinon, ça grippe, dans mon cas les poiteaux d'arrivée d'essence ... Repose (presque les yeux fermés maintenant  ) et ça part au 1/4 de tour ! et cale au bout de 2 minutes, juste le temps d'apprécier Bon la aussi je me suis douté ......... panne d'essence et oui, vu que j'en avait partout, il fallait bien qu'elle vienne de quelque part !! Donc j'ai refait le plein avec du SP95 et un additif essence de chez RESTOM et c'est reparti presque nickel J'ai bouché les intercoms, refait la synchro avec le ralenti (plutôt stable) à 1200 tr/mn (les tiges sont montées directement, normalement !!) Sais pas ce qui c'est passé avant pour que les tiges restent à 0 ??? Par contre, au ralenti bas sous les 1000 tr/mn, les tiges du carbtune congnent au fond du tube, ce qui ne m'a pas empêché de finir ce réglage Pour finir, le moteur tourne bien du fait qu'il n'a pas tourné 5 ans, les 4 cylindres sont chaud patates, je dois avoir encore une petite prise d'air quelque part, mais je vais laisser tourné un peux au ralenti, après je verrais pour locatiser cette contrariété Je pense que je vais attaquer la partie plaisir dans la foulée : gros nettoyage bloc moteur, la peinture part en live totale, mastiquage cache boite à air, peinture , pollissage alu, vernissage, coquinage Donc un grand  pour TOUS vos conseils ! Mc Squal |
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Ven 30 Juil 2010 - 21:11 | |
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Sam 31 Juil 2010 - 1:09 | |
| - Mc Squal a écrit:
- Donc j'ai refait le plein avec du SP95 et un additif essence de chez RESTOM
C'est quoi, ton additif ? ________________________________  | |
pierrot 84 Air Surf
Age : 63 Localisation : Rustrel 84 Style moto : vmax
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Sam 31 Juil 2010 - 8:20 | |
| Je me suis posé la même question que toi.  (mais toi tu dors jamais) Je pense que c'est pour un néttoyage complémentaire des carbus. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Sam 31 Juil 2010 - 8:58 | |
| C'est ça : http://www.restom.net/carburants-restom-stabessence-6070-stabilisant-pour-carburants-237.htm c'est pour environ 200 litres d'essence, et comme les carbus sont sensibles, c'est plutôt préventif et non curatif ...  |
pierrot 84 Air Surf
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Sam 31 Juil 2010 - 9:37 | |
|  Si le curatif existait vraiment ça se saurai ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Sam 31 Juil 2010 - 10:20 | |
pierrot 84 Air Surf
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Sam 31 Juil 2010 - 11:14 | |
| Tu m'as énervé. Je vais faire une sieste avant l'apéro.  ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
Maxfun Wheeling
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !! Lun 2 Aoû 2010 - 9:33 | |
 | Sujet: Re: bon ben : HELP !!  | |
