| cache carbu: source de panne ?? | |
+5lolo bibi037 Dom ninouyaya Coyote-Project 9 participants |
desmorg Wheeling
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 10:11 | |
| Dès qu'on ne roule plus ou pas souvent il faut vider les cuves , ceci est valable pour tous les engins à carbus . Perso je le fais chaque hiver sur tous mes engins et aucun pb . Sur la Vmax pour ceux qui auraient ni l'outillage ou 2 mains gauches pour toucher aux carbus il suffit de débrancher la pompe , la connectique est sous le vase d'expansion à D et de laisser tourner le moteur jusqu'à la panne sèche . Ce sera tjrs mieux que ne rien faire . | |
Age : 53 Localisation : Vichy Style moto : Empêcheur de burner en rond
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 10:16 | |
| Il y a plus simple, ouvrir les vis de purge et les cuves se vident...Suffit d'avoir un tournevis pour çà  Mais çà n'a aucun lien direct avec le fait qu'il y ai de l'essence dans la capsule à depression, sauf si le niveau de cuve du carbu en question est réglé bien trop haut.... As tu verifié les niveaux des cuves? | |
desmorg Wheeling
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 10:23 | |
| - Dom a écrit:
- Il y a plus simple, ouvrir les vis de purge et les cuves se vident...Suffit d'avoir un tournevis pour çà
J'ai bien précisé: Sur la Vmax pour ceux qui auraient ni l'outillage ou 2 mains gauches pour toucher aux carbus . Ceci dit les vis de purges j'en ai vu de salement abimées , devaient pas avoir le bon tournevis les gaziers . | |
Coyote-Project Burn out
Age : 50 Localisation : Landes Style moto : Vmax-CMS Nitroussé !!
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 10:29 | |
| - Dom a écrit:
- , sauf si le niveau de cuve du carbu en question est réglé bien trop haut....
As tu verifié les niveaux des cuves? comment vérifier le niveau des cuves, vu que quand on l'ouvre, elle est vide ? ( pour les vis de vidange des cuves, je devrais le faire car j'ai aussi un soucis avec le ralenti, la moto cale au feu. J'ai ouvert les vis de richesse pour "compenser" le probable bouchage des gicleurs de ralenti. Je suis à 3 trs d'ouverture) | |
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 14:18 | |
| On ne vidange pas par les vis de richesse.
Les vis de vidange servent aussi a mesurer le niveau justement! Tu prolonges le tube de vidange par du 20 cm de tube transparent que tu fais remonter au niveau du chapeau de carbu. et tu ouvres la vis de vidange. Tu actionnes plusieurs fois le contact afin que la cuve du carbu se remplisse à son max (puisqu'une partie de l'essence est dans le tube) Ensuite tu mesure la différence de niveau de l'essence présente dans le tube avec le marquage qui se situe exactement à la moitié de la hauteur du chapeau de carbu. L'essence doit se trouver 16 à 17mm plus bas que ce marquage. Si c'est moins, pas bon et mélange trop riche, et inversement.
Les vis de richesse contrôlent le débit du circuit de ralenti, il n'y a pas de circuit parallèle de transition, donc si c'est bouché, ouvrir plus ou moins les vis ne changera rien. | |
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 15:04 | |
| oui je sais qu'on ne vidange pas par les vis de richesse c'est pour regler mon ralenti instable que j'ai du les ouvrir de 1 tour ( surement parce que les gicleurs de ralenti commencent à se boucher à cause de l'essence qui stagne ) La moto cale quand je m'arrète, et des fois même le ralenti monte à plus de 2000 tr, les boules au feux rouge elle fou un bordel !!! bref, c'est une autre histoire. pour mesurer les cuves, ben...... j'ai pas compris je t'avoue  | |
Mambo Wheeling
Age : 53 Localisation : Belgium Style moto : Moto avec 2 roues
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 16:22 | |
| Sur tes durites de vidage/trop plein (tubes noirs) tu emmanches un tube transparent (tu peux les faire une par une) que tu replies vers le haut de façon à ce qu'il passe à coté de ton capuchon de barbu. Tu ouvres la visse de purge et tu allumes/coupes le contact 2 ou 3 fois (pour remplir les cuves) et tu regardes où arrives le niveau d'essence par rapport au milieu de ton capuchon de barbu. 16/17mm en dessous : impec moins ou plus : pas bon ________________________________ My dick was in the Guinness Book of World Records for a while... then I was asked to leave the library
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 17:14 | |
| En fait on parle d'un niveau à eau c'est bien ça ???? Enfin, à essence http://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_%C3%A0_eau j'ai fais un shéma  | |
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 19:20 | |
| Ben voilà  , C'est exactement çà. En préalable, moto sur la centrale et vérification que la rampe est parfaitement à plat avec un niveau. On corrige avec des cales sous le pneu avant ou en béquillant à un autre endroit.. | |
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 19:24 | |
| merci pour revenir à l'essence qui stagne, le conduit de purge peut être bouché je pense. Celui qui a le petit joint torique à côté du puit de la vis de richesse. Un coup de souflette ??? | |
Mambo Wheeling
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 19:32 | |
| Tout dépend de ce qui le bouche. Un coup de soufflette pourrait le boucher encore plus. Pour les petits conduits, je prétends que rien ne vaut le bac à ultrason. Là 3 possibilités : le vrai bon modèle qui va bien (min 300€), le trucmachinchose acheté sur un marcher (à partir de 29€)... ça marche, mais pas vraiment aussi bien (tout dépend du niveau d'encrassage et du résultat escompté), et la bricole (à partir de 0€ si t'as le matos). Pour bricoler un bac à ultrason il faut un bac, un moteur électrique puissant et qui tourne très vite (25 à 30.000 tr/min), et un poids. Il suffit de fixer le poids décentré sur le moteur, de fixer le moteur au bac, de remplir le bac d'une solution nettoyante, et dzzzzzzzzzzzz  | |
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 19:37 | |
| j'ai déjà demonté la rampe pour la passer aux ultrasons il y a pas très longtemps, chez un pro. ( genre 2 ans mais j'ai du faire 2000 km depuis, pas plus )
La facture m'a beaucoup surpris, je m'attendais à un truc pas trop cher ( c'est relatif ) en tout cas, PAS à 150 euros !!! Ben oui m'sieur, c'est 35 euros.... par carbu, et il y en a 4 !!
j'ai pas trop envie de demonter ma rampe tous les quatres matins... ________________________________ 1200 millésime 2000, stage 7, K&N, 4 en 1 Hindle, nology.... GAAAAZ!
desmorg Wheeling
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 19:46 | |
| Faire bouillir dans du citron , ça va très bien . | |
Mambo Wheeling
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 21:37 | |
| - Coyote-Project a écrit:
- La facture m'a beaucoup surpris, je m'attendais à un truc pas trop cher ( c'est relatif ) en tout cas, PAS à 150 euros !!!
Ben oui m'sieur, c'est 35 euros.... par carbu, et il y en a 4 !! Change de bouclar ^^ Si le gars ne sait pas passer 4 barbus dans son bain, c'est qu'il doit avoir un bac minuscule, ce qui sous entends un appareil de piètre qualité ;) desmorgFaire bouillir dans du citron , ça va très bien . Dans du vinaigre blanc aussi  (bien enlever tous les joints par contre) ________________________________ My dick was in the Guinness Book of World Records for a while... then I was asked to leave the library
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 21:57 | |
| Si les réglages sont bons ( cuves, aiguilles, vis de richesses)
Commence donc par vérifier si tu n'as pas une prise d'air: Pipe fêlée, embout en caoutchouc fissuré (caché par les colliers de serrage)
Si tout est ok, verse un flacon entier de nettoyant carbu dans le réservoir plein et roule. Si il n'y a pas d'évolution à la fin du plein, il faut démonter la rampe et la nettoyer. | |
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 22:02 | |
| j'ai déjà changé les colliers en caoutchouc, au cas où.
Je vais mettre un nettoyant dans le reservoir.
en centre auto je trouve ça ?? une marque à conseiller, genre Bardahl ? Wynn's ? ________________________________ 1200 millésime 2000, stage 7, K&N, 4 en 1 Hindle, nology.... GAAAAZ!
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 22:11 | |
| Peu importe, et même si c'est marqué pour 60l, met tout, ca sera plus efficace et çà n'abimera rien.
Mais avant, vérifies les réglages de base du carbu... | |
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ?? Lun 21 Oct 2013 - 22:17 | |
| je vais faire ça merci.
et aussi avec un nettoyant à vaporiser moteur tournant: ça nettoie que dalle, mais si le régime accelère, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. ________________________________ 1200 millésime 2000, stage 7, K&N, 4 en 1 Hindle, nology.... GAAAAZ!
 | Sujet: Re: cache carbu: source de panne ??  | |
